Vstabi Bankumschaltung
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    Ich möchte gerne mein Vstabi mini mit Drei Flugphasen,oder drei Drehzahlen programmieren wo ich dann über den FZ Schalter umschalten kann.Nur machen mich jetzt die Bänke 0,1,2,3 und Bank0/1/2/3 und Gyro-Aux Empfindlichkeit verwirrend und im Netz werde ich auch nicht richtig schlau.
    Ich möchte nur 3Drehzahlen fliegen und dann vom Sender zu jeder Drehzahl die Heckempfindlichkeit vom Sender einmal erfliegen und einstellen.Ist das Machbar.
    Wähle ich
    Bank0/1/2/3
    oder
    Gyro-Aux Empfindl.
    Gruß Jürgen
    Zuletzt geändert von heli jürgen; 24.11.2014, 21:11.
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: Vstabi Bankumschaltung
    Hallo Jürgen,
    in deinem Fall würde ich das alles im Sender selbst programmieren. Dann hast du jederzeit Zugriff auf die einzelnen Parameter und kannst diese bequem anpassen.
    Ich selbst fliege alles mit nur 1 Bank.
    Alles andere wird im Sendermenü angepasst.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Nachtrag:
      Bank 0/1/2/3 ist für die Bankumschaltung.
      AUX ist dafür um die Heckempfindlichkeit vom Sender aus über einen separaten Kanal zu verändern.
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • heli jürgen
        • 20.03.2008
        • 1159
        • Jüergen
        Hi Robert
        Wenn ich doch drei verschiedene Heckempfindlichkeiten brauche dann geht das doch nur über Bankumschaltung.
        Oder kann ich im Kreiselmenue bei den drei FZ im sender einfach die drei Heckempfindlichkeiten einstellen?
        Gruß Jürgen
        Logo 600SE--Low RPM
        Diabolo 550 , TDSF
        • Daniel.N
          Daniel.N
          Nabend,
          Aber wenn du nur eine bank benutzt ,
          kannst du doch auch nur eine Drehzahl fliegen. Oder sehe ich das falsch?
          Also in jürgens fall müsste er Jetzt Bank 0/1/2/3 einstellen damit er mehrere bänke mit verschiedenen drehzahlen fliegen kann.
          So habe ich es auch immer schon gemacht.
          MFG Daniel
          Zuletzt geändert von Gast; 24.11.2014, 21:25.
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Nein, muß man nicht.
            Woher weiß der Regler dann wann der Motor AUS zu sein hat und wann AN?
            Na vom Sender natürlich.
            Und da kann man auch einstellen wieviel "Gas" dieser gibt.
            Am besten über verschiedene Flugphasen.
            Diesen kann man dann die jeweilige Drehzahl mit optimaler Heckempfindlichkeit (erfliegen!) zuordnen.
            Da hat man einfach mehr Möglichkeiten:
            Am Platz schnell was ändern, verzögertes/verlangsamtes umschalten der Drehzahlen/Heckempfindlichkeit uvm. ohne Laptop oder Handy.
            Ich hatte vor langer Zeit auch mit Bankumschaltungen gearbeitet. War mir irgendwann zu umständlich alles 3x zu erfliegen bei 3 Bänken.
            Man kann sehr viel erreichen mit nur einer.
            Zum experimentieren ist alles eine Bankumschaltung mal ned schlecht.
            Jeder wie er mag...
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • heli jürgen
              • 20.03.2008
              • 1159
              • Jüergen
              Hi Daniel
              Genau das ist mein Problem.
              Geht diese mit einer Bank,oder muß man da wirklich 0123 benutzen.
              Logo 600SE--Low RPM
              Diabolo 550 , TDSF
              • Daniel.N
                Daniel.N
                Ok wenn der heli das zulässt ist das wohl ne möglichkeit.
                Aber bei mir wäre das so nicht möglich da ich nicht nur bei meinen low und high drezahlen nicht nur die heckparameter verstellen muss sonderen auch das taumelscheiben gain und und und.
                Damit alles perferkt fliegt.
                Ich glaub nicht das ich das so mit nur einer bank hinbekommen würde.
                MFG Daniel
                • heli jürgen
                  • 20.03.2008
                  • 1159
                  • Jüergen
                  hi Robert
                  Das mit der 3 Drehzahlen in einer Bank geht-ok habe ich ausprobiert.Aber wenn ich im Sender bei denDrehzahlen jeweils die Heckempfindlichkeit angebe,wie kann ich die dann am Vstabi sehen die einzelnen Empfindlichkeiten,wenn ich in Bank 0 Bin.
                  Gruß jürgen
                  Logo 600SE--Low RPM
                  Diabolo 550 , TDSF
                  • spacebaron
                    helispecials.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 21.09.2005
                    • 2434
                    • Erich
                    Hallole,
                    Nein Drehzahlregelung funktioniert auch ohne dies auf der Bank zu proggen. Ganz normal über die gaskurve/gerade. Gleiche Funktion bei der heckempfindlichkeit. Aux über das kreiselmenue in der Funke gesteuert. Bei fx30 ist glaube Kreisel2 das richtige Menü.
                    Ist mmn halt eine riesen einstellerei auch mit den optimierern. Vor allem die ganze Zeit ein und aus loggen mit dem BT Modul.
                    Besser ist hierzu natürlich die VBControl. Einfacher gehts fast nicht
                    • Daniel.N
                      Daniel.N
                      Also meint ihr wircklich das man einen heli mit nur einer bank in einem drehzahlbereich von sagen wir mal 1500rpm- 2100 rpm sauber einstellen kann?
                      So das man mit nur einer bank bei 1500 rpm und 2100 rpm einen perferkt eingestellten heli hat ohne zu wobeln oder sonst was?
                      Also ich kann das gerade nicht glauben...
                      MFG Daniel
                      • heli jürgen
                        • 20.03.2008
                        • 1159
                        • Jüergen
                        ok,
                        Ich stelle also Bank 0 ein,alles weitere im Sender-ok.Kann ich dann in der Software am Pc sehen wenn ich Vstabi einstecke und den Motor laufen lasse(Ohne Blätter) wie die Heckempfindlichkeit sich verändert bei den einzelnen Gasgeraden.
                        Gruß Jürgen
                        Logo 600SE--Low RPM
                        Diabolo 550 , TDSF
                        • siXtreme
                          • 05.06.2001
                          • 3923
                          ßhmm, also "wobbeln" kann man nicht wegprogrammieren....
                          Wenn du das schaffts, bist du DER KING!
                          Gruß Robert
                          Luftakrobat.
                          • heli jürgen
                            • 20.03.2008
                            • 1159
                            • Jüergen
                            Zitat von spacebaron Beitrag anzeigen
                            Hallole,
                            ok,
                            Gruß Jürgen
                            Logo 600SE--Low RPM
                            Diabolo 550 , TDSF
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3923
                              Dafür gibts z.B. einnen "Gaslimiter". Dann braucht kein Motor zu laufen.
                              Eine solche Funktion hat eigentlich eine noch höhere Priorität als AR. Der Motor bleibt immer aus und man kann trotzdem durch die einzelnen Fluphasen am Sender schalten um die Heckempfindlichkeit am Servokanal zu sehen.
                              Gruß Robert
                              Luftakrobat.
