Microbeast Plus Attitude Control Horizont verschiebt sich.
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    #316
    AW: Microbeast Plus Attitude Control Horizont verschiebt sich.
    Zitat von Cherry 2000 Beitrag anzeigen
    Also ich hab hier jetzt mal nur kurz reingelesen und muss sagen, das Ganze erinnert mich irgendwie total an die Diskussionen über den Drift beim Align 3Gx
    Endlose Spekulationen darüber warum es manchmal auftritt und manchmal nicht. Sind es Vibs, andere Settings oder was auch immer. Leute, die ihre Units zum Hersteller einschicken und dann ne neue (oder auch die gleiche) Unit zurückbekommen, manchmal mit Erfolg - manchmal ohne...
    Ich habe das beim 3GX nicht verfolgt. Wie ist es da "ausgegangen" ???
    • martino
      • 10.04.2011
      • 97
      Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen
      Ich treffe wohl am Samstag einen der Entwickler von Freakware. Wenn Ihr wollt versuch ich mal was rauszubekommen.
      Hast Du da eigentlich was in Erfahrung bringen können ?
      • Cherry 2000
        • 09.10.2012
        • 394
        • Gernot
        • München Waldtrudering
        #318
        Keine Ahnung, ich bin dann nach einiger Zeit aufs Skookum umgestiegen, das funktioniert bis heute tadellos. Die Diskussionen gingen dann noch weiter, es gab ne neue Firmware (v4), die hatte aber - soweit ich weiß - auch nichts gebracht...
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          #319
          Objektiv gesehen wenig, da der Vertreter von Freakware leider keiner der Entwickler war. Was allerdings klar bestätigt wurde ist die Tatsache, dass ein Heli, welcher einwandfrei fliegt, trotzdem irgendein Problem haben kann, welches lediglich die Rettung beeinflusst.
          Subjektiv gesehen, würde ich persönlich mir das Beast ohne Bedenken kaufen, wenn ich eine Rettungsfunktion haben wollte.
          Ja und dann noch so eine Bemerkung am Rande: Wenn ich ein Problem mit meinem Heli hätte und würde mir die Mühe machen zum Hersteller oder Lieferanten zu fahren, dann ganz bestimmt nicht mit einem total unsauber aufgebauten Heli mit schwergängiger Taumelscheibe oder anderen No Go's. Damit schadet man nämlich nicht nur sich selbst, sondern lässt auch andere mit Problemen in schlechtem Licht da stehen.
          GruÃ? Frank
          "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
          Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
          • tree
            tree
            #320
            Also wenn Freakware schon sagt dass es bekannt ist dass bei einwandfrei fliegenden Helis das Problem auftreten kann ist das Produkt bzw. Dieses Feature nicht ausgereift. Dann fühle ich mich als Kunde veräppelt und das Produkt bietet nicht die beworbenen Eigenschaften. Da können Sie sich auch nicht auf ihren Wiki Seiten mit Vibrationen herausreden.
            • Rookie_KS
              • 26.03.2014
              • 1554
              • Hendrik
              #321
              Hi Kami,
              die Aussage verstehe ich nicht ganz. Kannst du mal erläutern, wie genau das gemeint ist?
              Viele Grüße und vielen Dank
              Hendrik
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                #322
                Vorsicht, Du solltest bitte nichts verdrehen. Ich schrieb dass es es sein kann , dass EIN HELI ein Problem haben kann, welches nur die Rettungsfunktion beeinflusst und sich beim Fliegen nicht bemerkbar macht. Du solltest schon richtig lesen was geschrieben wird, bevor Du irgendetwas von veräppeln redest.
                GruÃ? Frank
                • Kami Katze
                  • 05.10.2012
                  • 2577
                  • Saarland
                  #323
                  Och ich bin überzeugt, dass diejenigen, auf die sich die Aussage bezogen hat, sehr wohl wissen was ich meine.
                  Es waren wohl einige Kunden mit ihren Helis bei FW und haben sich beschwert, dass die Rettung nicht funktioniert. Leider waren viele dieser Helis dilettantisch zusammengebaut und sowas lässt natürlich jede Beschwerde ins Leere laufen.
                  GruÃ? Frank
                  • tree
                    tree
                    #324
                    EIN Heli? Das ist dann genau meiner oder wie? Ich wüsste nicht wie man deine Aussage missverstehen sollte. Komisch dass ich das Problem im 700er und im 550er habe. Im 550 fliege ich jedoch normalerweise das hc3sx. Habe das MB dort nur testweise verbaut. Bei den Piloten die hier abgestimmt haben warens neulich glaube ich etwa 50% die Probleme mit dem künstlichen Horizont haben. Auch wenn das nicht repräsentativ ist ist das schon ne Hausnummer die einen nachdenklich stimmt.
