Thundertiger GT5.2 bitte Drift testen!
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1056
    • manfred
    • �?sterreich
    Hallo!
    Ich habe heute ein Ersatz-GT5.2 erhalten, da ich beim alten Zuckungen über Nick hatte.
    Jetzt habe ich das neue mal versuchsweise einfach an den Akku angeschlossen und liegen lassen.
    Nach wenigen Minuten driftet der Nick-Sensor über 50% weg.
    Die anderen bleiben auf Null.
    Wenn die Sensoren keine Temperaturdrift haben sollen, darf das ja nicht sein!!??
    Bitte testet mal und postet das Ergebnis!
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: Thundertiger GT5.2 bitte Drift testen!
    Doofe Frage, aber wo kann man das sehn? Fliege selber ein 5.1v2 also eigentlich ein 5.2im e360. Fliegt sich bis jetzt ohne Probleme. Würde aber trotzdem mal kontrollieren.
    Gruß Sascha
    • fred99
      • 07.07.2003
      • 1056
      • manfred
      • �?sterreich
      Das siehst du im Display des GT5.
      Wenn du den Heli bewegst siehst du die "Gegenreaktion" des jeweiligen Sensors als Balken.
      Wenn der Heli stillsteht sollte alles auf Mitte bleiben.
      Bei mir beginnt der Elevator-Sensor nach kurzer Zeit zu wandern.
      Ich habe heute auch schon die Info vom TT - Support bekommen, dass ich mit dem GT5 momentan nicht fliegen soll.
      Weiters wurde mir gesagt, dass bereits intensiv an einer Lösung des Problems gearbeitet wird.
      Wenn man im TT Forum schaut, sieht man, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt, sondern das Problem scheinbar mit Einführung der HW2 begonnen hat.
      Ich verstehe nicht, warum die Teile nach wie vor verschickt werden, wenn der Fehler anscheinend bereits bekannt ist.
      Ein unkontrollierter 700er Heli der richtung Boden kommt ist kein Spaß mehr!!
      Zuletzt geändert von fred99; 27.05.2014, 19:06.
        Lässt sich die Drift denn nicht leicht manuell übersteuern?
        • fred99
          • 07.07.2003
          • 1056
          • manfred
          • �?sterreich
          Ich hatte beim vorigen GT5, welches getauscht wurde, spontane Zucker über Nick.
          Das dürfte auch mit den Problematischen Sensoren zu tun haben.
          Da kannst du einfach kein Vertrauen in das Teil haben!
          Aussteuern hin oder her:
          Die Drift darf eben nicht sein, da die Sensoren von TT als driftfrei angepriesen werden.
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3527
            • Sascha
            • Deutschland
            Ok gut zu wissen, mein erster e360 ist nämlich über Roll immer weg, man konnte es aber aussteuern. Daraufhin ist die Hardware getauscht worden. Seit dem ist alles ok. Hab mir jetzt noch ein gt5.2 gekauft für meinen 600er, weil mir das Fluggefühl gefällt. Aber wenn ich das höre, hab ich etwas Angst es zu nutzen.
            Gibts was offizielles von Thunder Tiger? Rückrufaktion oder sowas?
            Gruß Sascha
            Zuletzt geändert von Fetzi; 27.05.2014, 19:26.
            • fred99
              • 07.07.2003
              • 1056
              • manfred
              • �?sterreich
              Hab mir jetzt noch ein gt5.2 gekauft für meinen 600er, weil mir das Fluggefühl gefällt. Aber wenn ich das höre, hab ich etwas Angst Es zu nutzen.
              Ich will hier keine Angst verbreiten, aber nach der Mailverkehr mit TT düfte es zumindest bei manchen Chargen ein Problem geben. Musst ja nicht unbedingt betroffen sein.
              Könntest du ev. mal die Drift beim funktionierenden GT5 prüfen ob hier alles auf Neutral bleibt und hier posten?
              Ich würde auch wenns geht beim GT5 bleiben, da ich beim Vorgänger, abgesehen von den Zuckungen, vom Flugverhalten sehr überzeugt war.
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                So hier mal die Bilder, der Balken fängt nach ca einer Minute an zu wandern, im Flug hab ich allerdings noch nichts bemerkt! das weise GT5.2 hab ich noch nicht geflogen nur eingebaut, da ist es aber ähnlich. Was soll ich jetzt machen? werde morgen mal mit Thundertiger kontakt aufnehmen, die sollen sich mal äußern, hab keine Lust durch sowas den Heli zu crashen..
                Gruß Sascha
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Ganz ehrlich? Ich würde fliegen gehen. Das musst Du aber
                  selbst wissen. Rumliegen ist für ein fbl-System nicht der gedachte
                  Einsatzzweck. Evtl. erzeugen Messungenauigkeiten diesen Zustand.
                  Im Flug taucht das womöglich gar nicht auf, da ständig Steuereingaben
                  kommen, die die Software im normalen Betriebsmodus hält. Weiterhin
                  kannst Du eine leichte Drift, sollte sie wirklich auftreten im Flug, locker
                  aussteuern. D.h. vom Crash ist man da noch weit weg.
                  Aber wie gesagt: Das musst Du selbst wissen.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3527
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    selbst wissen.
                    Stimmt wohl, da hast du recht Habe ja seit dem Tausch keine Probleme beim fliegen, deswegen werde ich es einfach weiter benutzen und einfach mal beobachten
                    Gruß Sascha
                    • fred99
                      • 07.07.2003
                      • 1056
                      • manfred
                      • �?sterreich
                      selbst wissen
                      Als wenn ich vom TT Service die Empfehlung bekomme, es momentan nicht zu benutzen, ist das für mich Grund genug, damit nicht zu fliegen!
                      Wenn ich es trotzdem tue, ist das in meinen Augen grob fahrlässig.
                      Alledings sollten seitens TT alle Kunden von diesem möglichen Problem informiert werden!
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Wie gesagt: Muss jeder selbst wissen. Das von Dir beschriebene Verhalten von TT
                        lässt auch andere Schlüsse zu:
                        1. Dein Service-Partner hatte keine Ahnung vom GT5
                        2. Es ist nur Dein GT5 betroffen. (Mein Vorschlag richtete sich aber an Fetzi)
                        Andererseits sind Service-Leute erstmal darauf getrimmt, den Kunden zu beruhigen.
                        Ein GT5, dass Du mal beim "Check" hattest, wird Dich beruhigen. Ob wirklich
                        ein Defekt vorlag oder nicht, wirst Du nie erfahren.
                        Aber vielleicht hast Du ja recht und sehr sehr viele ausgelieferte GT5 sind
                        defekt. Wer weiss. Warum gibt es dann von TT keinen Rückruf? Andere
                        Hersteller machen das doch auch.
                        Torsten
                        • fred99
                          • 07.07.2003
                          • 1056
                          • manfred
                          • �?sterreich
                          Völlig richtig!!
                          Ich werde jedenfalls noch ein paar wenige Tage abwarten ob eine Lösung kommt.
                          Andernfalls wird wohl demnächst ein anderes System die Chance bekommen, in meinem Heli seine Runden zu drehen!
                          • linken98
                            • 25.01.2014
                            • 2455
                            • sascha
                            • Nauders, TIROL
                            GT5 Flybarles System - Seite 6 - Thunder Tiger Europe Forum
                            wenn ich mir das hier anschaue, nur probleme, dann viel spaß damit ^^
                            • linken98
                              • 25.01.2014
                              • 2455
                              • sascha
                              • Nauders, TIROL
                              GT5.1V2 drift Problem - GT5 Flybarles System - Thunder Tiger Europe Forum
