Dr/ex über Fbl
  • Hoverking
    Hoverking
    AW: Dr/ex über Fbl
    Ok thx , wo wir schon dabei sind , wenn ich im nachhinein merke das mir der Pitchweg noch zu wenig ist , kann ich es so ohne das er die 0° vergisst einfach unter Punk K dazufügen? oder wird dann der 0° Punkt auch verschoben?
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      AW: Dr/ex über Fbl
      Ja, das kannst Du machen. Wieviel Grad hast Du bei kollektiv Pitch eingestellt?
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Hoverking
        Hoverking
        AW: Dr/ex über Fbl
        bin bei 10° beim Rückenflug muß ich schon bis kurz am Knüppelanschlag hätte gern noch etwas spiel nach oben
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          AW: Dr/ex über Fbl
          Hmmm, ich würde am Beast einen relativ grossen Bereich für Kollektivpitch einstellen,
          sagen wir +- 13° und dies auch symmetrisch. Und dann im Sender mit der Pitchkurve
          die Sache etwas entschärfen, wenn es sein muss. Oder alternativ im Sender den
          Servoweg bei Pitch begrenzen.
          Torsten
          • Hoverking
            Hoverking
            AW: Dr/ex über Fbl
            SO habe nun mal 11° eingestellt sollte erstmal reichen, allerdings stimmt nun was mit dem Pitch nciht ganz , wenn ich auf -100 gehe und langsam den Pitchknüppel hochdrücke reagiert er erst ab 80% und fängt an die Ts hochzudrücken wenn ich allerdings von +100 runter gehe reagiert er auf jeden % mit Servoausschlag... habe nochmal neu gebunden , hat nichts gebracht. Pitchkurve vorher wieder -100 + 100 eingestellt . Mh.
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
              AW: Dr/ex über Fbl
              Kontrollier mal die Pitchkurve im Sender, ggf. für alle benutzten Flugphasen.
              Greets,
              Marcus
              • Hoverking
                Hoverking
                AW: Dr/ex über Fbl
                Habe ich vor dem umstellen alle kontrolliert und normale Kurve eingestellt.
                • Hoverking
                  Hoverking
                  AW: Dr/ex über Fbl
                  Niemand noch eine Idee? hab auch neu gebunden leider weiterhin das er die ersten 100-80 % gar nichts tut und dann erst die taumelscheibe hochdrückt.
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    AW: Dr/ex über Fbl
                    Du hast sicher beim Einstellen DualRate aktiviert gehabt. Dann hat er das Signal von 80% als Vollausschlag erkannt. Nun hast du halt nen toten Bereich...
                    mfg
                    Amok
                    StabiDB - Projekt: Euro1
                    • Hoverking
                      Hoverking
                      AW: Dr/ex über Fbl
                      Hi dr war alles 100% habs nun aber gefunden der Pitchanteil war im fb sythem wohl reduziert aufgrund der pitchkurve die erst bei -30 anfing. Allerdings gefällt mir der Agilität in Expert Mode noch nicht wirklich, arbeitet jemand von euch mit Pitchboost? bei Tictocs ist er sowas von lahm auf pitch , könnte das auch an den Latten liegen? fliege die Align 325D .. werds sonst nochmal mit pitchboost ausprobieren oder eben auf "sender" mode gehn.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        AW: Dr/ex über Fbl
                        Ja was denn sonst? Lass das mit Pitchboost und wähle "Sender". Stell
                        über DR die Drehrate auf den Maxwert. Wenn das nicht reicht, musst Du
                        mit der Drehzahl rauf.
                        Torsten