                    FW teilte mir heute auf Nachfrage mit dass das Heli Team nächste Woche wieder da ist und sie dann endlich meine Reklamation bearbeiten werden. Bin gespannt wie sich das weiter entwickelt.
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      #325
                      Ohje, Du scheinst leichte Probleme mit der deutschen Sprache zu haben. Wenn Du das mit dem "ein Heli" nicht als Beispiel verstanden hast, dann noch mal für Dich in anderen Worten: "Es kann sein das IRGENDEIN Heli oder MEHRERE Helis IRGENDWELCHE Probleme haben, Baufehler, defekte Lager oder was weiss ich, die sich beim normalen fliegen nicht bemerkbar machen und trotzdem die ReFu stören". Hast Du jetzt kapiert, was ich gemeint habe??
                      Aber ehrlich gesagt, mich interessiert überhaupt nicht ob diese Stützräder nun funktionieren oder nicht, weil ich sie nicht möchte und auch nicht brauche. Ich habe lediglich aus Gefälligkeit einigen Forumnutzer gegenüber mal mit FW gesprochen, dass das Ergebnis Dir nicht behagt, ist Dein Problem, nicht meins. Habe aber genau gewusst, dass das hier so kommt, deswegen habe ich erst auf Nachfrage hier etwas von dem Gespräch geschrieben.
                      Habe mal gerade Dein Profil angeschaut, heisst Du wirklich Makus? ohne R?
                      Das große Problem des Forum ist die Mischung der Teilnehmer, von guten Piloten mit viel Ahnung von Technik, bis hin zu absoluten Neulingen ohne blassen Schimmer. Hier im Forum gab es sogar Microbeaster die gepiepst haben. Das zum Thema repräsentativ.
                      GruÃ? Frank
                      • tree
                        tree
                        #326
                        Also nichts für ungut aber verdrehen tust du hier grad was. Ich schreib dass das Problem bei einwandfrei fliegenden Helis auftreten kann. Du korrigierst mich und schreibst darauf hin jetzt dass normal fliegende Helis das Problem haben können. Hallo? Wer hat dann das Sprachproblem.
                        Ich will mich aber auch nicht streiten. Also Schwamm drüber, ok?
                        Ich danke dir für deine Klarstellung. Die Rettungsfunktion möchte ich fürs 3D Training (arbeite an Piroflips) und da kommt es schon noch ab und zu vor dass ich mich verknüppel und nicht immer schnell genug selbst abfange.
                        Grüße Markus ;-)
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #327
                          Das würde mich jetzt aber mal interessieren: Was ist denn der Unterschied
                          zwischen einwandfrei und normal fliegenden Helis? Und: Gibt es noch weitere
                          Klassifizierungen der Flugeigenschaften eines Helis, von denen ich nichts weiss?
                          Torsten
                          Voodoo 600, Logo 600SX
                          Spektrum, Spirit, Heli X
                          • tree
                            tree
                            #328
                            Genau das war doch der Punkt :-) Ich erkenne da auch keinen Unterschied.
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              #329
                              Ich schätze er wollte darauf hinaus, dass ein fliegender Heli (bei dem erst mal keine Probleme erkennbar sind) trotzdem unsauber Retten kann - was dann allerdings trotzdem ein Hinweis auf ein Problem sein kann.
                              Oder anders herum gesagt: nur weil ein Heli mit Beast fliegt, heißt es nicht das der Heli auch keine Probleme hat und die Rettung sauber funktioniert.
                              Warum das so ist wurde hier auch schon mehrmals beschrieben...
                              StabiDB - Projekt: Euro1
                              • Fluchtwagenfahrer
                                Fluchtwagenfahrer
                                #330
                                Gestern hab ich nach vielen Flügen zum ersten mal die Rettung wirklich in einer Figur gezogen.
                                Vielleicht wäre es gar nicht mal nötig gewesen, aber er rettete absolut schnell und sauber in hor. Position.
                                Damit hat sich für mich auch bestätigt, dass ich nicht unbedingt darüber "nachdenken" muss,
                                ob ich den Schalter jetzt betätige, ich hab es einfach "getan" (Finger liegt immer darauf).
                                Fazit: Funktioniert bei mir!
                                Zuletzt geändert von Gast; 18.06.2015, 06:32.
