Graupner/SJ Flybarless system
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    #661
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Zitat von Michael S. Beitrag anzeigen
    Das GR-12 hat nur die Flächenstabi Software und wird wohl auch kein Heliupdate bekommen.
    Ist laut Hr. Helbing auch technisch nicht möglich!
    Zuwenig Speicherplatz!
    Grüsse Robert
    • nordschleifler
      • 06.02.2008
      • 1513
      • Sebastian
      • Nürburgring, Neuwied
      #662
      Dann habe ich ja die Programmierung richtig verstanden.
      Jetzt muss ich nur nochwas gegen das Aufbäumen machen, aber das wird nur eine
      Einstellung sein.
      Gruss Sebastian
      • helifix
        • 14.01.2008
        • 55
        • markus
        • Bremen
        #663
        Moin allerseits,
        hat jemand schon ein Jlog am gr-18 angeschlossen und bekommt sein Telemetriedaten auch angezeigt und wenn, dann wie?
        Schönen Gruß
        Markus
        • T-Rex-EN
          T-Rex-EN
          #664
          Zitat von helifix Beitrag anzeigen
          Moin allerseits,
          Schönen Gruß
          Markus
          Hast Du den Telemetrieport aktiviert?ImageUploadedByTapatalk1401990022.037407.jpg
          Sensor an K9
          Zuletzt geändert von Gast; 05.06.2014, 18:40. Grund: Bild hinzu
          • xray
            • 04.10.2009
            • 381
            • Alex
            • Dreieich/Offenthal
            #665
            Bei mir hat es aus unerklärlichen Gründen nicht gefunzt und am nächsten morgen nochmal eingeschaltet und Zack war er da..... Muss man nicht verstehen. Sensor an K9, im Telemetrie Menü Sensor an K9 aktivieren, Passende Software auf JLog dann passt alles..... wenn auch bei mir erst am nächsten Morgen.
            • helifix
              • 14.01.2008
              • 55
              • markus
              • Bremen
              #666
              Danke für dich Antworten, ja den Telemetrieport hab ich aktiviert aber ESC lässt sich trotzdem nicht aktivieren.
              • helifix
                • 14.01.2008
                • 55
                • markus
                • Bremen
                #667
                @xray, so ähnliche Dinger hatte ich auch schon in den letzten Wochen. Müssen sich wohl erst die Synapsen bilden.
                • MikeG
                  • 18.03.2013
                  • 162
                  Hi !
                  Moin allerseits,
                  In Verbindung mit einem Jive ?
                  In meinem Fall hat die Anmeldung des JLoG am GR-18 nur geklappt, wenn ich den JLog für die Anmeldung extern mit Spannung versorgt habe.
                  Wenn der Jive Stromlieferant für den JLog war, wurde dieser von GR18 nicht erkannt.
                  Nach dieser Erstanmeldung wird der JLog dauerhaft als Sensor erkannt, egal woher der Saft für den Jlog kommt.
                  Michael
                  • xray
                    • 04.10.2009
                    • 381
                    • Alex
                    #669
                    Das liegt wohl daran das der GR18 und alle anderen Hott Empfänger nur in den ersten Sekunden nach dem Einschalten nach einem Sensor sucht. Flasht man dem JLog eine neue Software auf, dauert es zu lange bis der JLog sich meldet. Deshalb auch nach dem Software Update die Datei wieder von der SD Karte entfernen. Sonst macht er das Spiel bei jedem Start. War wahrscheinlich auch bei mir das Problem. Legt man vorher Spannung an den JLog ist dieser Prozess schon durch und der GR18 findet ihn gleich. Hätte ich auch mal machen sollen.
                    Alex
                    • Calli30
                      • 14.04.2012
                      • 35
                      • Holger
                      #670
                      wurde eigentlich die Frage von Hagen (Beitrag 161), "Was sind die Unterschiede zwischen dem GR-18 und dem GR-24 PRO" (Kanäle und Preis ist klar) beantwortet?
                      Entweder habe ich es überlesen oder die Frage ist noch offen.
                      Gruß Calli30
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        #671
                        Hmm...wenn's schon mal beantwortet wurde, dann jetzt noch mal:
                        Der GR-24Pro hat - außer mehr Kanälen - zusätzlich noch 3M-Sensoren (Magnetometer), die aber noch nicht mit irgendeiner Funktion versehen sind.
                        GruÃ? Michael
                        • Calli30
                          • 14.04.2012
                          • 35
                          • Holger
                          #672
                          Das PRO würde dann sozusagen, für das zusätzliche 3M stehen?
                          • peter_pan
                            • 31.12.2011
                            • MArco
                            #673
                            nein,
                            gr-24 = reiner empfänger
                            gr-24 pro = empfänger mit fbl bzw. stabilisator für Flächenmodelle
                            Diabolo700 & Diabolo550
                            • Calli30
                              • 14.04.2012
                              • 35
                              • Holger
                              #674
                              Danke Peter_Pan
                              • helifix
                                • 14.01.2008
                                • 55
                                • markus
                                • Bremen
                                #675
                                so heute Funke an Heli an, funktioniert alles prima Jlog wurde sofort erkannt.
