Troubleshooting - Rescue/Stabilisation is inprecise
Spirit - Flybarless
AW: Spirit - Flybarless
Ja! Spirit mag harte BefestigungZitat von buell47 Beitrag anzeigen
Zuletzt geändert von linux-user; 26.04.2015, 20:01.
Die Links sind irgendwie falsch.
Meinst du im Spirit Forum?
Wenn ja, die kenne ich und habe die Punkte geprüft.
Deinen Test hatte ich ja gemacht als ich das Problem letztens hatte, da lags aber am Hobbywing Lüfter.
Werde es morgen aber nochmal machen, danke. :-)Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Hey Leute,
verwendet hier zufällig einer von Euch eine Mz18/24 und kann mir mal genau beschrieben, wie die Rettungsfunktion vom Spirit programmiert wird?
Im Diagnosefeld wird mir bereits ein Gyrowert von 60 angezeigt.Betätige ich nun meinen Rettungsschalter (S2)geht der Wert auf -40 im Diagnosefeld. Vorher habe im Menü freie Mischer den Schalter wie folgt konfiguriert:
Von K7 zu K7 und im nächsten Feld die Y-Gerade auf -100%.
Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte für die Rettungsfunktion -100 im Diagnosefeld angezeigt werden wenn ich den Schalter betätige und nicht wie bei mir nur -40?!
Wer kann mir weiterhelfen? ??
Sven
Latere_13
Hey Sven,Zitat von -Svenson- Beitrag anzeigenHey Leute,
Sven
ich habe zwar nur die MX16, hatte aber auch Probleme mit der Programmierung.
Aber ich meine, die MZ18/24 kann das komfortabler lösen.
Ich habe es so gemacht und wäre ohne Hilfe nicht darauf gekommen:
Auf jeden Fall muss der Gyrowert entsprechend negativ werden, um die Rettungsfunktion zu aktivieren.
Sprich: Du fliegst im HH mit 70% und willst dann die Rettung aktivieren, muss der Wert auf -70% gehen. Bei 60% auf -60% etc...
Martin
heute hatte ich ein kleines Problem mit starken Vibrationen durch un gewuchtet Blättern an meinem 500er RJX, zur Infos an alle hier, das Spirit hat nicht einwandfrei funktioniert damit, sprich, Heck hat nicht richtig gehalten, Rettungsfunktion geht ins Nirvana und der ganze Heli flog komisch, andere Blätter drauf, Vibs fast weg, alles wieder gut, also Leute, schaut das eure Hardware in Ordnung ist
Compass Chronos
Naja, aber was machste wenn es auch ohne Vibrationen nicht funktioniert?
In meinem Fall hatte ich zwar Vibs, aber nachdem die wegen dem falschen Klebeband weg sind, hat es trotzdem nicht funktioniert.
Wenn die Vibrationsanalyse Top ergebnisse liefert und Spirit Tomas die minimalen Vibs für nicht erwähnenswert findet, dann brauch man in der Sicht ja nicht weiter auf Vibrationssuche gehen, oder?
Gruß FrankGoblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Hast Du ein Zauberklebepad das Vibs wegzaubert ;-)Zitat von buell47 Beitrag anzeigenIn meinem Fall hatte ich zwar Vibs, aber nachdem die wegen dem falschen Klebeband weg sind, hat es trotzdem nicht funktioniertgruss pitsch
Nein, das Pad war so dick und weich wie nen Autowaschschwamm und hat sich vermutlich von selbst aufgeschaukelt
ich habe heute hier auch einen interessanten Hinweis gelesen, speziell zum 550er Dom Rex.
T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread! - Seite 70 - RC-Heli Community
Kann ja sein dass die Haube tatsächlich scheuert und Vibrationen verursacht.
Das gleiche Thema hatte übrigens auch jemand im Warp Thread, da berührten die Kabel vom Brain die Haube und führten zu Vibrationen und entsprechend schlechten Ergebnissen.
Könnt Ihr ja auch nochmal kontrollieren.[FONT="Georgia"]Gru� Heiko[/FONT]
glaube nicht, dass der wert gleich sein muss wie der gyrowert, hauptsache es ist ein minuswert im diagnostic tab...
habs zwar noch nicht beim fliegen getestet aber auf der werkbank (MX16)Diabolo700 & Diabolo550
Ich glaube schon das der Wert gleich sein soll bei der Rettung. Es hat auch jemand genau danach im Spirit Forum gefragt, da sein Voodoo bei der Rettungsfunktion mit dem Heck zitterte. (kannst Du ja auf der Werkbank auch nicht testen[emoji12] )Zitat von peter_pan Beitrag anzeigenglaube nicht, dass der wert gleich sein muss wie der gyrowert, hauptsache es ist ein minuswert im diagnostic tab...
Spirit System View topic - Tail oscillation by using rescue funktion[FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
da steht aber nicht, dass der Wert gleich sein muss. Der Wert muss definitive nicht gleich sein. Alles unter 0 im «Diagnostik Tab» ist Rettung, alles über 0 normaler Flug. Was bei 0 passiert habe ich nicht getestet ...
was steht da denn dann ?
Klar ist negativ im Diagnostik Tab alles Rettung, aber in dem Beitrag steht:
"Hello, you have to configure Gyro Gain to the same value as in your conventional flight. So if you are using +60% for normal flying, for the rescue you have to set -60%.You can also decrease little bit for the rescue."[FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
