Heli Dreht sich im Kreis nach Microbeast Installation
  • catkiller6
    • 06.01.2012
    • 69
    • Mario
    AW: Heli Dreht sich im Kreis nach Microbeast Installation
    OT an:
    gute Eselsbrücke, ABER ACHTUNG BEIM HENSELEIT TDR (Rechtsdreher), da läuft die Sache nämlich genau anders rum als im Video.
    OT aus
    45% beim T-Rex 500 ist ein guter Wert beim Microbeast.
    -SAB Goblin 700
    -Henseleit TDR
    -T-Rex 250 DFC
    • Peter68
      • 07.06.2014
      • 157
      • Betzdorf
      Hast du ggf. beim Hochlaufen lassen die Heckblätter nicht parallel gehabt?
      Wenn die schon einen Anstellwinkel hatten geht´s rund...
      V.G. Peter
      V.G. Peter
      T-Rex 450 Pro DFC mit GR-18 und LOGO 550 SX mit GR-18 und +T120HV
      • KalleS
        • 28.05.2013
        • 743
        • Mario
        • Kreis Warendorf
        Nein Peter, die Heckrotorblätter hatten 0% Anstellwinkel. Laut Beast Anleitung sollen sie ja sowieso nen leichten Anstellwinkel bei Einstellung Haben. "stellen sie die Heckschiebehülse mittig, bei einigen Helis sind die Blätter jetzt leicht nach aussen geneigt. Das hab ich getan. ca 5%.
        Ich bin jetzt das Heck nochmal durchgegangen.
        - Beast Steht im HeadingLock-Moduns = Status Led leuchtet blau
        - Bewege ich die Nase des Helis nach rechts, geht die Schiebehülse nach li.
        - Bewege ich die Nase des Helis nach links, geht die Schiebehülse nach re.
        - Eselsbrücke: Heckrotorblatt nach oben geklappt, Steuerbefehl nach recht,
        Heckblatt geht nach rechts
        - Eselsbrücke: Heckrotorblatt nach oben geklappt, Steuerbefehl nach links,
        Heckblatt geht nach links
        Heckrotorendanschläge sind eingestellt, stoßßen nicht an den bauteilen an.
        Drehregler 1,2,3 stehen Waagerecht
        Trimmungen an der FS sind alle auf null.
        Heckschiebehülse bleibt auch auf der Position in der ich sie gestellt hab.
        Mir fällt jetzt echt nix mehr ein.
        Heli dreht sich weiterhin im uhrzeigersinn weg.
        - Kreiselempfindlichkeit steht auf F, Status LED leuchtet blau
        Selbst wenn ich mit der empfindlichkeit runter geh, dreht er sich.
        Zuletzt geändert von KalleS; 24.06.2014, 15:39.
        Protos Max V2, Synergy N7
        • T-Rex-EN
          T-Rex-EN
          Du drehst den Heli von Hand?
          Dann ist die Wirkrichtung verkehrt. Wirkrichtung muss ja gegen Bewegungsrichtung sein.
          • Harima20
            Harima20
            was noch sein könnte ist, dass noch DMA aktiviert ist. Bedeutet Du hast ein eingestellten Winkel bei den Blättern von, sagen wir mal, 3°.
            Wird die Drehung schneller je mehr gas/pitch du gibst?
            Wenn ja: 3° + DMA = dreht sich.
            Liebe Grüße
            Michi
            • sbv
              sbv
              • 21.01.2014
              • 417
              Ich tippe auch auf falsche Hecksensorrichtung.
              Hatte ich auch mal beim Beast. Leider, aber gottseidank nichts passiert
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                Das K ist schon OK , aber es kommt auf die Funke an , manch eine muss über 50 % gesetzt werden sonst ist da nicht mit AFC oder Heading Hold Mode. Und wir alles wissen bedeutet 50 % in der Sender Anzeige nicht ünbedingt real 50 % . Einfach mal mit 55 % probieren wenn es nicht zum Erfolg führt . Ich hoffe für dich das es nicht am MB liegt , das Problem hatte ein Kollege und nach dem einschicken wo man keinen Fehler finden konnte funktionierte alles so wie sollte.
                Zuletzt geändert von Manfred; 24.06.2014, 17:44.
                GruÃ? Manfred
                • Lama V4
                  Lama V4
                  Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigen
                  Falls immer noch nicht gefunden:
                  Siehe Seite 62.
                  Ach ja, falls Du im Normal Mode zugange bist, muß die Voranstellung vom Hero. eingestellt werden, sonst -> Kreisel....
                  habe ich auch noch nie drauf geachtet, dass die Empfindlichkeit am Beast über die LED´s angezeigt wird, habe sie immer, wie schon damals im GY401 über Sender% erflogen. Gut das man mal mit der Nase in die Anleitung gedrückt wird habe mich schon gewundert was auf "F" einstellen bedeutet
                  • Chris1978
                    Junior Member
                    • 15.01.2012
                    • 12
                    Hat der Riemenantrieb hinten. Ist der vlt. verdreht und dreht in die Falsche Richtung.
                    Falls er schon geflogen ist und du nichts gemacht hast vergiss die Idee.
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      Heckblatthalter richtigrum angelenkt?
                      • gde2011
                        gde2011
                        STOP. STOP. STOP
                        Der Grund war schon Leute.
                        DIE WIRKRICHTUNG vom HECK IST FALSCH!!!!!!
                        • troll05
                          • 24.06.2013
                          • 1378
                          • Nähe MUC
                          Ich glaube KalleS ist sich nicht ganz klar das die Steuerrichtung und die Wirkrichtung zwei Paar Schuhe sind.
                          Guck das Video mal zuende, die Wirkrichtung wird am ziemlich am Ende beschrieben
                          Gruss, Andreas
                          [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                          • KalleS
                            • 28.05.2013
                            • 743
                            • Mario
                            • Kreis Warendorf
                            T-Rex-En hat den fehler vorhin gefunden. Wir haben tel. Die Hecksensorrichtung war prinzipiel irgendwie schonmal richtig, wenn ich das jetzt so richtig verstanden hab nur auf die Heckblätter hatte ich zum einstellen falsch geschaut. Was ich nicht bedacht habe ist, die Heckblätter haben ja eine ablaufende Seite, " ohje hoffentlich ist das jetzt richtig " ( also sie scharfe seite der Heckblätter ). Ich hab mich dann hinter den Heli gestell, mit Blick au die ablaufende Seite und schon hat das mit der Hecksensorichtung nicht mehr hingehauen. Ich hab dann nochmal die Sensorrichtung umgedreht und schon ging es.
                            Ohje das versteht jetzt warscheinlich keiner
                            Habs auch grad mal so kapiert.
                              Also Die Wirkrichtung passt!
                              Ja die Passt!
                              Na Glückwunsch dir! You made my day.
                              Erfolg steckt an, da will man doch selber auch gleich fliegen gehen, wenn es nicht grad finster wäre.
