Also die Blätter und der Heli hatten noch nie Feindkontakt, es sind auch sehr schöne Helitec S-Schlag Rotorblätter, die ich auf eine Blattwaage mehrere Male montiert habe, die sind so perfekt in der Waage. Die liefen ja auch perfekt auf dem Paddelkopf.
-Und zur Blattlagerwelle :Habe das getestet ob die sich dreht, und geht mit Werkzeug etwas schwer zu drehen, da die Dämpfergummis da drinnen wohl etwas bremsen. Habe die mit reichlich Robbe Klueber Hochleistungsfett eingefettet und hinten einen kleinen Fettdepot aufgetragen. Beim ersten Testlauf hat es sich auch ein wenig herausgepreßt. Aber die weicheren 70er Dämpfergummis gingen auch recht schwer hinein, nur durch drehen im Fett, deshalb lässt die sich jetzt zusammengeschraubt wohl so schwer drehen. Habe die jetzt um 180° gedreht, und werde gleich nochmal fliegen gehen, und dann hier berichten, wie es war!
Gruß Alex
Und morgen wollte ich anfangen die neuen Hauptrotorwellelager von SKF einzubauen, um dieses leichte Spiel, zu beseitigen.
