Graupner/SJ Flybarless system
  • steffen0678
    • 14.01.2013
    • 1412
    • Steffen
    #2581
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Zitat von Cbstsch Beitrag anzeigen
    Hab heute auch auf die V2 in meinem GR18 upgedatet. Allerdings fehlen mir die üblichen Servomitteneinstellungen. Gerade wenn man mit dem Soko Tool die Taumelscheibe ausrichten will. Jetzt ist bei Servo drei, also ehemals Servo drei, Pitch wo sich eben alle drei Servos bewegen. Find ich seltsam.
    Das ist das gerade das Geniale. Man stellt über Roll und Nick die Taumelscheibe gerade und dann über Pitch 0 Grad Pitch ein. Gerade letzteres war in der Vergangenheit immer eine riesen Fummelei, wenn es mechanisch nicht so 100 prozentig sich hat einstellen lassen.
    Der Rest ist selbst erklärend, wenn man es schon mal gemacht hatte, man muss nur der Reihe nach vorgehen. Ich war Ruckzuck mit dem Grundsetup durch. Geht echt klasse.
    Zuletzt geändert von steffen0678; 19.04.2017, 19:50.
    Steffen
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      #2582
      Zitat von Kruemelmonster Beitrag anzeigen
      Klappt das beim Soko Heli Tool auch mit der virtuellen Taumelscheibe? Kann leider noch nicht testen da meine MZ 24 gerade zum updaten bei Graupner ist.
      Was meinst du genau mit virtueller Taumelscheibe? Das du den Heli vorher nicht ausrichten musst? Ja das hat geklappt. Das geniale war ja dann, dass dir das Tool sagte, wie du jeden Servo einstellen solltest. Ich hatte damit immer eine super Einstellung. Das hat jetzt leider nicht mehr so geklappt, da man nicht mehr alle drei Servos einzeln einstellen kann. Aber sicher nur eine Umgewöhnung. Vielleicht auch einfach mit Servo drei beginnen und denn zu 1 und 2. hmm, mal probieren.
      GruÃ?
      Thomas
      • Skatric
        • 04.09.2014
        • 83
        • Florian
        • bei Esslingen
        #2583
        Ich hab jetzt auch ein Heli mit der neuen Software eingestellt, also ich muss sagen, vorher fand ich es einfacher zum einstellen in Verbindung mit dem Soko Tool. Der Rest ist großartig was man so alles jetzt einstellen kann.
        Logo 700 Xxtreme, Goblin 700, Logo 600 SE, Goblin 500, Logo 480 Xxtreme, T-Rex 450 l
        • HeliBääda
          • 30.12.2013
          • 503
          • M Südbayern
          #2584
          hab da mal ne ganz grundlegende Frage:
          Ich stelle ja derzeit an meinem Zweit-Heli auf Graupner um (der aktuelle Helli hat Futaba-daher meine Fragen)
          Ich habe den GR18+3xG+3A verbaut und grundlegend soweit eingestellt...
          In der Luft war er noch nicht, da mir noch Teile fehlen.
          Nun kam das Update auch für den GR18 raus.
          Die Funke (MC20) habe ich auch schon und bei der Graupner Upgrade-Seite auch auf dem laufenden Stand. Also USB-Adapter Kabel und ßbergang zur T-Buchse am GR habe ich auch.
          Aber wie bekomme ich den GR geupdatet?
          Auf der Graupner Seite steht einmal, dass man im untersten Menuepunkt auf "Gyro/Empfänger..... " gehen muss, auf der update-Seite steht nun, dass man über das "HOTT-Geräte" Menue gehen muss.
          Ich bekomme einfach keine Verbindung.
          USB - COM Port3 passt auch.
          Auch mit Einstecken und gleichzeitig die SET-Taste drücken klappt auch nicht....
          Wo liegt mein Denkfehler?
          Empfänger wird über Pufferbatterie am Kanal 6 (anstelle vom Regler) mit Spannung versorgt.
          Müssen alle anderen Servos abgesteckt werden?
          Ich weiss grad nicht weiter....
          Vielleicht hat einer von euch nen Tipp!? Wäre super!ð??
