Also nochmal nach der Anleitung wird Bat/Aux Out für einen Externen Bec benutzt. Für die Stromversorgung des Empfängers wird der S Bus von der 3 GX an der Bind /Data des Empfängermit den 3 Poligen verbunden. Der Regler wird am Throttle angeschlossen.
Also laut Anleitung wird der Spektrumempfänger über BND/Dat mit dem 3GX an Bat/Aux out verbunden. Der Anschluss daneben ist für Sbus und zum binden der Sat's wenn man das 3GX als Empfänger verwendet. Mein Regler hat ein BEC. Habe die gleiche Hardware ja auch in einem anderen Heli verbaut, da läuft alles. Wie gesagt vor dem Update war ja alles i.O. Aber ich werde es testen.
So nun habe ich auch den SBUS getestet. Der Empfänger geht dort zwar nicht in den Bind Mode. Allerdings initialisiert das 3GX auch nicht. Auch wenn das 3GX nicht mit dem Epfänger verbunden ist leuchten alle LED's auf und es muckst sich nichts. Da ist ja auch schon was faul. Denn wenn das 3GX kein vollständiges Empfängersignal bekommt müsste es ja aus bleiben.
Schon wirklich komisch, das ist
mir auch einen Rätsel, warte mal auf Mukeneum Rückmeldungen, vielleicht ha er noch eine Idee.
Ich besitze 4 3GX, dieses Phänomen habe ich auch noch nicht gehabt.Einmal beim Update bin ich aus versehen am kabel gekommen, da war die 3gx ohne Leb
ezeichen.
Da sieht man wieder wieivele möglichkeiten es gibt um die 3 GX anzuschliessen
Einige haben auch direkt den Regler am Empfänger angeschlossen, aber bei dir ist es doch was ganz anderes. Bin gespannt was die von Robbe sagen werden?
So nach etlichem Hin und Her mit Umstecken usw. hat der Händler mich nun gebeten das 3GX einzuschicken. Jetzt bin ich gespannt was dabei heraus kommt. Das Bindproblem des Empfängers konnte umgangen werden. Dabei wurden der Plus- und der Minuspol der Spannungsversorgung einfach am Empfänger auf einen Steckplatz gelegt welcher nur durch ein farbiges Signalkabel belegt war. Empfänger hatte Strom, er blieb gebunden, allerdings war das 3GX immer noch nicht "geheilt".
Wie oben geschrieben, das 3GX ist nun beim Händler, bin gespannt was nun passiert.
Ihr werdet auf jeden Fall von mir hören wenn sich etwas neues ergibt!
So wie versprochen das Ende der Geschichte.
Der Händler konnte am 3GX auch nur die gleichen Symptome feststellen wie ich. Also hat er mir freundlicherweise ein krach neues geschickt. Ende gut, alles gut. Ich hab's auch schon eingebaut und es funktioniert tadellos.
