Dann soll er halt zu nem Spezl gehen bei dem es funktioniert, oder er zu ihm. Ich war auch mal stockblind die ganze Nacht auf, weil die Netzverbindung zwischen zwei PC's nicht klappt, oder doktore fast 2 Wochen an einem Webshop rum weil keine Emails angekommen sind.
Was war's? Ein fehlender Punkt im Passwort und ich bekam nach Korrektur 270 Bestellungen von mir selber auf einmal. Ich Depp.
Was sollte das bringen, außer man hat einen rumliegen? Da reicht doch ein GR18 aus und der ist auch kleiner. Wird aber wohl einige geben die ein Graupner FBL einbauen.
Torsten
Naja die Rettungsfunktion wird es fürs 18er ja nicht geben, oder? Und so hoch ist der Preisunterschied nun auch nicht
Darüber gibt es derzeit noch keine klaren Aussagen. Unter'm Strich geht die Fliegercommunity aber derzeit davon aus, daß es die Rettungsfunktion für beide RX geben wird. Der Preisunterschied dürfte so bei etwas 33% liegen, siehst Du ja überall wo die verkauft werden.
ThomasC
ich hab in der Anleitung nix dazu gefunden und hoffe, hier kann mir einer einen Tip geben.
Ich hab den GR18 Empfänger verbaut.
Beim letzten Flug hatte ich folgendes Problem.
Nach einem Looping, wollte der Heli einfach abtauchen.
Also Looping zu Ende geflogen, wieder geraden gesteuert und dann wollte er auf einmal abtauchen. Kann man da noch irgendwelche Parameter einstellen?
Erstmal das servospiel und Taumelscheiben spiel und die befestigung des gr18 checken. Ansonsten spricht das für zu wenig I bzw. zu wenig schnellflugoptimierung.
Könnte auch ein schwächelndes Nickservo sein.
Oder generell zu wenig Empfindlichkeit an der Taumelscheibe
Zuletzt geändert von Almigurt; 13.01.2015, 15:01.
Ja, hat er. Was ihm zum 24pro fehlt sind die Kompaß-Sensoren, die man für eine Rettungsfunktion nicht benötigt. Weiß noch keiner so genau wofür die mal gut sein werden - vielleicht Quadrocoptersteuerung?
ThomasC
Es soll ja nach Aussage von Graupnermitarbeitern am Stand der Helimasters 2014 erst eine Multikoptersteuerung kommen und dann erst die Rettungsfunktion.
Abschliessend zusammenfassend und nachher lassen wir das bleiben. Ich habe jetzt den Empfänger im 600 er eingebaut und eingestellt und lasse den dort bis das Update kommt und dann schaue ich weiter.....
1. In der Vergangenheit habe ich bereits mehrere Empfänger Updaten können, resp sogar müssen, inklusive meines ersten GR24- Pro, weil es ohne Heli SW ausgeliefert wurde. Ich schliesse daraus, dass ich zumindest noch im Jahr 2014 fähig gewesen bin, mehrere Updates richtig durchzuführen. Vieleicht habe ich auch zuviel gesoffen über Silvester....
2. Vermute ich das Problem jetzt entweder am Treiber, welcher ein Problem macht, oder an der Hardware, aber nicht am GR-24. Oder halt trotzdem bei mir..
3. Habe ich über die Firma Graupner geflucht, weil es mich verdammt nervt, dass eine solche Firma unfähig ist, eine anständige, zeitgemäse Schnittstelle zu liefern.
MSH Brain, CASTLE, selbst HOBBYWING bringt es fertig, nur Graupner hängt diesbezüglich Lichtjahre hinterher....ist ja mehr als zum davonlaufen und dabei stellen wir fest, sind die Produkte, zumindest preislich gesehen, nicht billig.
4.Es interessiert mich nicht, wenn Herr X und Herr Y beim Updaten keine Probleme haben, ich habe Probleme und bei mir funktioniert es nicht. Kommentare wie beispielsweise : du machst etwas falsch, bringen mich nicht weiter..
5. Ich entschuldige mich, dass ich mit meinen zum Teil emotionalen Aeusserungen übers Ziel hinausgeschossen habe und bedanke mich bei denen die sich trotz meiner heftigen Aussagen trotzdem Zeit genommen haben, mir sachlich zu antworten. Danke und Gruss aus der CH
Hallo zusammen, ich weiss nicht woran es liegt, aber ich habe/hatte eigentlich genau die selben Probleme, wie Gion (unsere CH-PCs ticken wohl ein wenig anders...) :-)
So klappt es bei mir (bin Mac-User, deshalb muss ich ja eine virtuelle Maschine verwenden):
- Gyro-Empfänger Updates gehen unter Win7 ohne Probleme
- restliche Updates (Empfänger und Sensoren) gehen nur unter Win8
Ist zwar ein bisschen Off-Topic, aber vielleicht hilft es anderen "updatern"...