          GruÃ?, Peter
          • Doktor_Rotor
            • 31.05.2016
            • 1052
            • David
            • Gelsenkirchen
            #2585
            Vielleicht hat einer von euch nen Tipp!? Wäre super!👍
            Bei der V_200 ist ein mini updater oder wie der heißt bei und eine Werksresethilfe in form einer Bin Datei.
            Wenn du da hilfe brauchst kannst mich gerne anrufen. Ist eigentlich ganz easy. Bei interesse schreib mir ne PN
            Es können alle Servos etc am Empfänger bleiben, da muss nichts ab.
            • HeliBääda
              • 30.12.2013
              • 503
              • M Südbayern
              #2586
              hi Doktore,
              vielen Dank für das Angebot!
              Werde bei Gelegenheit eventuell gerne davon Gebrauch machen dann wenn es soweit ist melde ich mich per PN
              GruÃ?, Peter
              • Polten Sepp
                • 15.06.2016
                • 2531
                • Rene
                #2587
                Können die Empfänger auch an Graupner geschickt werden, um dort upgedatet zu werden?
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  #2588
                  Sicher!
                  Aber wieso nicht selber, ist doch ganz einfach!
                  Ich hab gestern zwei 18er und einen 24/Pro geflasht!
                  Dauer: nicht mal 10 Minuten und da musste ich die Helis noch herräumen!
                  Grüsse Robert
                  • Polten Sepp
                    • 15.06.2016
                    • 2531
                    • Rene
                    #2589
                    Dann muss ich mir doch einmal ein günstiges Windows- Laptop zulegen.
                    • Hagen
                      • 12.11.2010
                      • 1200
                      • Hagen
                      • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                      #2590
                      Geht mir leider genau so.....nur für den Modellbau benötige ich noch ein Windows Rechner oder Laptop, für alles andere ist es ein MAC
                      570S, TDR I, TDR II, TDF
                      • Scaleflieger
                        • 16.07.2016
                        • 397
                        • Joern
                        • MSC Sperber Petershagen
                        #2591
                        Das ist doch Mist. Ich verstehe nicht, warum so eine grundlegende Sache geändert wird. Ich benutze auch das Soko Tool. Naja meine Helis fliegen für mein Empfinden sehr gut, also werde ich erst mal nicht updaten
                        Jörn
                        • Skatric
                          • 04.09.2014
                          • 83
                          • Florian
                          • bei Esslingen
                          #2592
                          Jörn
                          Es geht mit dem Soko Tool, aber es war vorher deutlich einfacher, weil du die drei TS- Servo einzelen einstellen konntest.
                          Meine fliegen auch sehr gut, aber da war einfach die Neugierde zu groß, deshalb wollt ich es mal testen
                          • steffen0678
                            • 14.01.2013
                            • 1412
                            • Steffen
                            #2593
                            Ich habe kein Soko Tool und brauche auch offenbar keins. Mir reicht eine Pitchlehre und ein Messschieber. Ich fand es vorher umfangreicher, die Servos zu trimmen, aber meine Helis flogen vorher auch vernünftig. Man wird es wohl niemals allen recht machen können. Wenn ein Hersteller von vornherein empfiehlt, das man zum Einstellen eines FBL Systems für über 100 Euro noch ein Trimmwerkzeug für 65 Euro kaufen soll, regen sich auch wieder welche auf.
                            Steffen
                            • Knaxsi
                              • 13.02.2017
                              • 152
                              • Rene
                              #2594
                              Wie läuft das dann in der App zur Soko Helical? Weil für die App soll ich ja ständig die einzelnen Mitten ändern und die Werte Angeben. Trau mich fast nicht zu updaten weil ich befürchte ich bekomme das nacher nichtmehr so gut eingestellt wie es jetzt mit der Soko war.
                              • Kruemelmonster
                                • 25.05.2014
                                • 865
                                • Steffen
                                #2595
                                Der Gedanke geht mir auch durch den Kopf. Aber ich bin immer noch außer Gefecht gesetzt [emoji16]
                                Es sagt ja keiner dass es auch nicht ohne Soko geht. Aber so sauber und exakt in der Schnelligkeit und Idiotensicher habe ich noch kein Heli eingestellt. Bin aber glaube ich auch kein Maßstab [emoji2]
                                Zuletzt geändert von Kruemelmonster; 21.04.2017, 07:44.
