AR7200bx mit zwei Motoren
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    #61
    AW: AR7200bx mit zwei Motoren
    Nur ich hab vor dir bestellt.
    Und versendet wurde er auch.
    Sehr seltsam, naja
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      #62
      Einen vielleicht auch zwei kann ich noch auftreiben ....hat ein
      Koax Kollege noch neu rumliegen.
      Bei Int. PN an mich
      GruÃ? Harald
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        #63
        Servus
        So hab gerade den Coax mischer getestet.
        Die Motoren drehen weiterhin...
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          #64
          Hier mal die Anleitung
          der koaxiale Mischer wird in den Mischhauptdrossel und groberen Eingänge für zwei Hauptmotor Leistungen ausgelegt. die Hauptdrosseleingang setzt die Drehzahl, das Ruder Eingang stellt das Verhältnis zwischen den beiden Ausgängen.
          1. Stecken Sie den ESC in die Stifte am Mischpult so die Massesignale auf der gleichen Seite des Mischers, wenn die Eingangskabel an den koaxialen Mischer. wenn Motoren drehen in die falsche Richtung, schalten Sie die ESC-Kabelstecker.
          2. Stecken Sie das Koaxial-Kabel Mischpult am Potentiometer Seite in die Kreisel. Stecken Sie das andere Kabel in den Gaskanal am Empfänger.
          3. Drehen Sie das Potentiometer Zähler clockwiese Rückgang Ruder Behörde, im Uhrzeigersinn, um Autorität zu erhöhen. Kreiselempfindlichkeit müssen möglicherweise nach oben gedreht werden, wenn der koaxiale Mischer wird abgelehnt.
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            #65
            lerne mal beide Regler an, das hatte ich auch schon mal.....die beste Erfahrung hatte ich mit den Mysteri Reglern
            GruÃ? Harald
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              #66
              Wie lerne ich dann diese regler an?
              Seltsam ist das der Mischer bei Akku anschluss direkt vollgas gibt.
              Das FBL initialisiert gar nicht.
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                #67
                Was für einen Sender verwendest Du ?
                Hast Du den richtigen Kanal ( Gas ! ) ?
                Sind die Stecker, vom Mischer, richtig gesteckt?
                GruÃ? Harald
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #68
                  Dx6
                  Ja hab gaskanal richtig
                  Richtig am fbl an throttle. Nur das fbl initialiesiert nicht.
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    #69
                    Zitat von kreids Beitrag anzeigen
                    ... Nur das fbl initialiesiert nicht.
                    tja, dann solltest mal danach schaun ....nur kann ich Dir da leider nicht
                    helfen
                    GruÃ? Harald
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #70
                      Wie soll dann angeschlossen werden?
                      Hauptmotor an der regelseite vom mischer oder die unterseite?
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #71
                        Ist denn kein Anschluss-Schema dabei? Oder auf der Homepage des Produzenten?
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #72
                          Nicht mehr
                          Anleitung hab ich mit google übersetzt paar posts weiter oben
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #73
                            Ich meine mehr so eine Art Schaltplan oder Anschlussplan.
                            Liebe Grü�e
                            Thomas
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              #74
                              Wenn Du den Mischer von der Seite anschaust, dann ist auf der Oberseite ein Poti.
                              Dieses obere Servokabel muß auf Gas eingesteckt werden...( dort sollte auch der
                              Haupt BL angeschlossen werden.
                              Unterseite geht dann an Ruder bzw. an Heck BL
                              ps. schau mal ob das FBL ohne Mischer mit spielt ;-)
                              GruÃ? Harald
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #75
                                Wieso schreibst du bl?
                                Ist doch alles bürste[emoji6]
                                Werde das morgen mal testen, hab es anders herum gehabt.
