Tube Grade??und ganz wichtig nicht ganz strammm zusammenbauen.. d.h heckrohr ran bis die tube stramm sitzt und dann wieder 2 mm raus..
Heckwelle Grade?? Heckblätter nicht zu fest??
wichtig!!
Am heckgehäuse das lager wo das kegelrad drin sitzt fest?? oder dreht es sich vllt mit..hatte ich schon mal und dadurch vibs..
Es gibts nicht, dass du den Starrantrieb nicht vibrationsfrei hinkriegst....
Es kann sein, dass das FBL nicht reagiert aber wenn irgendwann der heli vom himmel kommt weil "out of Control" dann wurder dich nicht..
gruß Paul
