Spirit - Flybarless
AW: Spirit - Flybarless
Die letzte Software von diesem Empfänger ist die 1.1.10Zitat von b-bird Beitrag anzeigenNach Update aller Komponenten auf die letzte SW: 4649T (1.1.9)
Nein, da hat die Sache mit der verbrauchten Kapa noch nicht funktioniert bei mir. 2.4.4 ist glaub ich nicht offiziell (gibt es aber hier: http://www.spirit-system.com/dl/fw/spirit-fw-2.4.4.4df )Zitat von vlk Beitrag anzeigenMeinst Du nicht 2.4.3?
Richtig, hab mich vertippt (glaube auch ne 1.1.9 gab's nie)Zitat von papads Beitrag anzeigenDie letzte Software von diesem Empfänger ist die 1.1.10
Kannst Du mal kurz zusammenstellen, was man für den Einsatz des ar4649T alles braucht?
Wie schliesst man TM-Sensoren daran an, z. B. jlog32? Gibt es X-BUS?
Wie schliesst man am ar4649T weitere Sats an? Oder kann man die dann am
Spirit anschliessen? Hat man im Sender dann die TM-Werte für alle Antennen?Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Es gibt da mehrere Möglichkeiten - bevor ich jetzt alles schreibe verweise ich mal auf die Anleitungen:Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenKannst Du mal kurz zusammenstellen, was man für den Einsatz des ar4649T alles braucht?
Spirit integration (ohne Jlog):
Spektrum Integration - Spirit System Manual
Jlog:
Ist ein bißchen was zu lesen aber es sollten alle Deine Fragen beantwortet werden
So, ich habe das mal überflogen. Im Moment ordne ich das noch unter Bastellösung ein
und würde es mir nicht in einen Heli bauen.
Du hast gelesen, dass man dem AR4649T nicht mehr als 7,4V zumuten darf?
Als Heliflieger würde ich mir eher einen AR7700T wünschen. Also einen AR7700 mit
integrierter Telemetrie und evtl. einem zweiten SAT-Anschluss.Torsten
Gilt nicht mehr für die neue HW (glaube ab S/N 612), die funktioniert gemäß Spezifikation. - gibt ne Info von Miguel (Spektrum Entwicklung) dazu.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenDu hast gelesen, dass man dem AR4649T nicht mehr als 7,4V zumuten darf?
Anfangs hat es für mich auch mehr nach Bastellösung ausgesehen aber 4649T + 2 Sat-s am Spirit die völlig unabhängig voneinander funktionieren reicht mir als Ausfallsicherheit dicke. Der 8010T sollte Deinen wünschen recht nahe kommen, ist halt wieder ein dicker Kasten...
Kann ich den per Summensignal mit dem Spirit verbinden? Geht so nicht ausZitat von b-bird Beitrag anzeigenDer 8010T sollte Deinen wünschen recht nahe kommen, ist
dem Manual hervor oder ich habs überlesen. Am meisten stört mich der
Kabelbaum zwischen Rx und FBL.Torsten
Ja das geht (hab ich auch so in einem Heli) - Du kannst per -Spektrum-SRXL- ans Spirit verbinden und das Jlog an den X-Bus. Allerdings geht damit keine Integration da der 8010T kein bi-direktionales SRXL unterstütz... soll evtl. Irgendwann kommen aber das weiß man bei Spektrum nie ;-)Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenKann ich den per Summensignal mit dem Spirit verbinden? Geht so nicht aus
Ich flieg das auch schon längere Zeit so, läuft völlig problemlos.Zitat von b-bird Beitrag anzeigenJa das geht (hab ich auch so in einem Heli)Gru� Tobi
So, Antwort von Tomas: Es ist tatsächlich ein Bug in der Firmware. IchZitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenIch hab dem Tomas mal ne Mail geschickt.
habe einen Link zu einer neuen FW-Version erhalten, in der der Bug
gefixt ist. Ich probiere es heute abend aus. Wird dann wohl auch im
nächsten offiziellen Update enthalten sein.
Top Service! Allerdings hat es wohl bisher keiner gemerkt, weil kaum
noch einer mit Standardempfänger fliegt - oder ihr habt es einfach
akzeptiert und den Gyro-Kanal verwendet.Torsten
Weißt Du was sich gegenüber der 2.4.3 geändert hat und braucht man auch wieder neue PC Software?Zitat von b-bird Beitrag anzeigenNein, da hat die Sache mit der verbrauchten Kapa noch nicht funktioniert bei mir. 2.4.4 ist glaub ich nicht offiziell (gibt es aber hier: http://www.spirit-system.com/dl/fw/spirit-fw-2.4.4.4df )
Richtig, hab mich vertippt (glaube auch ne 1.1.9 gab's nie)Gruß
Siggi
Neue PC-Software braucht man nicht! Change-Log habe ich keines gefunden aber den Hinweis von Tomas das diese ßnderung auch in der nächsten offiziellen Version vorhanden sein wird.
Bis auf die Telemetrieausgabe ist mir bisher keine ßnderung gegenüber der 2.4.3 aufgefallen
Nix...nur der mAh fix.Zitat von vlk Beitrag anzeigenWeißt Du was sich gegenüber der 2.4.3 geändert hat und braucht man auch wieder neue PC Software?Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Funktioniert nun. Die FW-Version ist 2.4.6Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenSo, Antwort von Tomas: Es ist tatsächlich ein Bug in der Firmware. Ich habe einen Link zu einer neuen FW-Version erhalten, in der der Bug
gefixt ist. Ich probiere es heute abend aus. ....Torsten
