Motoraussetzer mit Bavarian Demon 3sx
  • grasshopper
    • 27.05.2013
    • 287
    • Olaf
    • Raum Friedberg
    Hallo liebe Heligemeinde,
    Fliege seit neuestem ein BD 3SX auf meinen Goblin 500....
    Soweit alles top.... aber......
    Problem mit Regler YGE 120 LVK (neu) /2 Spektrum Sat und ich vermute dem Failsave des BD. Ich habe bei jedem 2-3. Lipo Motoraussetzer!!!!
    Ich "mutmaße" oder es entsteht der Eindruck, dass das BD einen kurzen Impus zum Abschalten gibt, und nach etwa 500 mS läuft der Motor dann wieder an.
    Kennt von Euch jemand derartige Symptome....*?
    Ganz lieben Dank für Eure Unterstützung.
  • T-Rex-EN
    T-Rex-EN
    AW: Motoraussetzer mit Bavarian Demon 3sx
    Welche BEC-Spannung hast Du gewählt? Wie verhält sie sich im Flug? Weißt Du über die Eigenarten des 3SX in Verbindung mit Sats?
    • grasshopper
      • 27.05.2013
      • 287
      • Olaf
      • Raum Friedberg
      Hallo Sven,
      Sorry nein ich weiß leider nichts über die "Eigenarten" des BD 3SX, oder nur das Standardwissen.
      Auf was müsste ich denn achten....?
      Versorgt wird das fbl über das bec des yge mit 7,4V
      Please help me.... :-)
      Danke im Voraus!
      Lt. Olaf
      • grasshopper
        • 27.05.2013
        • 287
        • Olaf
        • Raum Friedberg
        Zum Thema Flugverhalten noch eine Anmerkung.....
        Soweit alles Normal für einen der nicht 3D, usw. fliegt, alles ganz gemütlicher Rundflug - nichts aber auch gar nichts was die Spannung in die Knie zwingen würde....!
        Lg Olaf
        • T-Rex-EN
          T-Rex-EN
          Ja, ok, wenn Du ihn HV einsetzt ist relativ unwahrscheinlich, dass Du unter die Grenzspannung kommst. Es gibt mit Sats am 3SX schon mal Probleme, angeblich nur wenn die Spannung unter einen bestimmten Wert fällt, ich meine es waren 5V oder weniger, bin grad nicht sicher. Aber da solltest Du auf jeden Fall weit drüber liegen.
          Nichtsdestotrotz, falls Du die Möglichkeit hast, probiere mal einen richtigen Empfänger.
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            mit YGE gibt es gerne mal Probleme mit Motoraussetzern wenn die Signalspannung zu niedrig ist, da hilft ein Signalbooster in der Gasleitung vom Regler, gibt es von YGE. Danach hört es sich zumindest für mich an.
            Gruß Stefan
            • ArguZ
              ArguZ
              Ja dann schalt doch mal den Failsabe des BD ab und schau obs dann weg ist.
              Dir ist aber schon klar warum es das macht wenn es so sein soll, richtig ?
              Genau, weil die Satelliten alleine gerne Pobleme machen.
              ich wuerde auch mal mit einem Akku statt BEC fliegen...oder mit Caps.
              Einen Reichweitentest bei dem jemand das Model in 30m um sich selbst dreht hast Du gemacht ?
              Sind die Kabel an den Stecker der Sats mit Heisskleber oder Epoxy gesichert ?
              Die wackeln gerne...
              • grasshopper
                • 27.05.2013
                • 287
                • Olaf
                • Raum Friedberg
                Hallo Ihr lieben!
                Also Reichweitentest wurde vollzogen
                Stecker mit Heisskleber gesichert
                Ich habe von Taktfrequenz 22 auf 11 mS bei den beiden Sats gewechselt
                Oder kann ich evtl. bei den FS Einstellungen etwas falsch gemacht habe
                Habe den Gaskanal auf Fix -125
                Lg Olaf
                • grasshopper
                  • 27.05.2013
                  • 287
                  • Olaf
                  • Raum Friedberg
                  P.S. Signalboost wurde bereits dazwischengeschaltet....
                  Bin ratlos*
                  • peter2tria
                    peter2tria
                    Welche FW ist denn auf dem BD ?
                    • grasshopper
                      • 27.05.2013
                      • 287
                      • Olaf
                      • Raum Friedberg
                      Die FW ist die 6.4 ich denke dass ist die aktuelle.....?
                      Kann mir jemand einen Tip zu Caps geben....?
                      welche? Und wo anschließen?
                      Danke
                      • grasshopper
                        • 27.05.2013
                        • 287
                        • Olaf
                        • Raum Friedberg
                        Es ist düse aktuelle 6.4 FW drauf
                        • Luckylouds
                          PSG-Dynamics
                          Support
                          • 14.02.2010
                          • 3023
                          • Dino
                          • Heilbronn und Umgebung
                          Die aktuelle PC Software ist die 6.4 , die aktuelle Firmware für das BD3SX ist die 201.
                          Das aber nur am Rande...
                          Hast Du auf dem Programmieranschluß des YGE Reglers einen Stecker drauf, der Masse mit der Signalleitung verbindet?? Wenn nicht würd ich das mal probieren.
                          Grüße Dino
                          Zen...
                          • peter2tria
                            peter2tria
                            Achte darauf dass die 201 auf dem BD ist.
                            Das wird auf der ersten Seite/Karte der PC-Software (V6.4) angezeigt, wenn deer BD angeschlossen ist.
                            • grasshopper
                              • 27.05.2013
                              • 287
                              • Olaf
                              • Raum Friedberg
                              Guten Morgen,
                              Es ist beides die aktuelle Version drauf 6.4 / 201
                              @ Dino kannst Du mir bitte sagen was der Programmieranschluss des yge ist....?
                              Da steh ich auf dem Schlauch!
                              Master liegt am 3sx
                              Slave habe ich als SV am Telemetriemodul TM1000
                              Die Sensorleitung vom Gov. (3. Pin aus dem Slave) ist unbelegt
                              Also wo müsste ich eine Brücke machen?
                              Ich klammere mich derzeit an jeden Strohhalm.....
                              Herzlichen Dank
                              Gruß Olaf
