Graupner GR-18, bekomme das Heck nicht eingestellt
  • Harima20
    Harima20
    AW: Graupner GR-18, bekomme das Heck nicht eingestellt
    Ich muss mich mal kurz hier einklinken auch wenn es nicht zu 100% das Thema Heck betrifft.
    Ich bin letztes We mit mein T-Tex 550E V2.2 gassi gegangen. Dabei sind mir im Flug zwei Sachen aufgefallen.
    1.) Wippen auf der Taumelscheibe bei Nick und Roll korrekturen.
    2.) Heck hält nicht so wie gewünscht.
    Punkt zwei konnte ich beheben durch einstellen des Gyro Wertes über die Funke (nicht Poti und nicht Wert 1 - 10).
    Punkt eins hingegen konnte ich nicht beheben. Folgendes Schema habe ich gemacht:
    Fliegen -> Gucken -> Landen -> Einstellen.
    Folgende Werte habe ich Aktuell:
    TS Empfindlichkeit 8
    Direktanteil 70
    P TS 95
    I TS 70
    D TS 50
    Schnellflugoptimierung 30
    Schwebestab. normal
    Servos sind Graupner HBS 870
    Empfänger ist der GR 18
    Regler Jive 100 LV
    Zusatz: Rotorkopf ist sehr leichtgängig, kein Spiel.
    Liebe Grüße
    Michi
    • Ralf Helbing
      Graupner
      Mitarbeiter
      • 04.05.2009
      • 335
      • Ralf
      TS D-Faktor 50 erscheint mir sehr hoch. Haben Sie auch mal weniger ausprobiert?
      • Harima20
        Harima20
        Laut Anleitung ist der D Anteil für das stärkere einrasten verantwortlich (wenn beim stoppen von Nick der Heli nachwippt). Ich hatte den immer um 5 Punkte erhöht aber eine Besserung hat sich nicht eingestellt. Es ist ja auch nicht viel aber sichtbar aus 5 - 10 Meter. Ich werde mal in 5er Schritten zurück gehen.
        Liebe Grüße
        Michi
        • aloish
          aloish
          Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
          Dann ist ja das Graupner-FBL doch nicht soooo schlecht!
          Das hab ich ja auch nicht gesagt. Sorry, wenn das vielleicht falsch rübergekommen ist.
          Nachdem ich durchgehend nur positives über das System gelesen und gesehen hatte, waren meine Erwartungen natürlich schon hoch, was die Flugeigenschaften, selbst bei Standardeinstellungen, betrifft.
          Wenn man das FBL dann mit falschen Werten füttert...
          @Harima20
          Hier mal meine Werte zum Vergleich:
          TS Empfindlichkeit: 8
          Direktanteil: 100
          P TS: 140
          I TS: 100
          D TS: 50
          Schnellflug.: 25
          Schwebe.: normal
          Heck ist noch auf Standard. Das Funktioniert bisher sehr gut.
          @Ralf Helbing/Graupner
          Wieso geht eigentlich die Impulsfolge bei den Einstellungen der Taumelscheibe nur bis 200Hz?
          • Taxi
            Taxi
            ....schonender für die Servos - höhere HZ bringt keine wesentliche Leistungssteigerung
            • Unrealos
              Flugschule Modellflug360
              • 02.05.2012
              • 856
              • Heiko
              • Lauf an der Pegnitz
              Frage: Ist es völlig egal in welcher Reihenfolge und vor allem an welchen Kanal ich welches Servo einstecke?
              Danke und Gruß
              Heiko
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                Nein, eigentlich nicht.
                Banshee 850
                • Unrealos
                  • 02.05.2012
                  • 856
                  • Heiko
                  Magst du mir noch schnell sagen wie ich anschließen muss.
                  Kann in der Anleitung nichts dazu finden...
                  • Unrealos
                    • 02.05.2012
                    • 856
                    • Heiko
                    Oder muss ich mich da auf die Sender Anleitung beziehen?
                    • Peter68
                      • 07.06.2014
                      • 157
                      • Betzdorf
                      GR-18 Anleitung auf Seite 15 unten.
                      V.G. Peter
                      T-Rex 450 Pro DFC mit GR-18 und LOGO 550 SX mit GR-18 und +T120HV
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        Also in meiner Anleitung des GR-18 stebt das genau beschrieben, Seite 15 unten.
                        GruÃ? Michael
                        • Vielflieger
                          • 09.10.2012
                          • 199
                          • Marko
                          Steht schon alles in der Anleitung, aber unter der ßberschrift "Voreinstellung am Sender" Wer schaut denn an der Stelle nach den Servoanschlüssen am Empfänger, da habe ich auch nach suchen müssen.
                          Das nur der Anschluss für Taumelscheiben mit zwei Servos vorne beschrieben wird ist auch etwas dünn, soll ja auch andere Anordnungen geben.
                          Ich finde das System echt gelungen und für den Preis unschlagbar, aber bei der Anleitung könnte Graupner noch mal nachlegen.
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            Ja, das stimmt. Die Graupner-Anleitungen sind in vielen Punkten nicht das Gelbe vom Ei. Aber was nicht ist, kann ja noch werden
                            GruÃ? Michael
