Neue Firmware MSH Brain
  • Peter_S
    Peter_S
    #106
    AW: Neue Firmware MSH Brain
    Fliege nur mit zwei DSMX Satelliten
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1305
      • Heiner
      • Spielberg
      #107
      Also ich würde mal folgendes versuchen.
      1. Satelliten neu binden
      2. alle max. Knüppelwege im Brain konrtollieren
      3. Gasweg am Regler neu einlernen.
      Evtl. die Satelliten mal im DSM2 binden? (nur mal als Test)
      Gruß Heiner
      • Peter_S
        Peter_S
        #108
        Ok Heiner
        Knüppelwege hab ich neu gemacht
        neu Binden mach ich noch, evtl. probier ich auch mal einen neuen Modellspeicher
        Regler ist schon neu eingelernt.
        Danke dir für deine Hilfe
        Peter
        • marndra
          • 03.03.2008
          • 2935
          • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
          #109
          Zitat von Peter_S Beitrag anzeigen
          Ok Heiner
          Peter
          Peter,
          da würde ich Blade Breaker recht geben. Das Brain hat eigentlich keine Kontrolle über deinen Regler.
          Wenn das kleine Update so ein Problem hätte, dann würden wir sowas schon im Helifreak lesen können, ist aber still.
          Denke auch es liegt irgenwie an deinem Grundsetup.
          Mach doch mal eins, häng einfach mal ein Servo an dein "Trottel"-Ausgang und prüfe, ob es die Wege deiner Gasgerade abfährt!
          Wenn ja, dann liegt's an deinem ESC.
          grü�e marndra
          • Heiner K.
            • 06.01.2010
            • 1305
            • Heiner
            • Spielberg
            #110
            Da er nur mit Spektrum Satellit fliegt ist der Regler direkt am Brain angeschlossen.
            Somit hat es schon Einfluß
            Gruß Heiner
            • Peter_S
              Peter_S
              #111
              ich hab heute nochmals alles neu gemacht, incl. neuer Modellspeicher, Regler getauscht usw. leider keine ßnderung.
              Ich glaub ich kauf mir ein Beast.
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #112
                Fliegst du mit dem Govenor vom Regler?
                Oder sind die 60% 70% 80% jeweils die Mitte einer V-Kurve?
                Hast du schon mal auf Nitro versucht?
                • SoloPro
                  • 09.01.2011
                  • 2209
                  • Norbert
                  #113
                  Kannst du nicht die alte Version wieder einspielen? Damit könntest du sicher sein, dass es am Update liegt. Ausserdem fliegt meiner mit der alten Version auch super. Ich sehe keinen Grund für ein Update.
                  Gruß Norbert
                  Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                  • Wookie
                    • 02.04.2010
                    • 291
                    • Tom
                    • Westlich Hamburg
                    #114
                    Was macht denn ein Servo, wenn Du es, wie von Marndra vorgeschlagen, an den Throttle-Ausgang hängst?
                    Wenn Dein Regler pumpt, weil vom Brain schwankende Werte ausgegeben werden, müsste ein Servo auch zittern/zucken/flattern. Folgt das Servo nachvollziehbar der Sender-Gaskurve?
                    Protos 500, Brain
                    T-Rex 450, GT5
                    DX8
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #115
                      kannst du die mtr Datei vom Brain mal hochladen?
                      Evtl. lässt sich so der Fehler erkennen.
                      Werner
                      • Peter_S
                        Peter_S
                        #116
                        ich glaube ich habe es gefunden.
                        Anscheinend hängt es mit dem Regler zusammen.
                        Nachdem ich ein "altes Brain" in den Heli gebaut habe, war der selbe Fehler da.
                        Ich habe das Brain dann an einen Kontronik-Regler angeschlossen und siehe da es funktioniert.
                        Nachste Woche kommt ein Heli Jive in den Goblin dann wer ich sehen was Sache ist.
                        Ich werde berichten.
                        Peter
                        • funfex
                          • 07.09.2012
                          • 297
                          • mathias
                          #117
                          Na das wär mit dem Beast aber peinlich geworden :-)
                          Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
                          • RoadrunnerAZ
                            StevesHobby-Shop.com
                            Onlineshop
                            • 06.08.2008
                            • 175
                            • Steve
                            • Springe
                            #118
                            Peter
                            Das löst aber das Problem nicht!?
                            RJX Vertrieb Deutschland
                            StevesHobby-Shop
                            • rrunner
                              rrunner
                              #119
                              Warum die Aufregung? das stört doch niemanden, wenn beim Hochlauf der Motor im Gov- Mode wieder das Gas ein wenig zurück nimmt? Wie man liest, ist das bei jedem Regler so, also kein Fehler. Ich finde es gut, erkennt man zumindest deutlich, wenn beim Starten die Nenndrehzahl erreicht ist.
                              • Peter_S
                                Peter_S
                                #120
                                So Leute, alles paletti es lag definitiv am Regler und nicht an der neuen FW des Brains.
                                Es war nur seltsam das der Fehler direkt nach dem Update plötzlich auftrat.
                                Neuer Regler ist jetzt ein Helijive, den alten hab ich direkt in die Tonne getreten.
                                Danke euch für eure Hilfsbereitschaft.
                                Peter
