Bavarian Demon 3X Erfahrungen
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    AW: Bavarian Demon 3X Erfahrungen
    Zu den Goblins passt das BD bei mir auch sehr gut.
    G500:
    - BK-Midi Servos
    - SAB-Blätter
    - Pyro 600
    - HeliJive 120
    - BD 3SX
    G630:
    - JR8925 Servos
    - SAB Blätter
    - Pyro 750 Competition
    - Kosmik 160
    - BD 3SX
    Urukay:
    - MKS HBL 850 Servos
    - SAB-Blätter (3 Blatt)
    - PYro 800 Competition
    - Kosmik 200
    - BD 3SX
    Ich kann Dir natürlich nicht sagen, wie es sich im Vergleich zum V-Stabi verhält. Ich bin aber zufrieden.
    Rolf
    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
    • *wt98*
      Optipower
      Teampilot
      • 13.02.2015
      • 1614
      • Italy
      Danke. Werde testen und dann berichten.
      make it better, fly with OptiPower
      • *wt98*
        Optipower
        Teampilot
        • 13.02.2015
        • 1614
        • Italy
        So nun habe ich einige Flüge gemacht. Leider war die Zeit immer knapp und deswegen kann ich noch nichts sagen.
        Hätte nur noch kurz eine Frage:
        Wie hoch ist bei euch die Taumelscheiben Empfindlichkeit? Bei mir liegt sie bei 48%?!
        Sobald die Empfindlichkeiten für Taumelscheibe und Heck erflogen sind (hab sie auf einem Drehregler), wo werden dann die Werte eingetragen? Komm da nicht mit wie das geht.
        Was ich bis jetzt gesehen habe gefällt mir das System nicht schlecht. Ob es sich bewährt zeigt sich noch.
        • connors
          Junior Member
          • 09.12.2013
          • 8
          Hallo Zusammen,
          Habe ein Problem mit meinem BD3X (habe sonst nur gute Erfahrungen gemacht)
          Mein 700er Elektro Scale (Agusta A109) habe ich umgbaut von Nitro auf Elektro.
          Und beim erstfliegen ging eigentlich alles gut.
          Jetzt habe ich festgestellt wenn ich Schwebe oder auch geradeausflu mache, wipped er immer im Nick.
          So ganz leicht Nase runter Nase hoch. Es ist aber kein Zittern sondern ein weiches Wippen.
          (so ca 1 mal pro Sek auf und runter)
          Ich dachte es liegt an der Kopfkreisel Empfindlichkeit, habe diese zw 35 und 75 verstellt wird aber nicht besser.
          Ich werde jetzt das ganze Setup nochmals durchgehen am PC und danach schauen ob es besser ist.
          Hat jemand auch schon mal sowas gehabt, oder eine Idee was das sein könnte?
          Danke für die Hinweise.
          Peter
          Connors the Heli-Freak
            Versuch mal 2 bis drei punkte mehr auf dem Nickfilter.
            Und ganz wichtig der Schwerpunkt muss exakt stimmen.
            • Helischober
              • 02.11.2008
              • 545
              • Joachim
              • 51519 Odenthal
              Moment ...., nicht direkt den Nickfilter Verändern.
              Da er von Nitro auf Elektro umgerüstet hat , hat er vermutlich nicht das Klebe-Pad von Nirto auf Elektro gewechselt. Da gibt es zwei verschiedene Weichheitsstufen. Das steht auch so in der BA zum 3X/SX.
              Ausschnitt der BA
              DIE MITGELIEFERTEN KLEBEPADS VERWENDEN
              Montagefläche gut reinigen. Für Modelle mit Verbrennungsmotor empfiehlt sich, zuerst das mitgelieferte dicke und weichere Klebepad zu verwenden (-Soft-). Für alle
              anderen Modelle das dünne Klebepad (-Acro-) verwenden.
              LG Achim
