Dr/ex über Fbl
Hoverking
Dr/ex über Fbl
Beim Fbl sythem ar7200bx gibt es die möglichkeit die Agilität durchs Fbl sythem einzustellen oder eben auf " sender " zu setzen um es von dort zu steuern. Nun habe ich aber beim testen gemekt das wenn ich auf "SPort " habe und im sender trotzdem dr/ex einstelle sich trotzdem die einstellung vom sender am fbl sythem angenommen wird. Ist das normal?Stichworte: -
AW: Dr/ex über Fbl
Ja, nur weil im AR7200BX die Funktion SPORT (oder eine andere Voreinstellung) gewählt wurde heisst das nicht, dass die Sendereinstellungen ignoriert werden. Da sich die Einstellungen vom FBL-System und vom Sender "mischen" können (und man nicht so genau weiss was dabei raus kommt
) sollte man entweder die Funktion SENDER wählen und dann im Sender einstellen bzw. eines der Programme im FBL-System auswählen und dann DR/EXPO im Sender auf 100 bzw. 0 lassen!
--- EDIT ---
Zitat von Bedienungsanleitung MicrobeastBei Verwendung der vorgegebenen Steuermodi raten wir von einer zusätzlichen Einstellung im Sender ab, da dies zu einer undefinierbaren Vermischung der Steuerkurven von Sender und MICROBEAST führt! Eine geringfügige Anpassung im Sender ist aber im Normalfall auch in diesen Modi unproblematisch (z.B. leichte Erhöhung des Steuerausschlags (Servowegs) zur Erhöhung der Drehrate).Zuletzt geändert von CaptainBalu; 24.05.2014, 08:36.
AW: Dr/ex über Fbl
Genau so ist das, denn das FBL-System weiß ja überhaupt nicht, welche Einstellungen im Sender vorgenommen wurden. Ob Du z. B. kleine Ausschläge mit dem Knüppel machst oder große und sie im Sender mit Dual Rate begrenzt, ist für das System nicht zu unterscheiden. Genau so bei Expo: das System weiß nicht, ob Du den Knüppel um die Mitte herum einfach nur sehr vorsichtig bewegst, oder die Knüppelmitte mit Expo unempfindlicher gemacht hast.Zitat von CaptainBalu Beitrag anzeigenJa, nur weil im AR7200BX die Funktion SPORT (oder eine andere Voreinstellung) gewählt wurde heisst das nicht, dass die Sendereinstellungen ignoriert werden.
Mirko
Mirko Align zuhaus
AW: Dr/ex über Fbl
Ich habe diese Ausführugen im MB-Handbuch schon für Unfug gehalten, als ichZitat von Mirko Westermeier Beitrag anzeigenGenau so ist das, denn das FBL-System weiß ja überhaupt nicht, welche Einstellungen im Sender vorgenommen wurden. Ob Du z. B. kleine Ausschläge mit dem Knüppel machst oder große und sie im Sender mit Dual Rate begrenzt, ist für das System nicht zu unterscheiden. Genau so bei Expo: das System weiß nicht, ob Du den Knüppel um die Mitte herum einfach nur sehr vorsichtig bewegst, oder die Knüppelmitte mit Expo unempfindlicher gemacht hast.
sie das erste Mal gelesen habe und auch Deine Ausführungen sind nicht plausibel.
Im Grunde werden einfach auf die Steuersignale von den Knüppeln zwei Expo-Funktionen
nacheinander angewendet bzw. über DR begrenzt.
Mathematisch etwa so was: y = f(g(x)), wobei x der vom Piloten über den
Knüppel gesteuerte Wert ist, g die Expo-Funktion des Senders und f die
Expo-Funktion des Beasts. (DR lassen wir mal aussen vor, könnte aber in
g bzw. f berücksichtigt sein). f und g können im Wertebereich von x als stetig
angesehen werden. Was soll da "problematisches" passieren?
Weiterhin können alle Signalwerte die den Sender verlassen, auch direkt vom
Piloten erzeugt werden. Warum solte das fbl-System damit Probleme haben?
Das wäre fatal.
Meiner Meinung nach, sollte man am Beast die "Agilität" auf Sender stellen,
wenn man mit eigenen Expo/DR-Werten arbeiten will, weil man es eben so
machen sollte. Eine echte Gefahr für eine Fehlfunktion sehe ich nicht.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
T-Rex-EN
AW: Dr/ex über Fbl
Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenIch habe diese Ausführugen im MB-Handbuch schon für Unfug gehalten, als ich
Das wäre fatal.
Von einer Fehlfunktion redet auch gar keiner. Aber Du hättest quasi eine exponentielle Expotenz. Das heißt, dass es sein kann, dass Du an einem bestimmten Wegpunkt des Knüppels quasi einen gefühlten Sprung auf einen viel höheren Wert hast.
Wenn Du Dir das vorher ausrechnest, und das so fliegen möchtest, kannst Du das sicher tun.
Der Großteil wird dies aber als sehr unangenehm empfinden.
AW: Dr/ex über Fbl
Hi!
Ich habe nicht der AR7200BX-Anleitung zugestimmt, sondern dem von mir zitierten Text, der besagt, dass das FBL-System dann beide DR/Expo-Einstellungen verwendet. Das ist auch genau das, was Du im Folgenden schreibst.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenIch habe diese Ausführugen im MB-Handbuch schon für Unfug gehalten, als ich
Genau so ist es, und da man im unbegrenzten Fall mit der Knüppelbewegung jeden Wert der Steuerfunktionen stetig erreichen kann, ist auch jede DR/Expo-Konfiguration mit einer angepassten Knüppelbewegung realisierbar. Die DR/Expo-Umparametrisierungen sind sozusagen invertierbar.Im Grunde werden einfach auf die Steuersignale von den Knüppeln zwei Expo-Funktionen nacheinander angewendet bzw. über DR begrenzt.
