Graupner/SJ Flybarless system
Michael S.
AW: Graupner/SJ Flybarless system
Ja dann hast halt nur eine Empfindlichkeit Phasenabhängig. Wenn Du Heck und TS Phasenweise willst musst einen Wert über Geber machen.Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigen
Hi Michael
Sorry wo ist da der Unterschied
Ich schalte ja meine einzelen Phasen und habe dazu mir die TS Empfindlichkeit programmiert.
Gruß JürgenLogo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
Heck hat doch eine eigene Empfindlichkeit Einstellung. Da braucht es keinen Geber. Ist doch alles vorgegeben.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Darum geht es doch garnicht.Es geht um die TS empfindlichkeit.Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenHeck hat doch eine eigene Empfindlichkeit Einstellung. Da braucht es keinen Geber. Ist doch alles vorgegeben.
Torsten
Es ist nichts vorgegeben.
gruß JürgenLogo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Michael S.
Also was willst du jetzt Flugphasenabhängig nur TS? Dann kannst du das über das Gyrooffset machen. Das gleiche wenn du NUR Heck willst. Willst Du beides Flugphasenabhängig dann musst eins über Gyrooffset und das andere über Geber oder beides über Geber.
Da ist nix vorgegeben. Beides kann man fix im Telemetriemenü einstellen oder eben über nen Geber.
Ich will Heck und Ts Flugabhängig machen.Zitat von Michael S. Beitrag anzeigenAlso was willst du jetzt Flugphasenabhängig nur TS? Dann kannst du das über das Gyrooffset machen. Das gleiche wenn du NUR Heck willst. Willst Du beides Flugphasenabhängig dann musst eins über Gyrooffset und das andere über Geber oder beides über Geber.
Heck mache ich über das Gyrooffset menü und TS jetzt über DR/Expo Menü.Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Michael S.
Warum über D/R Expo?? Du musst im Telemetriemenü im FBL einen freien Kanal wählen und den Geber für die Flugphase wählen dann mit dem Servoendpunktmenü für die jeweilige Phase die richtige Empf.Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigenIch will Heck und Ts Flugabhängig machen.
Dr/expo Menü und dann Seite 5 bei Geb5-12 den Offset wert Setzen.Der in diesem Menü %genau nach den Erflogenen Werten gesetzt werden kann.Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Im Gebermenü wähle ich den Geberschalter.Und wenn der über 3 phasen verfügt,wie soll das gehen?Zitat von Spud Beitrag anzeigenIm Gebermenü TS und Heck auf Kanal 7+8 auf PH (Phasenabhängig) stellen.
Dann hat man sauber, zentral und übersichtlich seine Empfindlichkeiten.Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
In den Gebereinstellungen meinte ich.
Stell doch einfach mal "PH" ein, das steht für (Flug)Phase.
Du kannst für jede Phase separat einen Wert hinterlegen.
Stell doch einfach mal einen Wert ein und betätige Deinen Flugphasenschalter.
Darum geht es gar nicht.Zitat von Spud Beitrag anzeigenIn den Gebereinstellungen meinte ich.
Ließ mal den Anfang,vielleicht versteht du es dann.
Und die Phasen stellt man nicht im Gebermenü ein sondern im Phasenmenü ein.
Gruss JürgenZuletzt geändert von heli jürgen; 10.10.2015, 11:39.Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Und was soll ich dann im Gebermenü für die Einstellung eines offset wert?Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Ich habe meine TS Empfindlichkeit auf Kanal 7 und mein Heck auf 8.
In den Gebereinstellungen schalte ich zuerst Kanal 7+8 auf "Global" und lege die auf die beiden Drehpotis (MX-20).
Dann erfliege ich meine Werte für jede Flugphase.
Die Werte stehen dann im Servomonitor.
Diese schreibe ich auf.
Danach stelle ich in den Gebereinstellungen von "Global" auf PH um und entferne die beiden Drehpotis - das Feld bleibt leer!
Nun trage ich die aufgeschriebenen Werte - für jede Flugphase - aus dem Servomonitor ein.
