Spirit - Flybarless
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #751
    AW: Spirit - Flybarless
    Hätte dann nicht alles verkehrt herum sein müssen? Ich habe alle 4 Servos erneuert.
    Oder war ich so aufgeregt, blind und blöd nach dem Crash und hab das alles nicht registriert?
    Alzheimer?
    Gruß Frank
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • wpeter
      • 11.02.2014
      • 131
      • wilfried
      • Weyhe
      #752
      Habe auch immer noch Probleme mit meinem T rex 500 ,
      Er zappelt nach wie vor über die Nick- Achse ,egal was ich einstelle, habe neue
      Blätter montiert , zum Teil die Lager erneuert , verschiedene Kopfdrehzahlen probiert alles ohne Erfolg
      Ich Zweifel langsam am kompletten Spirit - System
      Hat noch jemand eine Idee ?
      Lg Wilfried
      • yogi39
        • 26.04.2011
        • 321
        • Jörg
        • Schöneck
        #753
        Was heißt 'zappeln'? Hast Du schon den Parameter 'Elevator filter' verstellt?
        T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
        T-Rex 600 E Pro / Spirit
        V120D02S / WK-2801Pro
        • Uli4G3
          MTTEC/Compass Fieldrep
          Teampilot
          • 19.06.2009
          • 1116
          • Ulrich
          • Bielefeld, NRW
          #754
          Aber warum funktioniert dann das Spirit bei hundert anderen Usern wenn anscheinend das komplette Spirit System anzuzweifeln ist ?!?
          Welche Blätter, welche Servos, wann zappelt der Heli, welche Gains hast Du alles schon versucht?!?
          Compass Warp 360 Brain
          Compass 6HV Nightfly
          Compass 7HV
          • wpeter
            • 11.02.2014
            • 131
            • wilfried
            • Weyhe
            #755
            Zappeln heißt beim vor oder rückwärts Flug bewegt (schwingt) er wie ein Delphin im Wasser
            Hält man ihm im Schwebeflug ist alles ok
            Ich habe neue 3D Blätter von Align ( sehr sorgfältig gewuchtet) , Align Taumelscheiben Servo's
            DS520,, die Elevator- Einstellung habe ich durchgeregelt
            Mit einem anderen System (Name möchte ich hier wegen Reklame nicht schreiben ) fliegt der Heli einwandfrei
            Lg
            Wilfried
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #756
              Na das ist doch schonmal etwas, also kann es ja nur eine Einstellungssache sein.
              Poste doch mal dein Spirit Backup so wie ich es letztens auch gemacht habe, vielleicht findet jemand den Fehler.
              • dslraser
                • 25.01.2012
                • 773
                • Heiko
                • Wolfsburg und Umgebung
                #757
                Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
                Fehler höchstwahrscheinlich gefunden, will aber den Testlauf abwarten, bevor ich Entwarnung gebe.
                Melde mich mit dem Ergebnis wieder zurück.
                Funktioniert denn nun alles so wie es soll ? Bist Du schon damit geflogen ?
                [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #758
                  Nein, habe heute erst die Blätter bekommen. Dann noch gewuchtet, da wie immer diese anscheinend nicht gewuchtet ausgeliefert werden. Einstellungen am Heli und Spirit auch noch mal durchgeführt und Blattspurlauf passte leider auch nicht mehr. Blöde Kugelpfannen, wie soll man die mit vollen Umdrehungen denn perfekt auf Null bekommen.
                  Nun, dann wieder aufreiben und halbe Umdrehung, jetzt passt es.
                  Hoffe das morgen Zeit für einen Testlauf und Testflug ist :-)
                  Gruß Frank
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #759
                    Zitat von linux-user Beitrag anzeigen
                    Hi Frank,
                    Da bin ich mir eben nicht so sicher.
                    Mach doch meinen Test!
                    1.) Sender einschalten
                    2.) Spirit mit Strom versorgen (möglichst ohne zu wackeln)
                    3.) 5min nix anfassen!
                    nach 5 min Rescue-Taster betätigen
                    -> Ist die TS noch waagrecht?
