Vielleicht hatte aber wirklich das Servo schon vorher einen Knacks...
Schnell mal 150 Kröten verbrannt (GT5)
AW: Schnell mal 150 Kröten verbrannt (GT5)
Vielleicht hatte aber wirklich das Servo schon vorher einen Knacks...Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Der "Knacks" kam 100% über Nick, das kaputte Servo ist aber das linke Roll-Servo.Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigenVielleicht hatte aber wirklich das Servo schon vorher einen Knacks...
syberbruno
Wenn man das GT5.1 ohne Funkkontakt startet, dann passiert nix, die Servos fahren auf Mittenposition und das wars...(habs ausprobiert) Wenn das GT5 mit der Funke verbunden war und dann die Funke ausgemacht wird, greift die Failsavefunktion.
...Ich glaub, das war Dein Fehler......
Die Funke war nie an!Zitat von syberbruno Beitrag anzeigenWenn man das GT5.1 ohne Funkkontakt startet, dann passiert nix, die Servos fahren auf Mittenposition und das wars...(habs ausprobiert
Wenn sie an gewesen wäre und dann ausgeschaltet, hätte der Empfänger die FS Position an das GT5 ausgegeben. Und die passt zu 100%
Hab das GT5.2
Werde aber deine These demnächst trotzdem probieren.
Evtl dadurch weil er den Heli ohne Blätter am Boden 15 minuten hat laufen lassen... War dann der interne Fehlerspeicher voll. Dann kann es zu sowas kommen das ein Servo raus läuft. Liegt daran weil das System nicht regeln kann. Heli steht ja..... und er rührt rum am Sender usw...Zuletzt geändert von Uwe Z.; 27.02.2014, 19:16.
Da war ja dazwischen alles für mind. 1 Stunde ausgeschaltet.Zitat von Uwe Z. Beitrag anzeigenEvtl dadurch weil er den Heli ohne Blätter am Boden 15 minuten hat laufen lassen... War dann der interne Fehlerspeicher voll
Nein da s eine hat mit dem andere nichts zu tun... Die 15min Test waren wegen zucken wärend dem Flug, wenn ich den anderen dazu gehörigem post richtig verstanden habe war wohl schuld das ein Kabel des servos zu nah am hzr wahr und dadurch Spannung irgendwie induziert wurde... So die These...
Deshalb auch meine Frage ob ev das Servo schon vorher ein Problem hatte...
MMn aber immer noch ganz auszuschließen den das Zucken im Flug könnte das Servo gewesen sein egal wo es verbaut ist... Wenn das System regelt und der Heli seine Position verlässt reagiert das stabi irgendwie... Und wenn das Poti genau an einer Position ev durch war hat es im durch die Bewegung und den Korrektur steuerimpuls dann wieder in den "Takt" gefunden wohin gegen am Stand ohne aktive Regelung das Servo auf Anschlag fuhr ...Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Ich geb dir vollkommen recht.Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigenMMn aber immer noch ganz auszuschließen den das Zucken im Flug könnte das Servo gewesen sein egal wo es verbaut ist...
Sobald das neue Servo da ist, kann ich mehr dazu berichten.
Jedenfalls schonmal DANKE an alle für die rege Diskussion!
Ich wollte eigentlich hier gar nichts schreiben weil mir der Titel total gegen den Strich geht... Ohne es genau zu Wissen einfach mal etwas öffentlich verteufeln... Sollte der Titel also nichts mit dem gt5 zu tun haben tuts mir leid das angenommen zu haben, aber dann solltest du den Titel auch ändern lassen weil es nur wieder ketzerische Meinungen treibt die nicht mal den ersten Satz gelesen haben...
Sorry musste noch raus, liegt mir seit Anfang an auf der ZungeKosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Musst ja nicht!Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigenIch wollte eigentlich hier gar nichts schreiben weil mir der Titel total gegen den Strich geht
Tatsache ist aber, daß das GT5 das letzte Glied vor den Servos war.
Da wären ja eigentlich die Endausschläge einprogrammiert.
Ich bin noch immer der Meinung, daß es ein Bug vom GT5 ist. (Mal abgesehen davon, was ich an der ganzen Sache falsch gemacht habe)
