Graupner/SJ Flybarless system
  • Kruemelmonster
    • 25.05.2014
    • 865
    • Steffen
    #2641
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    So, da meine MZ 24 am Wochenende noch nicht da war (wird heute verschickt) bin ich das jetzt mal trocken mit einem Blatt Papier in Verbindung mit dem Soko und der virtuellen Hauptrotorwelle durchgegangen.
    Aus meiner Sicht ( mit zwei Goblins) sollte es doch ganz gut ( wahrscheinlich auch genauso gut wie vorher) einzustellen gehen.
    Der einzige Nachteil wird sein, dass man in der App zwischen den einzustellenden Sollwerten mal hin und her springen müsste (oder auf einen Zettel schreiben) und die ein oder andere Umdrehung am Rotorkopf mehr machen muss zum kontrollieren.
    Also mein Unmut ist eigentlich fasst weg und freue mich nun doch schon drauf upzudaten und einzustellen.
    Ich denke wichtig ist am Anfang wirklich schon mit dem Auge alles so gut wie möglich einzustellen ( Hebel 90° und oben am Rotorkopf die Markierung für 0°) dann hat man beim einstellen mit dem Soko weniger hin und her beim nachjustieren.
    Letztendlich wird das Soko Heli Tool mit virtueller Hauptrotorwelle weiterhin voll nutzbar bleiben nur die Ausrichtung der Taumelscheibe wird nicht wie in der App so abzuarbeiten sein, am besten die Sollwert dann aufschreiben und diese dann einstellen.
    Gruß Steffen
    • marjot
      • 07.07.2008
      • 1118
      • Marius
      • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
      #2642
      Servus Leute,
      ich habe mir vor Kurzem einen T-Rex 500X zugelegt und den GR18 verbaut. Ist mein erster FBL Heli.
      Ich habe mich jetzt nur bei der Einstellung bzw. Programmierung etwas gewundert. Als Sender verwende ich eine neue MX 16.
      Wenn der GR18 auf Flächenmodus steht, machen die Servos genau das, was sie sollen. Bei 0 Pitch im Sender stehen die Servohebel und die Taumelscheibenmitnehmer waagrecht und die die Blätter haben 0° Pitch. Wenn ich Pitch verändere ohne zyklische ßnderungen, fährt die Taumelscheibe komplett waagrecht in die jeweilige Richtung.
      Wenn ich den GR18 auf Heli-Modus umstelle, verhält sich die Taumelscheibe für mich nicht nachvollziehbar. Bei Pitchänderungen fährt das Nickservo anders, als die Rollservos. Ist das bei einem GR18 bzw. bei einem FBL System normal?
      Danke und Gruß,
      Marius
      GruÃ?,
      Marius
      • sunseeker222
        • 08.10.2014
        • 30
        • Benjamin
        • Bremthal bei Wiesbaden
        #2643
        [MENTION=9401]marjot[/MENTION]
        du musst den Punkt "TS-Richtung" einstellen - Werte hier so ändern bis die Taumelscheibe richtig fährt - schaue auch nochmal in die Anleitung, ist dort beschrieben
        Diabolo 700/Diabolo 550/Protos 380 EVO/Goblin 380 KSE/Huges 500E Breitling/AS 350
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          #2644
          Zitat von marjot Beitrag anzeigen
          Wenn ich den GR18 auf Heli-Modus umstelle, verhält sich die Taumelscheibe für mich nicht nachvollziehbar. Bei Pitch änderungen fährt das Nickservo anders, als die Rollservos. Ist das bei einem GR18 bzw. bei einem FBL System normal?
          Ich verstehe nicht, wie man da so unbedarft rangehen kann?
          Wenn man die Anleitung durchlesen würde, könnten solche Fragen eigentlich gar nicht auftauchen!
          Sorry!
          Grüsse Robert
          • Knaxsi
            • 13.02.2017
            • 152
            • Rene
            #2645
            Wie sunseeker schon geschrieben hat musst du dies in der FBL Einstellung korrigieren.
            Unter dem Parameter TS-Richtung ist standard der Wert 0 eingestellt. Dieser kann bereits bewirken das alle 3 Servos waagerecht hochfahren oder nicht. Wenn nicht, dann einfach auf 1 Wechseln und wieder Testen usw. Mit einem von den möglichen Werten sollten alle 3 Servos waagerecht gleich laufen.
            Lies dir unbedingt die Anleitung zum Einstellen des FBL´s durch.
