FrSky X8R - MicroBeast Plus Pro SBus - Problem
  • MisterE
    • 03.09.2006
    • 316
    • Matthias
    Hallo Leute,
    ich habe gerade meinen Rex 700 mit einem MicroBeast Plus Pro ausgerüstet. Als Empfänger habe ich einen FrSky X8R, im D16-Mode gebunden. Den SBus-Ausgang des Empfängers habe ich mit dem ELE/D1-Eingang des MB verbunden. Das MB habe ich auf SBus (rot blinkend) eingestellt. Leider schaltet das MB nicht scharf.
    Was kann ich machen?
    cu Matthias
    T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
    FrSky Taranis X9D+
  • MisterE
    • 03.09.2006
    • 316
    • Matthias
    AW: FrSky X8R - MicroBeast Plus Pro SBus - Problem
    ...hat sich erledigt! Irgendwann hat es geklappt :-))
    FrSky Taranis X9D+
    • Sekronom
      Sekronom
      ... hast du irgendwas geändert?
      Irgendwie habe ich gerade das gleiche Problem :/
      • MisterE
        • 03.09.2006
        • 316
        • Matthias
        ...genau weiß ich das leider nicht mehr. Aber ich denke, ich habe bei der Empfängerauswahl irgend etwas nicht bis zum Schluß durchgeklickt. Halte mal den Knopf gedrückt und gib dann Strom auf das MB, halte Dich ganz genau an die Anleitung. Dann sollte es klappen.
        FrSky Taranis X9D+
        • Sekronom
          Sekronom
          Hm, dachte das hätte ich eigentlich.
          Rot blinkend fuer SBUS.
          Ich muss die Taranis ausschalten und wieder einschalten, dann erkennt das MB ein Signal, aber das gefaellt mir nicht :/
          • Sekronom
            Sekronom
            In der Taranis hab ich D16 eingestellt und auch so gebunden(Telemetrie und einzelnen Channelausgänge funktonieren).
            ChannelRange hab ich CH1-8
            und im mixer hab ich ch1-ch5 belegt mit den standard sachen.
            Das MB erkennt meine Funke, indem moment wo ich es ausschalten, das hört sich irgendwie komisch an.
            Danach kann ich zwar das Empfänger Setup ausführen, aber beim MB neustart + Grundsetup funktioniert rudder zur Einstellung nicht ... insofern denke ich das das Menue davor nicht richtig funktioniert.
            • MisterE
              • 03.09.2006
              • 316
              • Matthias
              Richtig, bei mir hat das MB auch irgenwie gesponnen, obwohl es rot geblinkt hat. Führe die Empfängerauswahl noch mal durch!
              FrSky Taranis X9D+
              • Sekronom
                Sekronom
                hm ... habe jetzt auch mal die Futuba standardkanalbelegung in der Taranis eingestellt, aber das Ergebnis ist das gleiche.
                Lustigerweise geht der Gyrowert, das seh ich noch am MB, aber ansonsten geht eher nichts ;(
                • Sekronom
                  Sekronom
                  Ahjo Empfängerauswahl hab ich jetzt gefühlt 10x eingestellt ... das macht kein Spaß langsam.
                  • Sekronom
                    Sekronom
                    Hast du das MB v4.0?
                    Laut diesem Forum soll SBUS mit MB seit Update nicht mehr funktionieren(juhu ich hab genau die eine Funktion gefunden die ich mal testen will, aber jetzt nicht mehr geht).
                    frsky xr8 sbus microbeast problem since eu update - RC Groups
                    • MisterE
                      • 03.09.2006
                      • 316
                      • Matthias
                      ...upps, das mit dem EU-Update wußte ich noch nicht. Ich habe noch nicht auf diesen FW-Stand geupdatet.
                      FrSky Taranis X9D+
                      • Sekronom
                        Sekronom
                        Jo kein Ding, dafuer reden/schreiben wir ja
                        Update nicht solange du SBUS verwendest und kein SBUS-EU Bugfix hast
                        Fuer non-EU gibt es ein bugfix ...
                        • MisterE
                          • 03.09.2006
                          • 316
                          • Matthias
                          ...na dann mach doch non-EU drauf! Da würd ich mir keinen Kopf machen
                          FrSky Taranis X9D+
                          • Sekronom
                            Sekronom
                            hm, keine Ahnung, dachte das hatn Grund warum das explizit dabei steht Non EU zu sein.
                            Ich habe es jetzt erstmal "normal" ohne SBUS angeschlossen, hab ja sowieso noch alle 8 normalen Channels mit dem X8R. Wollte jetzt nicht 1Tag damit verbringen SBUS einzurichten :/
                            Mir fehlen auch die Kabel/Adapter zum updaten., welche ich mir erst noch langfristig holen muss.
