BeastX plus Rettungsfunktion im 600er Scaler
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    wollte meinem Beast plus mit der Rettungsfunktion upgraden. Fliege gerade die Mechanik ohne Rumpf, und justiere dabei erstmal das Beast. Wie sieht das aber aus, wenn ich wieder mit Rumpf fliege und die Rettungsfunktion das erste mal ausprobiere. Muss ich da bedenken haben das die Rettungsfunktion so schnell rettet, das dabei die Mechanik aus dem Rumpf gerissen wird?
    Man kann ja glaube ich die Empfindlichkeit, also wie stark die Rettung eingreift, in einem Menüpunkt einstellen. Dort steht man sollte für größere Helis mit der Empfindlichkeit G beginnen.
    Mit welcher Empfindlichkeit sollte ich mit einem 600er Scale-Heli beginnen, wo eine Raptor E550S Mechanik verbaut ist, und die auch ordentlich"Dampf" hat, selbst bei 1400U/min?
    Kann ich da mit der Empfindlichkeit erstmal auf Stufe C gehen, oder doch gleich auf Stufe G, wie es in der Beast 4.0 Anleitung steht?
    Gruß Alex
    GruÃ? Alex
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    AW: BeastX plus Rettungsfunktion im 600er Scaler
    Jemand ne'Idee wie hoch die Empfindlichkeit sein müsste?
    GruÃ? Alex
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Edit!
      Grüsse Robert
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        Wie ist das jetzt gemeint?
        GruÃ? Alex
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          Wollte eigentlich nur wissen, wie hoch oder niedrig man diese Empfindlichkeit beim Rumpfheli einstellen sollte, da es mein erstes Flybarless Projekt ist, und er am Anfang nicht so scharf retten sollte.
          Gruß Alex
          GruÃ? Alex
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            Kannst du die Rettung nicht erstmal an der nackigen Mechanik testen und dann selbst beurteilen, ob's dir zu schnell geht?
            Ich denke, alles andere wäre nur schwer zu beurteilen, zumal noch nicht allzu viele Leute die Rettung im Scaler einsetzen dürften...
            [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              ja fliege zurzeit nur die Raptor Mechanik ohne Rumpf um alles genau abzustimmen. Werde das dann erstmal ohne Rumpf, mit geringer Empfindlichkeit testen vielleicht so, auf hohe F im Beast Menü.
              Wollte die Rettung im Rumpf auch nur wirklich im Notfall nutzen, falls ich mich mal verknüppelt habe. Glaub auch, das man das ohne Rumpf sieht, mit wieviel Kraft er die Mechanik dann wieder in die Horizontale zieht. Bei Rettung mit Pitchfunktion, müsste ich ja auch noch ein paar Prozente mehr einstellen, da der Rumpf ja auch noch 1,5 Kilo wiegt. Nicht das er dann bei Rettung durchsackt, und irgendwie ist der Pitchbereich gesperrt . Wie gesagt, es ist erstmal neu für mich und kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, was dann dabei mit dem Heli passiert.
              Gruß Alex
              GruÃ? Alex
              • running
                • 13.06.2014
                • 1478
                • Maik
                • Wild in 31600
                Ja, kann deine Bedenken nachvollziehen. Aber an die Rettung muss man sich sowieso rantasten, dann am besten erstmal ohne Rumpf.
                Hab mein Beast noch nicht mit der Rettung versehen, das kommt aber noch.
                Mit Rumpf dann in ausreichend Höhe...
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  Ja, meine Rettung ist auch noch nicht drauf, da mein USB Adapter noch nicht eingetroffen ist, habe aber eben die Versandbestätigung bekommen, dann kann es morgen vielleicht schon ans Updaten gehen. Bin mal gespannt, wie die Rettungsfunktion dann so funktioniert.
                  Gruß Alex
                  GruÃ? Alex
                  • hho2cv6
                    • 23.01.2009
                    • 684
                    • Holger
                    • Frankreich
                    Ich würde erstmal den Heli nackt mit Zusatzgewicht testen. Da sieht man schon recht genau, welche Kräfte auftreten und welche Sicherheiten man mit einrechnen muss, damit die schwere Fuhre überhaupt schnell genug reagiert.
                    Ich hatte zum Testen meines damals neuen 4er Kopfes einfach 2 Wasserflaschen angebunden, die i.e. das Gewicht des Rumpfes hatten.
                    Gruss Holger
                    flotte Flotte
                    flotte Videos
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      Schön,
                      ein Wasserträger.
                      lg
                      Tom
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        Ja, super Idee. Dann hat man danach gleich was zu trinken dabei. Sollten aber bestimmt voll sein die Flaschen, damit sich das Wasser nicht aufschaukelt. Werde das genauso mal probieren. Alternativ kann man auch bei der Kälte zwei Thermoskannen mit heißen Kaffee mit rumschleppen. Habe hier nämlich zwei halbe Liter Behälter hier, um auf meine 1,1 Kilo zu kommen!
                        Gruß Alex
                        Zuletzt geändert von Techmaster; 17.02.2015, 17:40.
                        GruÃ? Alex
                        • Siggo
                          Junior Member
                          • 18.01.2008
                          • 16
                          • Siegfried
                          • Bozen/Südtirol
                          Ganz kurz schwischendurch, "Hunmelfresse" was sind/waren das damals für Blätter am 4 Blatt? Den Kopf habe ich auch aber die Spinnlades gehen nicht wirklich gut damit. Danke und sorry für das Offtopic.
                          - T-Rex 550E V-Stabi, T-Rex 550E V-Stabi in BO-105 RB, RC Paraglider Eigenbau
                          - DC-16
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            Was wolltest Du uns jetzt damit jetzt sagen...?
                            GruÃ? Alex
                            • Siggo
                              Junior Member
                              • 18.01.2008
                              • 16
                              • Siegfried
                              • Bozen/Südtirol
                              Eigentlich wollte ich nur wissen welche Blätter das sind. ;-)
                              - DC-16