                    4.) nach 7 min Knüppel bewegen.
                    -> Was macht die TS -> sollte sich langsam wieder waagrecht ausrichten.
                    Soeben fast der 3. crash, obwohl mein Fehler mit der Kompensationsrichtung nun gefunden und behoben ist.
                    Testlauf zuerst bestanden, dann habe ich das Sicherheitsgestell entfernt, bin rein gegangen um meine Haube zu holen, noch etwas getrödelt und dann wollte ich zu Testflug ansetzen. Während all dem war der Akuu nicht abgeklemmt.
                    Ich starte den Motor und diesmal kippt der Heli nach rechts. Sonst immer nach links.
                    Habe ihn diesmal noch abfangen können und als er Stand war die TS nach links geneigt und nicht zurück in der Mitte.
                    Nun habe ich deinen Test endlich gemacht und habe genau das Problem das du beschrieben hast.
                    Teilweise wandert sogar die TS nach rechts. Nach paar Minuten ist der Rettungsmodus komplett unbrauchbar und die TS stellt sich krum und schief beim betätigen.
                    Auch wenn ich dann die Knüppel bewege stellt sich nicht wieder gerade. Erst nach Akku trennen geht es wieder.
                    Was hast du wegen diesem Problem unternommen?
                    Während ich hier Schreibe habe ich den gleichen Test mit dem anderen Heli gemacht, dort ist kein unnormales wandern oder sonstiges vorhanden.
                    Alles bestens.
                    Gruß Frank
                    Zuletzt geändert von buell47; 10.04.2015, 13:20.
                    • peter_pan
                      • 31.12.2011
                      • MArco
                      #760
                      erklärs mal bitte genauer, was hat da nicht gepasst? hat man das nicht beim hin und herbewegen gesehen?
                      Diabolo700 & Diabolo550
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #761
                        Hier mal zur Anschaung:
                        Hier sieht man was passiert nachdem Akku angeklemmt ist.
                        TS kippt ohne das man etwas macht.
                        Leider ist das Viedeo unterbrochen, da eine Nachricht mit Vibration mein Handy vom Heli fallen lassen hat.
                        Taumelscheibe kippt von selbst - YouTube
                        Hier das 2. Video das zeigt, was danach mit dem System los ist.
                        Rescue Problem - YouTube
                        • wpeter
                          • 11.02.2014
                          • 131
                          • wilfried
                          • Weyhe
                          #762
                          Unglaublich,, meine Parkinson Erkrankung über die Nick Achse ist fast weg,,, da ich nicht weiter wusste und das Spirit schon platt machen wollte ,hab ich eben am Parkplatz noch mal ganz von vorne das Wizard gestartet und bei Modell Typ nicht ! T Rex500 eingegeben sondern einfach T Rex 450, sonst nichts geändert,,,, und ich glaub es nicht , das zappeln ist fast vorbei
                          Lg wilfried
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #763
                            Fliegt hier jemand das Spirit FBL zusammen mit dem HW Platinum 100A V3 mit montiertem Lüfter?
                            Gruß Frank
                            • Uli4G3
                              Teampilot
                              • 19.06.2009
                              • 1116
                              • Ulrich
                              • Bielefeld, NRW
                              #764
                              Spirit mit Hobbywing 100A, aber ohne Lüfter .....
                              Compass 7HV
                              • linux-user
                                • 07.02.2014
                                • 36
                                • 85391 Allershausen
                                #765
                                Testlauf zuerst bestanden, dann habe ich das Sicherheitsgestell entfernt, ... Während all dem war der Akku nicht abgeklemmt.
                                Du hast also den Heli bewegt.
                                Steht in der Anleitung, dass man das nicht machen darf!
                                Ich rate mal, im Stabilisations-Modus ?!
                                Bitte mach den Test genau so wie dort beschrieben und berichte dann was bei Punkt 3 und Punkt 4 passiert.
                                Manfred
