Zum TM-1000 musst du halt schauen ob du es gebunden kriegst. Hast du noch einen Spektrum Empfänger zu Hause rumfliegen? Dann damit Binden und dann erst einbauen. Den TM-1000 einfach an einen freien Port am V-Stabi anschliesen, der braucht nur Strom, sonst nichts.
Welchen YGE hast du denn, einen mit Drehzahlsensor? Willst du den V-Stabi Gov benutzen?
@true:
zwei köppe, ein gedanke, ....
schönen sonntag.
Jop, hilft ihm nur nicht weiter, er hat einfach nicht genug Anschlüsse am Mini V-Stabi. Da heissts wohl Y-Kabel verbauen. Zu den Tipps wo am besten kann ich noch nichts sagen, nur halt nicht am RX-A.
Also Drehzahlsensor vom YGE nach RX-A (oberer Pin)
Regler Masterkabel nach RX-B(hier das + Kabel, meist rot ausknipsen, da du ja ein externes BEC verwenden willst)
BEC + TM-1000 nach RX-C mit Y-Kabel, weils halt so schön passt.
Dann hast du noch eine Leitung vom BEC zu vergeben. Die musst du dann noch wo anders dazwischenklemmen. Du kannst natürlich auch sowohl + und - beim Reglerkabel auszwicken und da die Kabel vom BEC Reincrimpen, natürlich würde ich das - dann trotzdem vom Regler auch dazuhängen, sonst könntest du Probleme haben.
Also:
Signal Regler - Signalport
+ BEC - + Pin (rotes Kabel)
- BEC - die beiden auf - Pin (schwarzes Kabel) zusammencrimpen
- Regler /
Ich hoffe es hilft, du musst unbedingt das - Kabel vom Regler dazuklemmen, sonst hast du ein Problem mit dem Signal.
Das musst du zeitgleich mit dem Vstabi binden.
Dies ist alleine recht schwer. Hatte da auch einige Anläufe gebraucht. Und zwar musst du nachdem alles angeschlossen ist, auch Strom am TM1000, in das Vstabi Setup zum Punkt binden. Bevor du nun binden betätigst, solltest du am TM1000 den binde Knopf rein drücken und halten. Nun im Stabi Setup auf binden. Alles aus machen, und innerhalb von glaube 10sek wieder einschalten. Wenn du innerhalb der Zeit bist, und den binde Knopf am TM1000 gedrückt hälst, sollte beim einschalten die Sats am Stabi, sowie das TM1000 blinken. Wenn das geschafft ist, Funke mit gedrücktem Bindeknopf einschalten. Als erstes werden die Sats gebunden, dann sieht man schon im Display, wie das TM1000 gebunden wird.
