Spirit - Flybarless
  • butscher
    • 15.02.2014
    • 545
    • Marco
    • Coesfeld
    #3961
    AW: Spirit - Flybarless
    Würde mich auch interessieren mit den logischen Schaltern.
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      #3962
      Ok dank der Unterstützung von buell47 habe ich jetzt folgenden logischen Schalter erstellt.
      Grundsetup: Bankumschaltung liegt auf Kanal 7 und ist Schalter SF zugeordnet, Stabi Funktion auf Kanal 8 und auf einen Taster SH.
      Denn den logischen Schalter auf Kanal 8 angewendet:
      Geber 1 = Schalter SF x Zustand = or Geber2 sh = x
      Bedeutet Schalter SF oder Schalter SH nicht gedrückt keine Aktion. Wenn ich jetzt den Taster betätige erfolgt eine Aktion Rettung. Wenn ich den Schalter SF betätige erfolgt A) Umschaltung auf Bank 1 und gleichzeitig wird die Stabi Funktion Coaxial, welche ich Bank 2 zugeordnet habe, ausgelöst.
      So das ist aber noch nicht in der Praxis getestet. Werde berichten
      GruÃ?
      Thomas
      • Cbstsch
        • 24.08.2014
        • 1050
        • Aschaffenburg
        #3963
        Hmmm, ich hab noch mal zwei Bilder gemacht. Denn ist das bestimmt leichter zu verstehen.
        GruÃ?
        Thomas
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          • Wedemark (Wildflieger)
          #3964
          Vielleicht liegt es nur an meinen Kopfschmerzen, aber kommt mir gerade unmöglich vor.
          Wenn Bank1 aktiviert wird, kann nicht gleichzeitig die COAXIAL Funktion aus Bank2 aktiviert werden, oder verstehe ich es nur falsch?
          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
          • Cbstsch
            • 24.08.2014
            • 1050
            • Aschaffenburg
            #3965
            ßh ja. Es geht wie folgt.
            Der Logische Schalter löst nur die Aktion aus. Also Rettung oder Koaxial.
            Der Schalter ist so angelegt, dass entweder der Schalter SF oder der Taster SH die Aktion auslöst.
            Die Bankumschaltung ist ebenfalls auf dem Schalter SF. Sobald ich diese umlege, wird
            a) Bank 2 aktiviert der die Stabifunktion Koaxial zugeordnet ist.
            b) automatisch wird eine der beiden Zustände im logischen Schalter aktiv. Also in dem Fall drücke ich nicht den Taster, sondern den Schalter SF was dann die zugeordnete Stabi Funktion (Koaxial) auslöst.
            Verstehst was ich meine?
            GruÃ?
            Thomas
            • sascha1603
              • 29.01.2015
              • 754
              • Sascha
              • Kempten Allgäu
              #3966
              ich kapier das nicht
              du ich dachte du hast nur einen Schalter
              du willst also, das mit Schalter xy die Bänke schaltest und auch den Koax Modus, aber dann mit Taster z z.b. die Rettung auslöst?
              mit einem Mischer würde das auch Funktionieren, oder du musst sagen das Taster z Schalter xy übersteuert
              mfg Sascha
              Hangar:
              Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #3967
                jep, soweit schon richtig, aber du schriebst....
                und gleichzeitig können nicht 2 Bänke aktiviert sein.
                doch doch, das geht schon, habe auch einen 3-way-switch für die 3 Bänke und Taster für Rettung.
                • Cbstsch
                  • 24.08.2014
                  • 1050
                  • Aschaffenburg
                  #3968
                  mfg Sascha
                  Hehe, ja es gibt bestimmt noch viele andere Varianten aber ich denk, dass meine jetzt funktioniert. Sprich solange ich in Bank 1 bleibe, Rettung per Taster und sobald ich Bank 2 aktiviere wird auch direkt der Coaxialmode ausgelöst. Also ich brauch die Bank nur dafür. Da hab ich kein anderes Flugsetup drin. Man könnte das auch anstatt Bank2 einfach parken nennen.
                  GruÃ?
                  Thomas
                  • jbod
                    • 19.04.2011
                    • 212
                    #3969
                    Man kann die Stabi Funktionen auch über einen dedizierten Kanal also ohne Bank Steuern - wäre das nicht viel einfacher?
                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #3970
                      Nein, man kann nur die ausgewählte Stabi-Funktion der jeweiligen Bank aktivieren, aber nicht auswählen, welche Funktion aktiviert werden soll. Dazu benötigt man weiterhin die Bänke.
                      Hatte bereits beide Möglichkeiten in Betrieb.
                      Natürlich ist die Aktivierung per RTT generell mit weniger Einstellungen realisierbar. Einen Vorteil hat man allerdings nicht.
                      • Cbstsch
                        • 24.08.2014
                        • 1050
                        • Aschaffenburg
                        #3971
                        Ja schön wäre es, wenn man wie beim Axon das umstellen könnte. Sprich positiven Bereich Horizontalmode und bei negativen Signal Rettung. Aber das scheint nicht zu funktionieren und leider kann man dem Stabi Mode nicht zwei Kanäle zuordnen.
                        GruÃ?
                        Thomas
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #3972
                          Habs auch gerade mal wieder umgestellt von negativ Gyro gain Aktivierung auf RTT-Kanal Aktivierung + Bankumschaltung.
                          Wenn ich das nächste mal mit Tomas kommuniziere werde ich das Thema mal ansprechen. Denke das sollte eigentlich kein Problem darstellen, das über RTT auch eine direkte Auswahl einer Rettungs- oder Stabilisierungsfunktion möglich sein sollte, ohne dafür die Bänke nutzen zu müssen.
                          • butscher
                            • 15.02.2014
                            • 545
                            • Marco
                            • Coesfeld
                            #3973
                            Ich habe es ohne logischen Schalter gemacht.
                            Ich habe auf SG 3 Drehzahlen und 2 Bänke . Rettung Taster SF.
                            Bank drei habe ich über über Flugphasen auf SG gelegt was auch gleichzeitig coax auslöst
                            Bild 3 Flugphasen Horizont
                            • miro911
                              • 15.02.2012
                              • 1957
                              • Jochen
                              • Düsseldorf und Umgebung
                              #3974
                              Hi !
                              Habe gerade einen Knoten im Hirn. Für die Rettung kann man ja wählen zwischen negativen Gyro oder über extra Kanal. Hab es jetzt über Gyro mit Mischer eingestellt. Funzt auch einwandfrei !! Wenn ich es jetzt aber über einen extra Kanal machen möchte, wo zum Himmel weiße ich den Kanal zu ?
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #3975
                                General/Channels
                                Konfiguration - Spirit System Manual
                                rechte Seite "Function" / "Cannel"
                                Zuletzt geändert von buell47; 05.12.2017, 13:34.
