welches Flybarless hat die Vibrationsresistentesten Sensoren
  • SpeeDJ
    • 01.02.2008
    • 599
    • Sebastian
    • Künzelsau
    ich stehe vor der Entscheidung mir ein neues Flybarless für einen Benzin Hubschrauber zu kaufen.
    Was haben die Systeme für Sensoren verbaut?
    Mich würde interessieren wie Vibrationsresistent die Typen sind.
    Spartan wirbt z.B. mit den Sensoren
    Vortex Esprit VX1e => MPU-6000 MEMS
    Vortex VX1 => PinPoint MEMS-Ring
    - Microbeast Plus HD
    - Spirit Flybarless
    Was ist in diesen Systemen verbaut?
    T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: welches Flybarless hat die Vibrationsresistentesten Sensoren
    Das ist ne spannende Frage, da es nur ne Hand voll Sensoren gibt und z.B. das Microbeast und das Spirit (oder die Bavarian Daemon und fast alle gängigen Stabis) auch einen Sensor aus der MPU-6000/6050 Serie verwenden ...
    Eigentlich müsste die Frage lauten, welche Software hat die besten Vibrations-Filter
    Die Hardware baut dir heute jeder nach ... das Geheimnis liegt wirklich in der Software...
    Manche "verlassen" sich auf die "Filter" welche bereits in der Hardware stecken, andere bauen in der Software eigene "Filter" ... hier trennt sich nun mal die Spreu vom Weizen.
    Zuletzt geändert von Amok; 25.02.2015, 11:36.
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Squenz
      • 21.02.2009
      • 1370
      • Markus
      • Erding b. München
      Die "Silverline" VStabis haben Silicon Sensing Ring-Sensoren und sollen besonders für Helis mit erhöhtem Vibrationsniveau (Verbrenner / Turbine) geeignet sein.
      Markus
      • SpeeDJ
        • 01.02.2008
        • 599
        • Sebastian
        • Künzelsau
        Das ist natürlich richtig, dass vieles über die Software gefiltert werden kann.
        Nur ist ein sauberes Signal vom Sensor ist auf jedenfall besser als komplexe Filter.
        Von der Performance sind sich die Stabis inzwischen sehr ähnlich.
        Ich als nicht 3D krack stellt nicht viel Unterschied fest.
        Welches Stabi passt dann gut in einen Benzin Heli?
        Würde sehr gerne das Spirit nehmen da ich eine DC16 habe...
        Hmmm
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Das ist so leider nicht ganz korrekt. Die "alten" Sensoren lieferten nämlich exakt das: ein "sauberes" ungefiltertes analoges Signal. Hier musste man unbedingt einen Softwarefilter drauf setzen um das Signal überhaupt verwerten zu können...
          Heute liefern die Sensoren schöne Digitale Werte ... da braucht man hinten fast nichts mehr machen. Das Problem ist jedoch, dass auch diese sauberen Werte bereits "gefiltert" (oder nennen wir es "Aufbereitet") ausgegeben werden. Das Problem dabei ist natürlich, dass sich Fehler einschleichen können, ... vor allem Folgefehler.
          Da man die Sensoren nach wie vor analog abfragen kann, gehen manche Systeme hin und vergleichen das Analoge Signal mit dem Digitalen ... lassen das noch mal durch einen aufwändigen Algorithmus laufen und erhalten so "noch bessere" Werte.
          Man erkennt aber wieder, dass es nicht an den Sensoren liegt, .. sondern an dem, was mit den gelieferten Daten passiert.
          Das Spirit ist sicherlich kein schlechtes System, gerade die Integration mit Jeti (auch wenn sie momentan noch ihre Krücken hat: Verlust der Telemetrie bei Verwendung des EX-BUS).
          Allerdings ... aus Mangel an Erfahrung kann ich dir bei der Wahl leider auch nicht wirklich weiter helfen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass nicht die Sensoren alleine dein Entscheidungskriterium bilden sollten.
          • SpeeDJ
            • 01.02.2008
            • 599
            • Sebastian
            • Künzelsau
            Ich mein mit sauberem Signal, dass (rauschen) Vibrationen schon am Sensor entfernt werden. Bauweise. Das scheint ja mit bestimmten Typen besser zu gehen?
            Hast du eine Ahnung warum beim Ex-Bus über den Telemetrie Port gegangen werden muss? UDI geht ja auch so am Ausgang?
            Liegt das an der Hardware oder kommt ein Software Update irgendwann?
            • nordschleifler
              • 06.02.2008
              • 1513
              • Sebastian
              • Nürburgring, Neuwied
              wieso sucht man sich ein vibrationsresistentes System aus und beseitigt nicht die Ursache?
              Gruss Sebastian
              • SebastianK
                • 13.04.2010
                • 1125
                • Sebastian
                • Bad Neuenahr
                Du hast aber schon gelesen was er fliegen will?
                Gruß Sebastian
                JR XG14
                PSG Zenyt
                  Ja, er meint damit, der TE solle nen 4-Zylinder Boxer-Motor verbauen
                  • likeatrex
                    Teampilot div. Firmen
                    • 29.01.2014
                    • 676
                    • max
                    • MFSU Treubach (AT)
                    Finde das richtige Pad, dann kannst du fast alle Stabis verwenden, außer das iKON (extrem Vibrations anfällig).
                    Gruß Max
                    Beste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX
                    • Schraubcopterflieger
                      • 15.01.2013
                      • 2953
                      • Dominique
                      Gruß Max
                      Ja wenn man auf einen schwammigen Heli steht mag das stimmen.
                      • Butchi
                        • 16.03.2012
                        • 79
                        • Rainer
                        • Goldboden
                        Fliege das SpektrumBeast mit Spiegeltape im Radikal ohne Probleme.
                        Und der Heli ist nicht gerade als vibrationsarm bekanntâ?¦.
                        da sollte das neue Beast nicht schlechter sein.
                        Grü�?le Butch
                        TDR 1 , Logo 500 SE , OMP M1/M2 , Radikal G20, Goblin 630.
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2290
                          • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                          So ziemlich das vibrations resistenteste FBL ist wohl das SK720BE. Das wurde im Normal mode (also nicht der SL mode, der mag keine vibs) mit Vibs getestet die bis zu 9,5G lagen, bzw die Aussage war: bevor das SK720BE sich stören lässt, zerreisst es den Heli.
                          Ich würd mich darüber mal mit dem Herrn Maurer vom heli-shop.com unterhalten, der kann dir das genauer erläutern.
                          G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                          G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                          • bluesky
                            • 18.08.2010
                            • 2294
                            • Felix
                            • Wild, Lohe-Föhrden
                            Seine Meinung ist aber öfters nicht sehr Objektiv wenn es um Vergleiche mit anderen Systemen geht. Zumindest ist dies meine Erfahrung. Ist halt ein guter Verkäufer....
                            Felix
                            GruÃ?
                            Felix
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              Also ... 9,5G haben jetzt nicht unbedingt was mit Vibrationen zu tun, das ist eher die Belastung, die aus einer Richtungsänderung/Beschleunigung folgt. Die Ursache kann auch eine Frequenz von 1Hz sein (oder eine Negativbeschleunigung, wenn man andauernd einbombt ) ... deswegen ist das System noch lange nicht vibrationsresistent (somal ja wie bereits angemerkt wurde der Rettungsmode sogar nach Herstellerangaben sehr penibel auf Vibrationen reagiert).
