Spirit - Flybarless
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #3106
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
    Wenn ich an alles geglaubt hätte, aber das du dir mal ein Spirit holen willst, daran niemals
    Warum? Von allen fbl-Systemen am Markt scheint das Spirit "Best Value" zu sein.
    Und da ich grundsätzlich best value zu kaufen versuche, bietet es sich an.
    Ich bin bis jetzt ja nur Paddel und Beast geflogen .... und einmal Neo bei Daniel.
    Zum Saisonstart will ich mal was Neues ausprobieren. Und wenn ich mich dank
    Refu dann vllt. auch traue meine Sim-Fähigkeiten in echt umzusetzen, dann
    wäre ich mehr als zufrieden. Im Moment häng ich irgendwie auf einem
    Plateau fest, da muss was geändert werden.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Helix Pteron
      • 06.09.2016
      • 387
      • Christoph
      • Österreich
      #3107
      We have contacted Kontronik. Now we are waiting for their response.
      Dann wird wohl eher nichts mit Kosmik und Spirit.
      Schöne Grüße
      Christoph
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #3108
        Cool, du weißt aber schon das ich hier im Thread am meißten abhänge? [emoji6]
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #3109
          Kein Problem, ich beantworte Dir dann Deine Fragen.
          Torsten
          • jfamac
            • 24.07.2009
            • 429
            • Juerg
            • Chur (Schweiz)
            #3110
            Frage zur Diagnose (Spectrum Analyzer):
            Test X-Querachse: ca. 10-25%
            Test Y-Längsache: ca. 40-60%
            Test Z-Hochachse: ca. 90-110%
            der Wert der Z-Achse wird auch nicht kleiner, wenn ich den Test ohne das Heck laufen lasse. Hat mir jemand einen guten Tipp?
            Gruss Jürg
            TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
            EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
            JETI Duplex DS-14 II Mode1
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #3111
              Stell doch mal Screenshot ein und was für ein Heli?
              • jfamac
                • 24.07.2009
                • 429
                • Juerg
                • Chur (Schweiz)
                #3112
                et voila:
                Hier die ScreenShots. Es handelt sich um einen T-Rex 500 mit 4-Blatt-Rotorkopf. Dieser Heli wird in einen Rumpf eingebaut.
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #3113
                  Deutet auf deine Hauptrotorwelle, nicht aufs Heck, da du auf Y und Z jeweils Schwingung im Drehzahlbereich von 2400 RPM hast.
                  Mach mal Heck wieder ran und mach die Hauptrotorblätter ab.
                  Vielleicht ist es nur eine Unwucht der Rotorblätter.
                  • jfamac
                    • 24.07.2009
                    • 429
                    • Juerg
                    • Chur (Schweiz)
                    #3114
                    die Hauptrotorblätter waren bei den Test's bereits weg. Unwucht ist es mit Bestimmtheit keine. Ich werde morgen die Test's mal mit einer neuen HR-Welle machen.
                    Gruss Jürg
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #3115
                      Aber vermutlich hast du die Rotorblätter bereits ab, dann den Kopf.....hatte ich bereits getippt, als du geantwortet hast [emoji16]
                      Wenn der Heli nicht neu ist, dann echt mal HRW und Lager prüfen
                      • jfamac
                        • 24.07.2009
                        • 429
                        • Juerg
                        • Chur (Schweiz)
                        #3116
                        Hauptrotorblätter waren beim Test bereits weg. Lager sind neu. Ich werde morgen die Tests mal ohne Kopf machen und dann auch noch mit neuer HR-Welle.
                        • R.P.
                          • 23.01.2017
                          • 335
                          Habe mal eine bescheidene Frage. Bin Anfänger in Sachen Heli fliegen. Habe einen Raptor 50 titan mitoriginal Komponenten. Wollte mir jetzt ein spirit zulegen und den horizontal Mode nutzen. Geht das so einfach ? Fliege noch mit Paddel.
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #3118
                            Ja.
                            Ich zitiere mal die BDA:
                            Auch wenn Sie einen Hubschrauber mit Paddelstange haben, können Sie die Einheit
                            ebenfalls auf die gleiche Art und Weise anschließen, als ob Sie einen paddellosen
                            anschließen würden. Dies erlaubt Ihnen, das volle Potential der Einheit einschließlich
                            Stabilisierungs- und Rettungsmodus zu verwenden. Damit dies richtig funktioniert, muss der
                            -Flybar mechanic-- Parameter in dem -Stabi--Reiter während des Setups angeklickt werden.
                            Alle anderen Parameter können genauso Konfiguriert werden wie bei einem paddellosen
                            Rotorkopf.
                            • R.P.
                              • 23.01.2017
                              • 335
                              Okay hab ich so auch gelesen. hab ne 6 Kanal Fernbedienung ( Sky tech ts6i) hoffe das das funktioniert....Werde das Teil bestellen und dann gucken wie ich das an den empfänger anschließe. Das verstehe ich irgendwie noch nicht richtig.
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #3120
                                Wenn du mit deiner Funke umgehen kannst, dann sicherlich kein Problem ;-)
                                Der Anschluss selbst ist denke ich wie bei allen anderen auch
