Ich bin sauer, der Bartolini hat es gestern nicht mehr gebracht... Hoffentlich kommt es am Montag...
Bavarian Demon 3X Erfahrungen
AW: Bavarian Demon 3X Erfahrungen
Ich hatte beide Stabis in meinen TDRs. Aber das BD3x flog schnell wieder raus. Bin wahrscheinlich zu sehr V-stabi geschädigt.
Eins war Hammer: das Heck! Das war schon nach dem Grundsetup nahe Perfekt. Aber dafür habe ich nie die perfekte Einstellung für den Wackelkopf gefunden. Alles Mögliche ausprobiert in der Software aber nie der erwünschte Erfolg. Umbau der Dämpfung kam für mich nicht in Frage. Vstabi rein und er flog perfekt...
FelixGruÃ?
Felix
Och das kann wieder mal was werden... Naja ist schon bestellt, werde ich ich testen und dann berichten.
@Felix... Sag mir doch mal bitte schnell welche Komponenten du geflogen bist. Danke.make it better, fly with OptiPower
Ich hatte Savöx HV Servos drinne. Quantum 4530 am CC160. Tdr mit Wackelkopf machte bei mehreren Leuten Probleme. Aber ich kenn auch einige die sehr glücklich mit dem Stabi sind. Die fliegen aber Rex und Goblin. Da funzt Alles so wie es soll...
FelixGruÃ?
Felix
Gib bei Youtube "Miles Dunkel" ein, er hat seit mindestens drei Jahren ausschließlich HC3X bzw. Bavarian Demons in den Helis.Zitat von *wt98* Beitrag anzeigen... vor allem bei Videos sieht es mager aus.
Bin jetzt entlich mal einwenig zum einstellen gekommen und habe da eine Frage:
Ich habe Heck und TS Empfindlichkeit auf zwei Drehregler auf meine Funke gelegt. Ich stelle 3 Flugphasen ein, kann ich immer nur eine Flugphase einstellen oder alle drei zu gleich? Nicht dass ich eine Flugphase einstelle und dann die nächste einstellen will und bei der ersten alle Werte wieder weg sind.
Bitte um kurze erleuterung zum Thema.make it better, fly with OptiPower
was hat denn die Flugphase mit der Rigid-Empfindlichkeit und/oder der Heckempfindlichkeit zu tun?
Die Flugphase ist ja wahrscheinlich im wesentlichen Deine Drehzahlvorwahl.
Die Empfindlichkeiten sind davon ja völlig unabhänging. Diese musst Du pro Flugphase erfliegen, merken und nachher eintragen.
Die Gyrowerte fürs Heck kannste nacher dann ja auf die Flugphase legen.
Rolf[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
Ich mache das bei meinen Demons so:Dann muss ich also jede Flugphase einzeln erfliegen?
Zuerst erfliege ich die maximale Heckempfindlichkeit für jede Drehzahl, die ich gerne haben möchte. Je höher die Drehzahl, desto mehr Speed baut der Heli auf und desto weinger Empfindlichkeit verträgt das Heck normalerweise. Diese Werte merke ich mir und lege diese dann so auf die Flugphase, dass der Gyro je nach Drehzahl die passende Heckempfindlichkeit bekommt. Der Gyro-Wert wird ja vom Sender auf dem Gyro-Kanal permanent gesendet (das ist der Kanal, der auch für das RealTime Tuning zuständig ist, dann muss der Heckwert vorab aber fest eingetragen werden, weil ja nicht beides gleichzeitig geht).
Die Rigidempfindlichkeit erfliege ist so, dass diese für alle Drehzahlen gleichzeitg passt. Diesen Wert trage ich dann fest ein und lege danach auf diesen Kanal die Rettung.
Der Rigid-Wert für den Kopf ist also bei mir am Ende fest im Demon eingespeichert, die Empfindlichkeit für das Heck lege ich auf den Flugphasenschalter, sodass sich dieser an die verschiedenen Drehzahlen automatisch beim Umschalten anpasst (wird ja permanent gesendet).
Du musst also die Heckempfindlichkeit für jede Flugphase separat erfliegen, denn das Demon kann ja nicht wissen, wie sich das Gesamtregelsystem jeweils verhält. Das Demon weiß nichts von Drehzahlen und Flugphasen.
Der Demon setzt ja nur das Gyro-Signal vom Sender um und regelt dann das Heck entsprechend.
Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich Dein Problem richtig erkannt habe. Falls nicht, versuche ich es gerne nochmal mit einer Antwort.
RolfZuletzt geändert von stern-fan; 23.05.2015, 16:46.[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
Ich kenne das V-Stabi nicht, daher weiß ich auch nicht, was die Bänke sind und was die machen.
Super, dann passt das ja. Viel Spaß mit dem Demon.
Das Demon habe ich in allen meinen Helis drin. Funktioniert überall tadellos. Ausnahme: Im Shape 9.0 passt das Beast anscheinend besser. Da hatte ich übles Nachwippen bei kurzen zykischen Eingaben. Ich muss aber noch herausfinden, ob das eventuell an den Blättern oder definitiv am BD (war eigentlich ein HC 3SX)lag. Der Test steht noch aus. Der Shape ist jedoch auch recht speziell.
Das Heck war mit dem BD jedoch wesentlich angenehmer.
Ansonsten bin ich mit dem BD sehr zufrieden und die Rettung hat mir gute ßbungserfolge und sehr wenig Schaden beschert.
Ich musste nur beim G630 etwas mehr an den Reglern drehen, die restlichen Helis, auch die ehemaligen, fliegen bzw. flogen nahezu mit den default Einstellungen.
(ehemalige waren 2 Voodoos und ein Diabolo)
Absolut perfekt passt es definitiv zum Forza 700. Einstecken, nix machen - einwandfrei (außer natürlich das Grundsetup, Rigidempfindlichkeit und das Heck)
Setup im Goblin? In welchem?
Bänke im vstabi sind im Flug umschaltbare Setups. Man kann also alles verändern, nicht nur die Heckempfindlichkeit. Bänke hat das vstabi aber nur in der Pro, in der Express Version kann man auch nur die Heckempfindlichkeit über den Sender per Flugphase, Schalter oder Poti ändern.
Hier unterscheidet sich vstabi und 3X nicht. Denn auch beim vstabi erliegt man die Werte für die Drehzahlen.
Vorteil der Bänke ist halt das man unabhängig vom Sender alles im stabi einstellen kann. Daher braucht man nur einen Modelspeicher im Sender für alle vstabi Helis.
Klingt gut. War eher etwas skeptisch, da viele auch nicht so positive Rückmeldungen dabei waren...Zitat von stern-fan Beitrag anzeigen
Rolf
Am liebsten vom Goblin 630.make it better, fly with OptiPower