            Es sind noch einige mehr Parameter einzustellen als nur die TS-Richtung und 0-Pitch!
            Lg Knaxsi
            • marjot
              • 07.07.2008
              • 1118
              • Marius
              #2646
              Danke für eure schnellen Antworten.
              Ich habe mich vielleicht unglücklich ausgedrückt. Die Anleitung habe ich gelesen. Das Nickservo fährt nicht in eine andere Richtung, sondern es fährt in die gleiche Richtung, aber nicht so gleichmäßig wie die beiden Rollservos.
              GruÃ?,
              Marius
              • Kruemelmonster
                • 25.05.2014
                • 865
                • Steffen
                #2647
                Alle Servohebel 90°? Alle Trimmungen aus? DR/Expo auf 100%? Keine Mischer aktiv?
                • sunseeker222
                  • 08.10.2014
                  • 30
                  • Benjamin
                  #2648
                  das kann schon sein - je nachdem ob du vorher evtl. etwas gesteuert hast - beim FBL hat das immer etwas "Eigenleben"
                  Geh mal in ein Einstellmenü z.b. TS Weg - dann sollten sie gleichmäßig fahren
                  • marjot
                    • 07.07.2008
                    • 1118
                    • Marius
                    #2649
                    Ja alles nach Anleitung genau so gemacht. Im Sender habe ich auf "1 Servo" gestellt und im FBL Menü auf 120°.
                    Das werde ich später mal probieren mit dem TS Weg. Danke.
                    GruÃ?,
                    Marius
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 3895
                      • Timo
                      • Darmstadt
                      #2650
                      ob sich die TS Servos neutral verhalten, kann man nur mit ausgeschalteter Regelung beurteilen.
                      Sobald die Regelung aktiv ist fährt die TS teilweise extrem schief beim Pitchen und läuft auch nicht 100% auf Neutralposition zurück, dass ist völlig normal und kein Grund zur Sorge.
                      Die TS Regelung wird deaktiviert wenn man z.B. den Menüpunkt TS - Pitchweg aktiviert, hier ist eine Beurteilung der Servos möglich.
                      ßbringens bezüglich der neuen TS Trimmung, die TS bleibt im Schwebeflug keine Sekunde auf der schön neutral 100% ausgerichteten Position Also nicht übertreiben mit dem Ausrichten und einfach die Regelung machen lassen Ich stelle meine TS immer nur nach Augenmaß ein.
                      VG
                      Timo
                      VG
                      Timo
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        Flugschule / Onlineshop
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        #2651
                        Oh je, Timo hat Jehova gesagt
                        Torsten
                        Vollkasko für Flugmodelle
                        http://Helishop-nrw.de
                        • marjot
                          • 07.07.2008
                          • 1118
                          • Marius
                          #2652
                          Das hört sich doch gut an. Danke
                          VG
                          Timo
                          VG
                          Timo
                          GruÃ?,
                          Marius
                          • mha
                            mha
                            • 10.10.2009
                            • 1041
                            Torsten
                            ... und das Weltbild von hunderten Aufsnanometereinstellern und Sokostausendstelgradjuengern zerstoert. Aber momentmal, Timo kann wahrscheinlich so ueberirdisch gut fliegen, dass er selbst solche massiven Einstellprobleme einfach wegsteuert, werden sie sagen
                            Je älter ich werde, desto besser war ich.
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              #2654
                              Na das würde ich jetzt nicht so sagen. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass verschiedene Systeme unterschiedlich auf eine schlechte mechanische Einstellung reagieren. Manche quittieren das mit driften, andere bügeln das einfach aus.
                              Torsten
                              • Kruemelmonster
                                • 25.05.2014
                                • 865
                                • Steffen
                                #2655
                                Diese Erfahrung hab ich auch schon gemacht, will jetzt aber auch nicht weiter rum diskutieren. Jeder hat da so seine Vorgehensweise die funktioniert und das ist auch gut so.
                                Manche pumpen am Fahrrad mit der Handpumpe auf und kontrollieren den Druck mit den Finger, andere holen den Kompressor raus und stellen 2,8 Bar ein. Beider werden letztendlich gut fahren. Aber jeder hat seine Vorlieben.
                                Auch wenn es per Augenmaß einzustellen geht, werde ich es trotzdem mit dem Soko weiter machen, so weiß ich das mechanisch und die Programmierung passt und es keine ßberraschungen gibt.
                                Gruß Steffen
