GR-18 3x mit T-Rex 700N
  • Funheli
    Funheli
    habe eine allgemeine Frage, hat schon jemand Erfahrung mit dem Graupner Empfänger GR-18 3x im Align 700N ?? Ich habe da so ein Problemchen Nach ca drei Tankfüllungen, hat der Rex sich in einer höhe von ca 20cm (Kufe zu Boden) im Schwebeflug verselbstständigt ??!! Soll heißen, es wurde ein kurzer "Nickbefehl" ausgeführt, mit dem Erfolg das nun der Rex geschrottet ist. Nun weis ich nicht was dies für ein Fehler gewesen sein könnte -- hat hier jemand auch schon solche Fehler festgestellt ??
    Würde mich über Ideen freuen -- möchte gerne diesen Fehler beseitigen
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 680
    • Aaron
    • BW
    AW: GR-18 3x mit T-Rex 700N
    im Flug ist dir nichts merkwürdiges Aufgefallen?
    Ein Grund könnten Virbationen am Heli sein, die das System gestört haben.
    Aber dann müsste es dir auch schon während dem Flug aufgefallen sein...
    Oder teste mal ob das FBL System ne Macke hat.
    Schließe mal alles an und teste ob die Servos sich ,,verselbstständigen'' oder irreführen.
    Grüße Aaron
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      RTFM
      Da steht groß und deutlich auf Seite 3 :
      Bestimungsgemäße Verwendung
      Achtung: Die Empfänger dürfen nur in Elektrohelimodellen verwendet werden!
      Banshee 850
      • Piroflip21
        Piroflip21
        RTFM
        Korrekt.
        • Cyber
          • 30.06.2006
          • 1572
          Hast du mitgeloggt?
          Flugzeituhr aktiv und Logging im GR-18 auf 1 oder 3?
          • major_tom
            • 09.10.2008
            • 106
            • Darmstadt
            RTFM
            So weit ich weiß sind die Empfänger mittlerweile auch für Verbrenner freigegeben. Das mit dem elektro war nur am Anfang, weil es noch keine Erfahrung mit Verbrenner gab.
            Stand glaub ich mal hier im Forum.
            Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
            • Piroflip21
              Piroflip21
              Mein gr-18 ist aus Januar 2015 und da steht es auch drin, dass nur Elektro freigegeben ist.
              Zuletzt geändert von Gast; 15.02.2015, 10:32.
              • Funheli
                Funheli
                Hallo, erst einmal recht herzlichen Dank für Euer Feedback !!
                1. Der Gr-18 3x ist für Verbrenner Freigegeben, die Anmerkung in der Bedienungsanleitung ist aus den Anfängen -- schaut Euch das Druckdatum an !!!!
                So und nun zu 2.
                Das LOG, was auf der SD-Karte (im Sender) gespeichert ist, macht keinen direkten Hinweis - außer, dass gegen Ende bei Drei Aufzeichnungen (354,45sec; 354,87sec, 355,32sec) kein (sprich"0") TX und RX vorhanden war. Vibrationen konnte ich am Heli in den letzten Tagen auch nicht Wahrnehmen. Ich hatte eigentlich meinen Empfängerakku in Verdacht -- Wegfall der Spannung => Initialisierung Empfänger. Leider weis ich aber nicht mehr WAS und in WELCHER Reihenfolge macht der die "Zuckungen" an der Taumelscheibe. ????
                • Funheli
                  Funheli
                  An "Cyber" :
                  Ja habe ich mit "1" -- Aber ich denke das LOG ist im Empfänger und kann nur durch Graupner "ausgelesen" oder entschlüsselt werden ??? Flugzeituhr ist Aktiv.
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    An "Cyber" :
                    Warum sollte das Log im RX sein?
                    Wenn du die Flugzeituhr aktiviert hast, dann ist das Log auf der SD-Card im Sender!
                    Grüsse Robert
                    • Funheli
                      Funheli
                      ...dann ist es das richtige Log -- Ich dachte es wäre noch ein Log im Empfänger, der noch andere Daten aufzeichnet.... man kann ja nicht alles wissen.
                      • Unrealos
                        Flugschule Modellflug360
                        • 02.05.2012
                        • 856
                        • Heiko
                        • Lauf an der Pegnitz
                        Hallo Funheli,
                        das ist natürlich sehr schade was Dir da passiert ist.
                        Kannst Du ausschießen, dass dir ein Servostecker aus dem GR-18 Pro geflutscht ist?
                        Hast du die Stecker gesichert?
                        Die Ursache für das Nicken kann natürlich auch ein defektes Servo sein. Wenn das Poti im Flug den Geist auf gibt vielleicht?
                        Funktionieren die TS Servos noch alle korrekt?
                        Ansonsten könnte ich mir auch vorstellen, dass das Gr-18 kaputt gegangen ist währned dem Flug.
                        Funktioniert es noch?
                        Das das Gr-18 durch die Vibrationen eines Verbrenners schlagartig ein starkes Nicken kommandiert glaube ich nicht. Im Flug treten auch bei E-Helis starke Vibrationen auf. Soviel anderst ist ein Verbrenner garnicht...
                        • mond728
                          • 03.12.2011
                          • 203
                          • Flensburg
                          Evtl. Rückströme von den Servos und dadurch Neustart des FBL. Nur mal so ein Gedanke, hatten wir hier auch schon öfters. Kommt natürlich auf die verbauten Servos an, eine Sorte Graupner Servos haben das ganz extrem, ich weiß nur gerade nicht welche das genau sind.
                          Gruß Peter
                          Align T-Rex 470
                          Align T-Rex 650 X 12S
                          SAB Goblin Kraken 700
                          • Unrealos
                            • 02.05.2012
                            • 856
                            • Heiko
                            Gruß Peter
                            Auch eine gute Idee. Wann entstehen solche Rückströme? Wenn die Servos viel, schnell bewegt werden oder eher im stationären Zustand?
                            • Funheli
                              Funheli
                              Die Stecker waren alle gut gesichert..... Aber das mit den Servos... kann man nicht ausschließen ! Leider kann ich dieses im Moment nicht testen, da sich bei dem "Erden" leider (bei allen Drei) die Getriebe verabschiedet haben. Es sind hier die DES 806 BB MG verbaut. Eigentlich sehr zuverlässige Servos - finde ich ;-) Die Getriebe sind ja bestellt - dann werde ich es noch einmal Testen.
                              Das mit den Strömen.... auch eine sehr Interessante Seite.... Das mit dem Einbruch der Spannung war mein erster Gedanke -- ist aber Laut dem LOG auszuschließen (hinsichtlich Initalisierung) - Alles Super.