Ich stimme Dir zu. Ich habe das bisher für eine schlechte Idee gehalten, da man dann dazu verleitet werden kann, zu denken, über eine exakte Vorgabe im Sender zu wissen, was die tatsächliche Steuerfunktion f nach g ist. Das ist natürlich nicht der Fall, liegt aber nicht an der Kombination sondern an der Undurchsichtigkeit der genauen Einstellungen der Beast-Vorgaben (die ich im ßbrigen bei meinen Beastern noch nie verwendet habe). Von daher kein Argument.Mathematisch etwa so was: y = f(g(x)), wobei x der vom Piloten über den
Mein Reden.Meiner Meinung nach, sollte man am Beast die "Agilität" auf Sender stellen,
Ich weiß nicht was eine "exponentielle Expotenz" ist, aber egal.Zitat von T-Rex-ENDu hättest quasi eine exponentielle Expotenz. Das heißt, dass es sein kann, dass Du an einem bestimmten Wegpunkt des Knüppels quasi einen gefühlten Sprung auf einen viel höheren Wert hast.
Einen "Sprung" im mathematischen Sinne gibt es nicht, da keine Komposition von Wegbegrenzung (skalarer Multiplikation) und Expo (Verknüpfung mit Exponentialfunktion) eine Unstetigkeit erzeugen kann. Dass hohe Expowerte aber im äußeren Knüppelweg zu unangenehm hoher Steigung führen können, ist ein generelles Problem von Expo und der Grund, warum man niemals zu hohe Expowerte ohne Wegbegrenzung verwenden sollte.
Viele Grüße!
MirkoMirko Align zuhaus
AW: Dr/ex über Fbl
Expotenz kann keine erzeugt werden, denn sowas gibt es nicht.Zitat von Mirko Westermeier Beitrag anzeigenIch weiß nicht was eine "exponentielle Expotenz" ist, aber egal. Einen "Sprung" im mathematischen Sinne gibt es nicht
Meinten Sie "Impotenz", sagt Google dazu.
Den "Sprung" kann es nur als stetige Funktion geben, aber doch in der Art, dass er vom User als recht heftig empfunden wird. Wenn man aber am Elektrostabi auf mittleres Expo stellt, kann man am Sender bedenkenlos noch ein wenig rauf oder runter gehen mit dem Expo ohne seine Potenz zu riskieren.
Es ist halt schwierig ein Manual so zu formulieren, dass es alle lesen, dass es korrekt ist und trotzdem nicht zu wissenschaftlich klingt, weil es dann wieder kaum jemand liest. So gesehen kann man die Formulierung in der Microbeast-Anleitung grad noch gelten lassen.
AW: Dr/ex über Fbl
Oha, ich habe Deinen Beitrag nur überflogen und falsch interpretiert.Zitat von Mirko Westermeier Beitrag anzeigenIch habe nicht der AR7200BX-Anleitung zugestimmt, sondern dem von mir zitierten Text, der besagt, dass das FBL-System dann beide DR/Expo-Einstellungen verwendet. Das ist auch genau das, was Du im Folgenden schreibst.
Naja, jetzt weiss der TE wenigstens genau, wie das Zusammenspiel funzt.
Torsten
AW: Dr/ex über Fbl
Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenWenn man aber am Elektrostabi auf mittleres Expo stellt, kann man am Sender bedenkenlos noch ein wenig rauf oder runter gehen mit dem Expo ohne seine Potenz zu riskieren.
You made my day.
Torsten
Hoverking
AW: Dr/ex über Fbl
Ok thx werds dann erstmal in der Funke bei 100 dr lassen und alle Modis austesten,bevor ich auf "Sender" gehe. Meiner reagiert mir etwas zu träge .( nicht auf die Potenz bezogen
AW: Dr/ex über Fbl
Aus eigener Erfahrung: Du kannst gleich auf "Sender" gehen.Zitat von Hoverking Beitrag anzeigenOk thx werds dann erstmal in der Funke bei 100 dr lassen und alle Modis austesten,bevor ich auf "Sender" gehe.
Die Sache mit der einstellbaren Agilität ist sicher gut gemeint von
den Machern des Beasts. Es trägt IMHO aber mehr zur Verwirrung
bei. Geh auf "Sender", nimm 30% Expo rein und lass die DR-Werte
beim ersten Flug auf 100%. Dann erhöhe die DR-Werte und passe
Expo an, solange, bis es für Dich passt.Torsten
Hoverking
AW: Dr/ex über Fbl
Habe nun mal auf expert und muß sagen das es mir schon besser gefällt.
Wie ist das mit dem Zyklischen Pitchanteil den ich im Setupmenü einstellen kann(J), speichert er diesen ab? wenn ich durchs Setupmenü gehe und auf zyklisch komme geht er immer wieder auf 0... anstelle die 6+ die ich vorher eingestellt habe..
AW: Dr/ex über Fbl
Punkt J wird gerne falsch verstanden: Er dient lediglich dazu, dem Beast zuZitat von Hoverking Beitrag anzeigenWie ist das mit dem Zyklischen Pitchanteil den ich im Setupmenü einstellen kann(J), speichert er diesen ab? wenn ich durchs Setupmenü gehe und auf zyklisch komme geht er immer wieder auf 0... anstelle die 6+ die ich vorher eingestellt habe..
sagen, wie lange der Servoweg ist, um 6° zu erreichen. Natürlich speichert das
Beast den Wert. Wenn Du später Punkt 'J' anspringst und gleich weiter gehst,
wird der eingelernte Weg natürlich nicht vergessen.Torsten
