VBar Mini Kaputt???
  • KalleS
    • 28.05.2013
    • 743
    • Mario
    • Kreis Warendorf
    VBar Mini Kaputt???
    Hallo Zusammen,
    Ich habe heute mit einem erfahrenen VStabi Kollegen mein neu ergattertes VStabi mini 5.3 (Pro) in Betrieb genommen, bin vorher Beast 3.0 geflogen.
    nur leider lebt mein Trex 600 Efl Pro jetzt nicht mehr.
    Als ich den Start einleitete und der Heli auf ca 2-3m Höhe war kippte er innerhalb von millisekunden plötzlich auf den Kopf und kam 2Meter neben mir im Acker zum liegen.
    Sowas hab ich noch nie erlebt.
    Habt ihr ne Idee warum das passiert sein könnte?
    Mechanisch war alles perfekt eingestellt.
    VBar evtl kaputt?
    Gruß Mario
    Protos Max V2, Synergy N7
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: VBar Mini Kaputt???
    Hast den Heli schon untersucht?
    Stecker lose, Wackelkontakt, Kabelbruch. Klebepad gelöst, servo defekt, Schraube/Kugelkopf gelöst, materialermüdung etc
    Es kann tausend Gründe haben unabhängig vom stabi.
    Stabi am Boden getestet? Vor und jetzt nach dem Crash?
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Da du den Heli auf 2 bis 3m Höhe bekommen hast können wir eine falsche Wirkrichrung ausschließen.
      Es gibt andere Ursachen, aber da kann man ohne weitere Infos nur raten: z. B.
      Klebepad im Flug gelöst
      Servo ausgefallen
      BEC ausgefallen/überfordert o. ä.
      Vibrationen
      statische Aufladung
      Was war denn verbaut? Funktioniert die Elektronik noch?
      • KalleS
        • 28.05.2013
        • 743
        • Mario
        • Kreis Warendorf
        Wir haben den Heli Gründlichts untersucht, alles ok! Vtabi hängt noch Anlenkungen sind auch keine weggesprungen.
        Es ist so das ich vorher das Original Align BEC verbaut hatte inkl. eine 2S 1800mAh Lipo als Empfängerakku und die Align DS615S an der TS
        inkl. zweier DSMX Satelliten die direkt in die VBar gehen. Da hatten wir das Problem das bei Pitch die Sats immer den Strom verloren haben. Nach Recherche
        musste ich feststellen, das die DS615S in Verbindung mit dem Align BEC und dem VStabi keine gute Combo sind, also die Satelliten haben im endefekt nicht genug Strom bekommen.
        Danach habe ich alles geändert.
        Neue Savöx Servos verbaut (1257TG) an der TS und
        neues Keto BEC.
        Danach war die Versorgung Stabil!
        Alles lief wunderbar.
        Haben die Stromversorgung auch über VBar Modul und Handy im Auge behalten.
        Im Stand keine Vibrationen nix.
        Ich geb Pitch, er fliegt auf die 2-3Meter und dann der Mist
        • leaf
          • 28.12.2007
          • 2092
          • norman
          Also ich wette Du hast dennoch vibes. Abdrehen auf Roll oder zucken ist Typisch.
          Zucken ist aber eher statisch.
          Roll vibes.
          Wie hoch war die Drehzahl?
          Baue nochmal zusammen und wenn Alles stimmt Deiner Meinung nach dann starte mal mit 60% der n.
          Falls er fliegt dann gehe viel weiterh hoch und und schalte höher, wenn er dann auf Roll abdreht wieder runter, dann fängt er sich.
          Zuletzt geändert von leaf; 19.02.2015, 00:42.
          • leaf
            • 28.12.2007
            • 2092
            • norman
            ... Und check auch mal die Funke,
            Kann auch mal ne Macke haben, wenn älter
            • ALPINLIFT
              • 13.05.2012
              • 1474
              • Jakob
              • Saarland
              Was sagt das Log?
