Wirkrichtung -> TS-Verdrehung
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    AW: Wirkrichtung -> TS-Verdrehung
    naja... ich denke das Blatt über dem Heck sollte bei Roll immer gerade bleiben !
    Viele Grüsse
    Rolf
    • Flip73
      • 29.03.2013
      • 529
      • Philipp
      • Wild auf der Wiese um HH
      Nee, bei bei Nick soll es stillstehen.
      Hast ja auch richtig geschrieben in deinem Eingangspost.
      ohne Gewähr auch hier eine Beschreibung zur Kontrolle
      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Mehrblattkopf - Einstellen der virtuellen TS
      EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
      • Rolf01
        • 30.11.2003
        • 1772
        • Rolf
        na ich denke wenn es um die Wirkrichtung geht, sollte das Blatt über dem Heck, wenn ich den Heli dann über Roll kippe gerade bleiben... das FBL-System soll ja entgegen wirken denke ich
        Viele Grüsse
        Rolf
        • Rotor1974
          • 15.09.2010
          • 360
          • Markus
          • Wolfschlugen
          Das Blatt über dem Heck sollte sich bei Nick nicht bewegen.
          Bei Roll solltest Du aber auf jeden Fall die richtige Drehrichtung kontrollieren.
          Hast Du nicht einen weiteren Heli mit Fbl System bei dem die Blattanlenkung (vorlaufend oder nachlaufend) gleich ist.
          Wenn Du an diesem Heli das Blatt über dem Heckrohr beobachtest, müsste es sich eigentlich gleich verhalten wie das Blatt von deinem 3 Blattkopf.
          Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
          • Flip73
            • 29.03.2013
            • 529
            • Philipp
            Das FBL wirkt immer der geneigten Achse entgegen.
            Wenn der Heli über Nick bewegt wird steuert das FBL Nick in der Gegenrichtung aus.
            Aber auf keinen Fall wird einer reinen Nickneigung ein Rollausgleich stattfinden.
            edit: Insofern darf sich das Blatt über dem Heckrohr egal ob beim Nicksteuern oder beim Helineigen in der Hand über Nick nicht bewegen.
            Zuletzt geändert von Flip73; 28.11.2014, 20:40.
            • Rolf01
              • 30.11.2003
              • 1772
              • Rolf
              ich glaube wir reden aneinander vorbei. Ich habe ja nichts von Nick erwähnt.
              Ich weis ja wie ein FBL-System agiert.... nur in Verbindung mit einer TS-Verdrehung muss man sich das mal genauer ansehen.... was ich auch morgen gleich nochmal machen werde
              Zuletzt geändert von Rolf01; 28.11.2014, 20:41.
              Viele Grüsse
              Rolf
              • Rotor1974
                • 15.09.2010
                • 360
                • Markus
                • Wolfschlugen
                Du hast doch beim Einstellen der TS Verdrehung darauf geachtet, das das Blatt bei Nick sich nicht mehr bewegt, wie Du selbst geschrieben hast.
                Die Wirkrichtung steuert die TS ja genauso wie du am Sender, mit dem Unterschied das sie gegen die Helibewegung steuert, oder?
                Ich möchte aber nochmal betonen, das ich bisher nur Erfahrungen mit einem Vierblatt habe!
                Ich drücke Dir auf jeden Fall für morgen die Daumen
                Zuletzt geändert von Rotor1974; 28.11.2014, 20:49.
                • Rolf01
                  • 30.11.2003
                  • 1772
                  • Rolf
                  nein...eben nicht, denn ich habe ja eine TS-Verdrehung von -44 Grad programmiert, damit sich das Blatt über dem Heck bei "NICK" nicht bewegt.
                  Also... wenn ich jetzt NICK am Stick drücke, bewegt sich die TS nicht nach VORNE, sondern eben "schräg nach VORNE... eben -44 Grad.
                  Viele Grüsse
                  Rolf
                  • Rotor1974
                    • 15.09.2010
                    • 360
                    • Markus
                    • Wolfschlugen
                    Ich hab mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt, ich meinte natürlich das Blatt über dem Heck!
                    Und das sollte sich genauso bewegen, wie wenn Du Roll mit dem Sender steuerst.
                    Wichtig ist nur, wie schon geschrieben das das Blatt beim Kippen in die richtige Richtung dagegen Steuert !
                    • Rolf01
                      • 30.11.2003
                      • 1772
                      • Rolf
                      Ja.... wir meinen sicher beide das gleiche.
                      Ich werde wie gesagt alles nochmals kontrollieren, und dann testen.
                      Werde morgen berichten.....
                      Danke Dir aber !
                      Viele Grüsse
                      Rolf
                      • gde2011
                        gde2011
                        Und .... funktioniert?
                        • Rolf01
                          • 30.11.2003
                          • 1772
                          • Rolf
                          ich habe es noch nicht getestet.... bei uns sind die Temperaturen z.Z. gefühlt um den Gefrierpunkt... ich bin dahingehend ein Weichei. Mir frieren da die Finger ein.
                          Aber ich melde mich sobald ich den Erstflug gemacht habe... versprochen !
                          Viele Grüsse
                          Rolf
                          • Tommek
                            Tommek
                            Zitat von Rotor1974 Beitrag anzeigen
                            Hallo,...
                            In Deinem Fall dürfte sich das Blatt über dem Heck nur beim Seitlichen kippen also Roll bewegen.
                            Beim Kippen über Nick müsste es still stehen bleiben.
                            Gruß Markus
                            Genau so sollte es sein. Habe einen Walkera 4F200 LM (Alouette). Jeweils das Rotorblatt über dem Heck bleibt bei Nick still, jedoch bei Roll bewegt es sich in die entsprechende Richtung.
                            • gde2011
                              gde2011
                              Korrekt. Und je mehr Verdrehung (mechanisch oder virtuell) notwendig, umso schräger "kippt" die TS bei Nick
                              • easter43
                                • 04.08.2010
                                • 1081
                                • Hendrik
                                • Leegebruch
                                Stimmt so nicht, trifft nur auf die virtuelle Verdrehung zu.
                                Bei der mechanischen kippt die TS immer ganz normal in die gesteuerte Wirkrichtung. Der Vorlauf bei der Bewegung der Blätter wird dort eben durch schräg stehende Anlenkstangen erzeugt
                                [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
                                Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
