Thundertiger GT5.2 bitte Drift testen!
  • Landorer
    • 03.12.2013
    • 1165
    • Alex
    AW: Thundertiger GT5.2 bitte Drift testen!
    Zitat von linken98 Beitrag anzeigen
    GT5 Flybarles System - Seite 6 - Thunder Tiger Europe Forum
    wenn ich mir das hier anschaue, nur probleme, dann viel spaß damit ^^
    Naja, da das so ne Art Supportforum ist, ist es ja wohl klar, dass sich dort die Probleme häufen, oder?
    MfG Alex
    MfG Alex
    • fred99
      • 07.07.2003
      • 1056
      • manfred
      • �?sterreich
      Die Seiten sind mir nicht neu!
      Allerdings findet man viele dieser Probleme bei anderen Systemen auch, da es sehr oft "Benutzerfehler" sind und es dann aufs FBL geschoben wird. Wenn man bewusst sucht, findet man auch genausoviel positive Meinungen darüber.
      Also ich würde das GT5 jetzt nicht generell schlecht machen.
      • NoMaster
        • 03.01.2014
        • 155
        • Kai
        • Raum Peine
        Habe bis jetzt keine Zuckungen ... mein GT5.2 auch nicht
        Heli fliegt einwandfrei.
        Werde es demnächst mal testen wie von Dir angefragt.
        Mal böse formuliert:
        das Display zukleben, dann hat man die Drift-Anzeige wie bei anderen FBL-Systemen ... nämlich gar keine
        [FONT="Trebuchet MS"]Helis: Compass 7 HV, Raptor 550, Gaui X3
        Funke: FrSky Taranis Plus
        Sim: Heli-X, neXt[/FONT]
        • fred99
          • 07.07.2003
          • 1056
          • manfred
          • �?sterreich
          Zitat von NoMaster Beitrag anzeigen
          das Display zukleben, dann hat man die Drift-Anzeige wie bei anderen FBL -Systemen ... nämlich gar keine
          Den Gedanken hatte ich auch schon, daß man die Drift bei anderen Systemen garnicht erst zu sehen bekommt!
          Aber beim Auto klebst du ja auch nicht die Tankanzeige zu, wenn sie dich stört
          Was mir wirklich Sorgen macht ist aber die Empfehlung von TT, das Teil nicht zu benutzen, bis die Fehlerursache gefunden ist.
          Also ist definitiv ein Fehler vorhanden.
          Damit fliegen kann gut gehen, muss es aber nicht!
          • stefan11
            • 21.04.2014
            • 104
            Ich habe den Drift mal an meinen Systemen getestet.
            Getestet habe ich ein GT5 (HW1.0 SW2.02), GT5.1 (HW2.0 SW2.01) und ein GT5.2(HW2.0 SW2.02)
            Ich habe jedes System 3 mal je 10 Minuten getestet und konnte nur einmal bei dem GT5.1 und GT5.2 einen ganz leichten Drift auf einer Achse feststellen. Der Drift kam aber wie gesagt nur einmal vor und konnte dann nicht mehr reproduziert werden.
            Ich fliege derzeit mit beiden und konnte keine Probleme während des Fliegens feststellen! Das GT5 ist derzeit in keinem Heli verbaut und wurde daher auf der Werkbank getestet.
            Stefan
            • Fetzi
              • 10.07.2013
              • 3527
              • Sascha
              • Deutschland
              Heute mal einen Test gemacht. Habe den Akku angeschlossen, ca 1 Minute gewartet bis der drift in der Anzeige kam, dann den Akku wieder abgeklemmt. sofort danach wieder angeschlossen und wieder gewartet, 1min, 2min, 3min, und was soll ich sagen kein Drift mehr in der Anzeige
              Entweder ein Bug in der Anzeige oder wirklich ein Temperaturdrift, der bei "aufgewärmten" System dann nicht mehr auftritt?
              PS ist auch reproduzierbar, 3 mal getestet!
              Gruß Sascha
              Zuletzt geändert von Fetzi; 30.05.2014, 19:56.
              • fred99
                • 07.07.2003
                • 1056
                • manfred
                • �?sterreich
                Das hab ich auch schon festgestellt!
                Aber warum driftet nur der Nick-Sensor?
                Sind die nicht alle gleich?
                • NoMaster
                  • 03.01.2014
                  • 155
                  • Kai
                  • Raum Peine
                  Eben getestet:
                  angeschlossen, fast 5 Minuten gewartet: kein Drift !
                  Kai
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3527
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    Das ist schon seltsam, wäre wirklich nicht schlecht, wenn Thundertiger mal ein Statement abgeben würde...
                    • syberbruno
                      syberbruno
                      Hab auch mal getestet:
                      GT5.1 V1 absolut unauffällig
                      Gt5.1 V2 Ele fängt nach ca 45 sek an zu wandern, dann folgt Pitch
                      GT5.2 Absolut unauffällig
                      das GT5.1V2 fliege ich aber schon eine ganze Weile und im Flug ist mir nix aufgefallen...ich flieg das Ding auch weiter.
                      Es hat irgendwie den Anschein, das da nach ca 45 Sek irgendein Speicher überläuft. Erst wandert ele, dann Ail u.s.w.
                      Ich finde dasGT5 aber trotz allem immernoch am besten vom Fluggefühl her. Man sollte vielleicht nicht immer auf das Display gucken, sondern einfach mehr Fliegen:-))
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3527
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        vom Fluggefühl gefällt mir das System auch sehr gut, das einzige was mir nicht gefällt ist die schlechte Schwebestabilität, das macht mein Rondo und beastx viel besser. Auch wenn ich die Drehratenkonsitenz erhöhe (wie in der Anleitungs beschrieben, falls der Heli wandert) ändert sich leider nichts :/
                        Gruß Sascha
                        • syberbruno
                          syberbruno
                          Hast dei die TS auf 100% stehen??
                          wie Hoch sind Deine P I D Werte??
                          Welchen Heli fliegst Du?
                          ich habe P=75
                          I =70
                          D=75
                          feed foreward 85
                          i-lim=18
                          Hover =5 ( da stellt man die schwebeempfindlichkeit ein)
                          ...und der Heli steht von alleine am Himmel..... (E325S)
                          Der schwebt minutenlang vor sich hin
                          Zuletzt geändert von Gast; 31.05.2014, 20:14.
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3527
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            Ja steht auf 100, aber den Menüpunkt hover hab ich nicht beim GT5.2?
                            Gruß Sascha
                            • syberbruno
                              syberbruno
                              sorry...stimmt, der ist im 5.1 (aber mein 5.2 schwebt auch prima:-)))
                              ...dann schraube doch den Punkt "Drehratenkonsistens" weiter rauf....da kannst du ordentlich rauf so auf ca 90. ich bin Anfangs mit 10er Schritten nach oben, bis es gezappelt hat und dann 5 Punke runter
                              hier noch meine Werte für das 5.2 (oben im Post waren für das 5.1)
                              P=85 (Stabilität)
                              I=85 (Drehraten konsistens)
                              D-gain15
                              feed Foreward=75
                              I-Lim 25
                              Zuletzt geändert von Gast; 01.06.2014, 07:58.
                              • Fetzi
                                • 10.07.2013
                                • 3527
                                • Sascha
                                • Deutschland
                                Hey danke für die Werte, damit liegt der Heli bei 60% Regleröffnung sehr gut in der Luft
                                Bei 70% fängt der Heli an bisschen zu vibrieren und steht auch unruhiger in der Luft. Sieht so aus wie Vibrationen, ka warum...
                                Gruß Sascha