              GruÃ? Jakob
              Voodoo 600; Logo 500
              DX9 Black Edition
              • Dark-Lord
                • 28.12.2012
                • 1063
                • Ulrich
                Einbaurichtung vom vstabi richtig eingestellt? Hab auch mal den Fehler gemacht... Solange man Steuereingaben macht merkt man nicht viel davon. Knüppel loslassen und es ist vorbei!
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Das würde ich so mal nicht generell behaupten - habe es mit eigenen Augen schon anders gesehen
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • Funheli
                    Funheli
                    Habe das V-Stabi-mini 5.3 in meinem TDR -- Habe aber festgestellt, dass dieses FBL sehr empfindlich gegenüber Vibrationen ist. Das V-Stabi möchte gerne weich liegen :-) Zudem ist es empfindlich gegen Spannungseinbrüche, dies macht sich bemerkbar, durch unkontrolliertes "Zucken".
                    Dies ist mein erstes V-Stabi => und mein letzter. ;-)
                    • qwertz
                      • 24.01.2010
                      • 438
                      • Bodo
                      Von dem was ich bisher hier so gelesen habe soll diese Kombination sehr empfindlich bezüglich niedriger Spannungspegel sein. In dieser Kombination hat es öfters auch schon andere Leute erwischt, was man hier so im Laufe der Zeit gelesen hat.
                      Ich würde einen normalen Empfänger verbauen.
                      Was sagt eigentlich das V-Stabi Log? Oder hast Du die Express Version?
                      Gruss Bodo
                      Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                      Voodoo 700 / Spirit Pro
                      Jeti DC 16
                      • KalleS
                        • 28.05.2013
                        • 743
                        • Mario
                        • Kreis Warendorf
                        Hallo Leute,
                        Danke für die ganzen Nachrichten schonmal.
                        Also beim Start waren keine sichbaren Vib.
                        Was Vib betrifft die man nicht sieht, kann ich noch nichts sagen.
                        Das mit dem Log hab ich noch nicht geschafft, da ich jeden Tag 12 Stunden arbeiten gehe.
                        Das was ich bis jetzt weiss, das neue Keto geht nicht mehr.
                        ein Ersatz dran gehangen das geht.
                        Jetzt frag ich mich mich, ist das duch den Crash oder war das die Ursache.
                        BEC ausgefallen`???
                        Es Lag bei mir geschützt unter der Haube und war nach dem Crash auch noch da wo ich es montiert habe, direkt auf der Plattform vorn wo man normal den Epfängerakku
                        befestigt.
                        Oh man
                        • leaf
                          • 28.12.2007
                          • 2092
                          • norman
                          Vibs sieht man nicht immer.
                          Hab erst heute beim 500 mit Frau Stabi das Klebeband gewechselt, da am Neuen Heli dennoch vibes habe.
                          Was hastn fürn Pad drunter?
                          • KalleS
                            • 28.05.2013
                            • 743
                            • Mario
                            • Kreis Warendorf
                            Ja deshalb sag ich ja, sihtbar waren keine wobei man die ja nicht immer sieht.
                            nen weiches ca 5mm.
                            hatte bisher immer das gelbe Beastx Klebepad drunter, aber die sind mir ausgegangen.
                            Aber das mit dem Keto wüsst ich jetzt schon gern mal. Wenn das nämlich ausgefallen ist, kann das der Grund gewesen sein. Ich galube nicht das es durch den Crash kaputt gegangen ist, dafür steckte zu wenig wucht dahinter.
                            Und die ganze Elektronik war noch da wo sie platziert wurde und gut unter der Haube geschützt. Das ist ehr unwahrscheinlich
                            • Dark-Lord
                              • 28.12.2012
                              • 1063
                              • Ulrich
                              Hast du mal im vstabi Setup geschaut ob die Einbaurichtung gepasst hat?
