Spirit - Flybarless
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    AW: Spirit - Flybarless
    Tja,
    woher soll man das nun wissen mit der richtigen Endung bei der Firmware wenn man den Edge Browser nutzt!?
    Ich hab mal Tomas angeschrieben, daß sollte man unbedingt als Info anhängen wenn man die Firmware Downloaden möchte!!!
    Oder ist es ein Job für buell47?
    Wenn ich Pech habe, muß ich das Spirit einschicken.
    Gruß Frank
    • Thomas Geisel
      • 04.04.2014
      • 870
      Hast du denn mal versucht die Firmware umzubenennen und neu aufzuspielen wie hier
      Spirit System View topic - The unit does not work after flashing
      unter " How to revive the unit " empfohlen ???
      Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
      • Franky13
        Gesperrt
        • 16.01.2012
        • 1001
        Moin!
        Ja, die Info habe ich nun von Tomas bekommen!
        Werde es gleich mal ausprobieren.
        • Franky13
          Gesperrt
          • 16.01.2012
          • 1001
          So,
          hab jetzt nochmal die Firmware 2.1.0.4df versucht aufzuspielen.
          Leider habe ich permanent den Status: Recovery Mode
          Bin ab der Anleitung "How to revive the unit " vorgegangen...
          Hat jemand eine Idee?
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #2750
            Leider habe ich keinen Tipp für Dich, ich lese mir aber die Anleitung zum wiederbeleben durch, meine schon von anderen gehört zu haben die wegen falscher Endung wiederbeleben mussten.
            Heute wieder einen schönen Tag mit Einstellvergleiche gehabt und beinahe in Echt die Rettung gebraucht.
            Damit hätte sich die Investition schon gerechnet, auch ohne Absturz.
            Bei beiden Helis muss ich für die Rettung 5% weniger Heckwirkung einstellen, was bei der MC-20 HoTT ganz einfach durch verschieben des Offset des Mischer geht.
            Ich bin zufrieden.
            Bei den Drehraten bleibt es bei mir bei einer zu groben Auflösung.
            Ich habe dann einfach die etwas zu hohe Stufe gewählt und mit DR im Sender den gewünschten Zwischenbereich eingestellt.
            Und nochmals meine Frage für einen Kollegen.
            Gibt es hier jemand mit Spirit und Turbine oder kennt jemand der die Kombination fliegt?
            Ach ja, fast vergessen,
            habt Ihr auch einen erhöhten Spannungsbedarf der Empfangsanlage?
            Ich fliege bei beiden Helis einen Hobbywing 100 v3 auf 7,4V die mir mit 7,5V angezeigt werden.
            Die Warnschwelle steht auf 7,2V und wurde bisher egal was ich mit dem Heli gemacht habe nie unterschritten dank Linus Cap.
            Mit dem Spirit bekomme ich kurz nach dem Start beim normalen von mir weg fliegen die Unterspannungswarnung für Empfängerspannung.
            Ich arbeite die Logs noch durch, im Sender wurden mir als min Spannung 6,9V angezeigt.
            Zuletzt geändert von vlk; 23.10.2016, 18:59.
            Siggi
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              • Wedemark (Wildflieger)
              #2751
              Turbinen Heli's sollen kein Problem sein, wenn der Heli okay ist.
              Sollte es Probleme wegen zu hohen Vibrationen kommen, kann im Expertenmenü die Option "Extended Signal Processing" aktiviert werden.
              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #2752
                Oh man, das habe ich selbst in der Anleitung gelesen
                Ich leite Deinen Post weiter.
                Wo ist die Info her?
                Es geht ja schließlich um Modelle von 5-7000 Euro.
                Siggi
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #2753
                  Tomas hat es mal gesagt und es steht auch im Grunde dort:
                  Spirit System
                  • rudi51
                    Junior Member
                    • 17.12.2011
                    • 13
                    • Werner
                    #2754
                    Hallo es geht nicht um Helis bis 7000 Euro sondern bis 12500 Euro
                    Seid ihr da sicher das es funzelt
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #2755
                      Ich bin sicher das es gesagt wurde, selbst getestet habe ich es nicht.
                      Schreibt doch Tomas einfach mal an und sagt um was für ein Heli es geht. [emoji4]
                      • rudi51
                        Junior Member
                        • 17.12.2011
                        • 13
                        • Werner
                        #2756
                        Also es geht um Hoch Frequenz die bei der Turbine auftreten.
                        • rudi51
                          Junior Member
                          • 17.12.2011
                          • 13
                          • Werner
                          #2757
                          Es geht um eine EC120 mit einer jakadofsky turbine pro 5000
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #2758
                            Ich soll von Spirit-system (Tomas) folgendes ausrichten:
                            Yes, Spirit can work with turbines well. It is flying in scale helicopters as well.
                            And if something can be improved, we can do it immediately if needed.
                            • Benny77
                              • 04.04.2012
                              • 1543
                              • Benjamin
                              • Althengstett
                              #2759
                              Wenn das nicht ein absolutes PLUS fürs Spirit ist!!
                              1. Der Entwickler ist direkt ansprechbar
                              2. Der Entwickler ist bereit, benötigte Verbesserungen umgehend umzusetzen.
                              Wo hat man sowas!?
                              [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                              LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #2760
                                Nirgends! [emoji4] [emoji106]
