ich bin gerade dabei, meine VARIO Schweizer 300 mit 3-Blatt Kopf und GR-24 Pro zu programmieren.
Soll morgen den Erstflug überstehen !
Alles hat bisher wunderbar funktioniert.
Jetzt stellt sich mir aber folgende Frage.
Ich habe die Achsenzuordnung (Wirkrichtungen) eingestellt, bevor ich die TS-Verdrehung gemacht habe. Bei der Kontrolle hat das auch alles richtig funktioniert !
Dann habe ich die TS-Verdrehung so eingestellt, das dass über dem Heckausleger stehende Blatt bei Nickeingaben absolut keine Bewegung macht.
Wie verhält sich aber jetzt die Achsenzuordnung (Wirkrichtungen) NACH der TS-Verdrehung ?
Gibt es hier eine klare Vorgehensweise bei den Einstellungen ?
Also erst Achsenzuordnung dann TS-Verdrehung, oder umgekehrt.... oder ist das egal????
Laut BA kommt zuerst die TS-Verdrehung, und dann die Achsenzuordnung
Kommt leider aus der BA nicht klar hervor. Wenn es wichtig ein sollte, sollte ein entsprechender Hinweis darauf aufmerksam machen.
....gar keine Frage.
