AW: Microbeast Plus Attitude Control Horizont verschiebt sich.
Ich bin der Meinung soll jeder machen wie er will
......Ich habe ein beastx mit Rettung (funktioniert super) und habe ein neo mit Rettung( funktioniert auch super).... Drum kann ich nur sagen das beide Systeme gleichwertig sind beast lässt sich besser einstellen mit fremdfunke.....
So, aus aktuellem Anlass hole ich den Thread mal wieder hoch.
Zwischen den Jahren habe ich die aktuellste Firmware für mein Beast aufgespielt (4.1.5). Heute habe ich dann bei viel Sonne und wenig Wind mal wieder die Rettungsfunktion aktiviert (nur testweise). Vorher hatte ich das schon monatelang nicht mehr versucht (weil ich keinen echten Bedarf hatte und wusste, wie die Tests ausgehen).
Ergebnis:
Nach einer Minute Flug geht die Rettung schnurgerade nach oben - perfekt.
Nach drei Minuten geht die Rettung immer noch schnurgerade nach oben.
Nach fünf Minuten Flug rettet das Beast ganz DEUTLICH in einem schrägen Winkel!
Ich habe ja den Thread von Anfang an verfolgt. Ist denn mittlerweile eigentlich wirklich klar, woran das liegt???
Es gab ja jede Menge Spekulationen und Vermutungen, aber ein offizielles Statement ist mir bisher noch nicht bekannt - wer weiß da Näheres???
Ich habe heute einen Gaui X7 eine Freundes eingeflogen.
Bei der Rettung geht der Heli deutlich nach rechts, ansonsten fliegt er wie er soll.
Wenn ich jetzt im Parametermenü die Rettung trimme hat das keine Auswirkung im Flug.
Ich hab schon 5° nach links getrimmt und die LED ist violett, also den Wert hat er genommen.
"- Montieren Sie das MICROBEAST PLUS an einer anderen Stelle des Helis, möglichst weit weg von sämtlichen drehenden Teilen oder verwenden Sie ein weicheres Klebepad zur Befestigung. Im ßbrigen sollten Sie unbedingt die Ursache für die Vibration finden und diese abstellen. Entfernen Sie hierzu am besten Haupt- und Heckrotorblätter und lassen Sie den Motor am Boden laufen (Vorsicht Verletzungsgefahr!), um eine Unwucht durch defekte Teile wie kaputte Kugellager oder verbogene Wellen zu finden.
- Neben Vibrationen können auch starke Temperaturschwankungen dazu führen, dass die Sensoren driften und eine Bewegung anzeigen, obwohl keine stattfindet. Vor allem wenn die Umgebungstemperatur sehr niedrig oder sehr hoch ist, lassen sie dem Gerät genügend Zeit, sich zu akklimatisieren, bevor sie es in Betrieb nehmen."
Die Trimmung ist ja eigentlich nur dafür gedacht, dass man den Schub des Heckrotors damit ausgleichen kann, damit der Heli dann wirklich perfekt auf der Stelle steht. Die Trimmung ist also nicht für die starken Horizontverschiebungen da.
Ich finde nur komisch weil die Trimmung nicht macht was sie soll.
Das Problem ist, dass der Sensor unter Vibrationseinwirkung (entspr. Frequenz/Niveau) eine Drehrate misst, welche in Wirklichkeit garnicht vorhanden ist. Das Stabi steurt dieser Drehrate entgegen -> der Heli kippt weg. Die Trimmung ist in diesem Fall wirkungslos.
Die schnelle Lösung ist - wie bereits beschrieben - andere Pads zu verwenden.
Hab ihr da einen Tipp für mich?
Hatte bis vor ner Woche das gleiche Problem mit dem Brain von MSH.
Ursache waren Vibrationen am Heck. Das Riemenrad am Heck hatte Unwucht.
Dann noch die Lager getauscht. Jetz ist es schon viel besser.
Goblin 500 mit BRAIN, YGE120, Savox-Servos und Quantum 4120
Blade 200 SR X
Habe vor kurzem die neue Firmware 4.1.5 auf das Beast plus gespielt, da gab es die noch nicht. Also ist sie doch neu die Studio X Version 2.1.9?
Oder nicht? Weil es heute automatisch updaten wollte, und die neue Firmware ist so 3 Monate auf dem Beast. Desweiteren sollte auch bald eine komplette deutsche Version rauskommen.
