Microbeast Plus Attitude Control Horizont verschiebt sich.
  • Benny77
    • 04.04.2012
    • 1543
    • Benjamin
    • Althengstett
    #631
    AW: Microbeast Plus Attitude Control Horizont verschiebt sich.
    Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
    Gibt es keine Pio retten Optimierung mehr ?
    Hallo Manfred,
    da nun bei 4.0 die Einbaulage genauer definiert wird (8 Auswahlmöglichkeiten vs. 2 Auswahlmöglichkeiten) braucht das Beast die PiroOptimierung nicht mehr, weil es nun genauer weiß, wie es steht als vorher.
    [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
    LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #632
      Zitat von Benny77 Beitrag anzeigen
      Hallo Manfred,
      Danke für die Info , ich frage mich ob es ohne die Rettung Funktion auch so ist ?
      Den Punkt N der mal da für zuständig war habe ich , doch der ist wohl für den Motor zuständig ..
      GruÃ? Manfred
      • Rookie_KS
        • 26.03.2014
        • 1554
        • Hendrik
        #633
        Wie Benny schon schrieb ist das ab Firmwareversion 4.0 so.
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #634
          Wie geschrieben ohne Rettung also müsste das noch eine 3,xx sein.
          Und dann mit N und Optimierung . Ok muss ich mir noch mal anschauen.
          GruÃ? Manfred
          • Rookie_KS
            • 26.03.2014
            • 1554
            • Hendrik
            #635
            Ich war mir nur nicht sicher, ob du keine Rettung hast oder nur die Rettung deaktiviert ist. Ohne Rettung (und Governor) ist nach wie vor Punkt N die Piro-Optimierung.
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #636
              Ja genau , Govener hat das MB wohl aber keine Rettung und somit müsste N für die Optimierung zuständig sein .. wenn die Soft keine Macke hat . Mir kam es nur auf die Stromversorgung an.
              Daher Plus HD .
              GruÃ? Manfred
              • Rookie_KS
                • 26.03.2014
                • 1554
                • Hendrik
                #637
                Daher Plus HD .
                Hm, wenn es Governor hat ist es eigentlich Version 4.X.X ?!
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #638
                  Mh ? Das schaue ich mir noch mal in Ruhe an ob bei dem Punkt N sich die Taumelscheibe schief stellt oder nicht .
                  GruÃ? Manfred
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    #639
                    Alle MB Plus definieren die Einbaulage über den erweiterten Punkt A, somit hat nur das "alte" MB (also kein Plus) die Pirouettenoptimierung.
                    MfG Christian
                    • Rookie_KS
                      • 26.03.2014
                      • 1554
                      • Hendrik
                      #640
                      Ja, das ist ja wie gesagt ab Firmware 4.0.
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #641
                        Ok , dann muss ich mal schauen wie ich in die Erweiterung A komme
                        L.t. Anleitung ist es eine V4.1. Aber ob das auch so richtig ist ?
                        Oder die V4.1 nur mit Rettung Gültigkeit hat ?
                        GruÃ? Manfred
                        • Benny77
                          • 04.04.2012
                          • 1543
                          • Benjamin
                          • Althengstett
                          #642
                          Hallo Christian,
                          ich glaube, das ist nicht korrekt. Ich dachte auch erst so, bevor ich vorhin hier geschrieben habe. Hab deshalb auch auf die 4.0 hingewiesen.
                          Also lt. Kurzübersicht von 3.2.0, hat diese Version noch keinen erweiterten Punkt A und deshalb noch die Piro-Optimierung mit drin.
                          Aber lt. Kurzübersicht 4.0 haben wir hier den erweiterten Punkt A
                          Jetzt könnte es natürlich nur noch sein, dass die Kurzübersicht 3.2.0 fehlerhaft ist. Das kann ich aber nicht nachprüfen, da ich kein BeastX mehr habe.
                          Edit: Habe gerade nochmal geschaut, ab 4.1. ist das normale BeastPlus und das proEdition gleich, was den Punkt A angeht. Somit hat derjenige, der das Beast ohne Rettung hat, dann auch den erweiterten Punkt A und keine Piro-Optimierung mehr.
                          Zuletzt geändert von Benny77; 13.05.2016, 17:43. Grund: Ergänzung
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            #643
                            @Benny
                            Du hättest deinen gesamten Post editieren sollen, stimmt ja so nicht wie du schon selbst erkannt hast.
                            MfG Christian
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #644
                              Ja , es bleibt schwierig .. Unter Punkt M kann ich den Taumelscheiben lauf verändern. Auf Nick sieht das auch sehr gut aus wenn ich die Led aus mache also Inv /Inv aber auf Roll ist das für mich mehr ein eiern wie dagegen steuern ..
                              GruÃ? Manfred
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #645
                                Wenn du mit den Varianten im MB nicht hinkommst bei der TS Laufrichtung musst du im Sender einen Kanal umdrehen.
                                Wir sollten deine Fragen aber im MB Thread behandeln oder du eröffnest ein eigenes Thema, hier ist es OT.
                                MfG Christian
