BD 3SX Kopfempfindlichkeit richtig Erfliegen
  • Heiner85
    Heiner85
    AW: BD 3SX Kopfempfindlichkeit richtig Erfliegen
    Werde das mal so probieren und dann berichten
    LG Hannes
    • ArguZ
      ArguZ
      Zwei Dinge noch....das alles ist nur interessant wenn Deine Drehzahl stimmig ist.
      Also nicht mit 60% rumkrebsen und versuchen zu pumpen.
      Eher mit 80%-90% , dann geht auch was.
      Und zweitens würde ich vor einer Optimierungarie alles auf default setzten, einfach weil die 55% ja immer nur der Anteil der anderen Werte sind.
      Wenn die jetzt schon nach oben oder unten verstellt wurden sagt das wenig aus.
      Und als allererstes würde ich mir DMA auf die Realtimefunktion legen und das einstellen..2-4 macht unheimlich viel aus.
      Ich habe übrigens heute das selbe vor
      • stern-fan
        • 27.06.2012
        • 3294
        • Rolf
        • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
        Schlägt das Heck bei zu viel DMA dann in die Gegenrichtung aus?
        Rolf
        [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
        • ArguZ
          ArguZ
          Ja...es überdreht gegen die Rotationsrichtung.
          Drehzahl auf 80% bringen, im 5m Hoehe schweben und Pitch 100% hoch.
          Wenn DMA zu wenig dreht er das Heck nach links wird also vom Rotor mitgerissen.
          Wenn DMS zu hoch dreht er mit dem Heck nach rechts und es heult.
          • Heiner85
            Heiner85
            Die Einstellungen sind alle noch Original und nicht verstellt. Werde mit der Kopfempfindlichkeit anfangen und dann den Rest
            • ArguZ
              ArguZ
              Sorry, ich kann nicht helfen...
              Ich hab heute 10 Fluege mit der Gobeline gemacht und habe genau Null verstellt
              Das Sstandardsetup passt haargenau fuer mich.
              • Heiner85
                Heiner85
                Ich schau mal was mein Heli bei dem beschriebenen Manöver macht und dann entscheide ich weiter
                • Lunar
                  • 29.11.2013
                  • 618
                  • Dominik
                  • Augsburg
                  hab heute mal erstflug mit dem bd3sx gemacht und bin erst mal sehr zufrieden.
                  Heli steuert sich äußerst direkt und schnell - dagegen kommt es mir vor als hätte sich das beast immer ne obligatorische gedenksekunde gegönnt.
                  Ausser ein wenig nachwippen aufm heck hab ich nichts entdeckt was ich noch ändern würde ( zumindest im schwebeflug, war nur testschweben)
                  • Lunar
                    • 29.11.2013
                    • 618
                    • Dominik
                    • Augsburg
                    hab das nachwippen wegbekommen mit nem höheren p Anteil! danke an die demon Kompetenz hier @michael arguz und Co
                    • qu4x
                      • 18.01.2014
                      • 321
                      • Hermann
                      Jetzt bin ich etwas verwirrt. In welcher Orientierung machst Du das? Nose / Tail in?
                      Ich versuche gerade das bei meinem Heil (TRex 600) zu optimieren und habe genau ein gegenteiliges Verhalten festgestellt.
                      1. Versuch bei 2100 rpm und DMA 1 Vollpitch (teil in) -> Ausschlag nach rechts auf fast 90?
                      2. Versuch bei 2100 rpm und DMA 5 Vollpitch (tail in) -> Ausschlag nach rechts ca. 20?
                      3. Versuch bei 2250 rpm und DMA 5 Vollpitch (tail in) -> Heck bleibt fast stehen, ca. 5?
                      Mein nächster Versuch wäre gewesen das DMA auf 6 zu erhöhen um das Verhalten von 2250 rpm auf die 2100 rpm zu bekommen. Das wäre im Augenblick meine Wunschdrehzahl.
                      Habe ich jetzt irgendwo einen Denkfehler?
                      • pitsch
                        • 19.04.2012
                        • 558
                        • pitsch
                        ArguZ hat da einen Denkfehler, wie er dazu kommt ist mir schleierhaft
                        ( Heck wird vom Rotor mitgerissen) sowas :-)
                        gruss pitsch
                        • Heiner85
                          Heiner85
                          Max. Pitch und das Heck geht nach Rechts(Nase nach Links) somit gibt der Heckrotor dem Drehmoment des Hauptrotors nach und kann es nicht ausgleichen. So kenn ich es auch.
                          LG Hannes
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            So meinte ich das auch...sorry
