Schnell mal 150 Kröten verbrannt (GT5)
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1056
    • manfred
    • �?sterreich
    Schön langsam habe ich die Schnauze voll!
    Habe heute am Castle Regler ein paar Einstellungen gemacht, dabei war das GT5 auch mit Strom versorgt. (Habe das BEC nicht getrennt)
    Die Funke war aus.
    Ein TS Servo ist voll auf Anschlag gefahren, was ich zu spät bemerkt habe.
    Dieses ist nun hinüber.
    Das GT5 zeigt zwar beim Initialisieren schön an, wenn kein Signal vom Empfänger erkannt wird, aber warum um alles in der Welt fahren dann die Servos irgendwo hin??
    Warum kann man das nicht programmieren, daß in dem Fall alles auf neutral stehen bleibt?
    Der Spaß hat mich ein Align 700HV BL Servo gekostet, welches noch keine 20 Flüge hinter sich hatte. (ca. 160 Euro)
    Verhalten sich andere FBL Systeme auch so idiotisch wenn beim Einschalten kein Empfängersignal erkannt wird??
    Am liebsten würde ich das GT5 in die Tonne treten.
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    AW: Schnell mal 150 Kröten verbrannt (GT5)
    Das liegt wohl eher am Empfänger mit falscher FailSave-Einstellung als am FBL-System.
    Wieso sollte das FBL auch einfach so Servos ansteuern...
    Sepp
    • fred99
      • 07.07.2003
      • 1056
      • manfred
      • �?sterreich
      Das liegt wohl eher am Empfänger mit falscher FailSave-Einstellung als am FBL -System.
      Das GT5 zeigt an "No RC" wenn die Funke aus ist.
      Was soviel heisst daß es kein Signal vom Empfänger bekommt.
      Das hat nichts mit Failsave zu tun.
      Wenn der Empfänger im Failsave ist sendet er ja Signale an das GT5.
      Zuletzt geändert von fred99; 26.02.2014, 18:57.
      • Kami Katze
        • 05.10.2012
        • 2577
        • Saarland
        Keine Ahnung, habe ich noch nie ausprobiert. Erstens käme ich nie auf die Idee absichtlich die Funke auszulassen und zweitens besitzt Spektrum eine Failsafe Funktion welche den Empfänger sperrt. Bei einem Heli habe ich ein externes BEC verbaut, da könnte ich es testen, sehe aber keinen Sinn darin ein unnötiges Risiko einzugehen, ich denke Du verstehst das.
        GruÃ? Frank
        "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
        Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
        • Mike79
          • 28.07.2011
          • 2357
          Fehler 1
          Die Funke war aus.
          Fehler 2
          Das GT5 zeigt zwar bein initialisieren schön an, wenn kein Signal vom Empfänger erkannt wird, aber warum um alles in der Welt fahren dann die Servos irgendwo hin??
          Failsave / oder schlecht Programmiert?
          ärgerlich, ärgerlich...
          Kann ich verstehen!
          Wir ist ähnliches mal mit dem MB passiert...
          Verbuche es unter Lehrgeld... hab ich auch gemacht...
          Gruss Mike
          [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
          • Kami Katze
            • 05.10.2012
            • 2577
            • Saarland
            Wenn es sich um ein externes BEC handelt, welches direkt aufs Stabi geht, nützt die Fail Safe Funktion nichts.
            PS: Es sei denn das BEC hätte eine eigene Fail Safe Funktion, ein solches ist mir aber nicht bekannt
            Zuletzt geändert von Kami Katze; 26.02.2014, 18:58.
            GruÃ? Frank
            • fred99
              • 07.07.2003
              • 1056
              • manfred
              • �?sterreich
              ...wird wohl nichts anderes übrigbleiben.
              Das wären 2 leckere 6S 5000mAh Stangen gewesen.
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Das muss noch nicht mal am FBL liegen, manche Servos fahren auf Anschlag wenn sie bestromt werden aber keinen Impuls bekommen.
                Gruß Stefan
                • trailblazer
                  • 06.10.2008
                  • 1713
                  • Andre
                  Normalerweise sollte natürlich ein FBL System, sobald es unter Strom ist, dafür Sorgen, dass valide Servosignale an den Ausgängen anliegen. Aber gleichzeitig natürlich auch das Servo einen simplen Check des PPM Eingangsignales machen und nicht einfach doof irgendeinen Wert anfahren.
                  Da die Aligns afaik immer noch Savox Gene haben und diese hin und wieder dieses Verhalten aufweisen, gebe ich deswegen auch eher dem Servo die Schuld.
                  RAW Nitro, Goblin RAW
                  VBar Touch
                  • upside-down
                    upside-down
                    Ein Align Servo für 160 EUR * Prima, endlich habe ich das Gefühl, daß ich Futaba, MKS, Hitec, JR und sonstige high-end Servos Servos zum discount-Preis bekomme
                    David
                    • Pfankuchen
                      • 19.05.2011
                      • 40
                      • Fabian
                      • Nürnberg
                      Hi.
                      Hab ich das richtig verstanden das BEC versorgt das GT5 aber nicht den Empfänger?
                      Ende der Nachricht
                      • fred99
                        • 07.07.2003
                        • 1056
                        • manfred
                        • �?sterreich
                        Ist leider so! Aber da ich nicht alle 3 tauschen will, muss ich wohl in den sauren Apfel beissen.
                        Wo wird das behauptet?
                        Die Funke war aus, somit erkennt das FBL auch nichts brauchbares vom Empfänger, da dieser nicht gebunden ist.
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          Reden wir vom selben Heli der zuckt mit dem GT5??
                          • Pfankuchen
                            • 19.05.2011
                            • 40
                            • Fabian
                            • Nürnberg
                            Wenn der Empfänger an ist und die funke nicht dann müsste ja ein failsave Signal an das GT5 raus gehen
                            Ende der Nachricht
                            • fred99
                              • 07.07.2003
                              • 1056
                              • manfred
                              • �?sterreich
                              Korrekt! Wobei das Problem (hoffentlich gelöst ist).
                              Bevor ich diesen Blödsinn gemacht habe, hab ich den Heli für gut 15 min. ohne Blätter am Boden laufen lassen.
                              Mit viel Umrühren etc. keine Auffälligkeiten.
                              Ich vermute, wenn der Empfänger nicht vorher zumindest kurz mit der Funke gebunden war, geht er auch nicht in Failsave.
                              Da hätte ja alles gepasst, Failsave hab ich richtig eingestellt.
