Graupner/SJ Flybarless system
  • qu4x
    • 18.01.2014
    • 321
    • Hermann
    #2761
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Muss nicht, kann aber durchaus sein. Mehr wollte ich damit nichts sagen.
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      #2762
      Ein Sensorendefekt kann jedes FBL jeder Marke treffen. Selbst ein Hängen leihen der Sensoren kommt immer wieder mal vor. Davon kann sich keine Marke Freisprechen.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • hansi.neuh.
        • 22.02.2010
        • 180
        • hansi
        • Treubach, rund um Mattighofen (O.Ã?)
        #2763
        Was bitte ist das?
        Lg Hansi
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          #2764
          Hängen bleiben.
          Kann ich aber so nicht bestätigen. Weder beim BD3SX, Axon oder Spirit Pro ist bei MIR jemals ein Sensor hängengeblieben. Die sind allerdings alle absturzfrei.
          Vom MSH Brain liest man ab und zu, dass die Sensoren auch mal hängen bleiben.
          VG
            Zitat von hansi.neuh. Beitrag anzeigen
            Was bitte ist das?
            Lg Hansi
            Ist mir bei meinen Brains schon ein paar mal passiert. In aller Regel, wenn die Landung etwas härter war. Danach meckert das Brain beim Initalisieren. Einfach mit einem Schlüssel leicht auf's Gehäuse klopfen, dann funktioniert es wieder.
            P.S. bei einem Kollegen mit VStabi ist das auch schon aufgetreten.
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              #2766
              Die Sensoren können verkannten. Dann arbeiten die nicht mehr richtig. Hatte ich schon bei mehreren Helis von Kunden,egal ob v stabil, Brain, 3digi etc
              Torsten
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 3895
                • Timo
                • Darmstadt
                #2767
                nur mal so nebenbei... die Sensoren sind micro Mechanik Bauteile.
                Würde man die Platine ohne Gehäuse mit Wucht auf den Steinboden klatschen, dann ist die Warscheinlichkeit sehr groß das man die Sensoren zerstört.
                Ist die Platine im Gehäuse verpackt, dass dämpfend wirkt, dann wird es schon schwieriger aber nicht unmöglich.
                Ich hab schon massig kaputte Sensoren bei Copter FCs gesehen, besonderst wenn die Jungs im Parkhaus auf den harten Steinboden knallen.....
                VG
                Timo
                • lucianolzt
                  Junior Member
                  • 05.11.2018
                  • 2
                  • Luciano
                  #2768
                  @Timo
                  Fliegen Sie noch mit Graupner? Ich habe Videos gesehen, in denen Sie mit Vbar NEO geflogen sind.
                  Bei der Beantwortung einer früheren Frage finde ich, dass der Gouverneur VIEL fehlt.
                  * Entschuldigung mein Deutsch, ich verwende einen ßbersetzer.
                  • *wt98*
                    Optipower
                    Teampilot
                    • 13.02.2015
                    • 1614
                    • Italy
                    #2769
                    Hallo Timo,
                    Kannst du kurz sagen wie dir das FBL gefallen hat? Es gibt ja mehrere Videos von dir mit dem FBL. Was gefällt dir, was nicht? Dankeschön!
                    Liebe Grüße
                    Thomas
                    make it better, fly with OptiPower
                    • *wt98*
                      Optipower
                      Teampilot
                      • 13.02.2015
                      • 1614
                      • Italy
                      #2770
                      Habe ein Problem mit meinem neuen GR-18 FBL. Ich bekomme es nicht mit dem Sender gebunden? Jeder andere Empfänger geht nur das GR 18 nicht�
                      Ich schalte den GR ein und drücke die SET Taste und dann starte ich den Binding vorgang. Was mache ich falsch.
                      Liebe Grüße
                      Thomas
                      • qu4x
                        • 18.01.2014
                        • 321
                        • Hermann
                        #2771
                        Eigentlich machst Du nichts falsch.
                        Wie lange drückst Du die Set Taste und leuchtet die LED danach rot?
                        Erst wenn das geschieht im Sender den Bindevorgang starten.
                        • Meinrad
                          • 07.06.2001
                          • 1975
                          • Meinrad
                          #2772
                          Zitat von *wt98* Beitrag anzeigen
                          Hallo Timo,
                          Liebe Grüße
                          Thomas
                          Naja, was hast Du davon, wenn Du weißt, was Timo nicht gefällt? Wichtig ist, wie es DIR gefällt. Und da hilft nur Ausprobieren, aber nicht einen Flug, sondern mehrere. Jedes FBL hat eine andere Grundabstimmung, dem einen gefällt sie, dem anderen nicht. Das hat nichts mit gut oder schlecht zu tun.
                          Hast Du beim Binden den Sender direkt neben dem GR18 liegen? Ein bisschen Abstand sollte schon sein.
                          Meinrad
                          • Christoph89
                            • 07.10.2016
                            • 329
                            • Christoph
                            • Bad Salzungen
                            #2773
                            Ich hab bei Graupner immer Probleme beim binden wenn mein WLAN zuhause an ist, vielleicht hilft es bei dir auch, dieses einfach mal auszuschalten.
                            Christoph
                            WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
                            Graupner MX20
                            • *wt98*
                              Optipower
                              Teampilot
                              • 13.02.2015
                              • 1614
                              • Italy
                              #2774
                              So nun hat es geklappt, SET Taste musste beim Einschalten des Binde Vorgangs gedrückt bleiben
                              Danke Jungs für die Mühe!!
                              • lucianolzt
                                Junior Member
                                • 05.11.2018
                                • 2
                                • Luciano
                                #2775
                                Wenn das Forum nicht auch zum Erfahrungsaustausch dient, weiß ich nicht, was wir hier mache
