Vstabi/ Logo 500SE: Heli dreht sich
  • GerardHCH
    GerardHCH
    Ich habe mein Logo 500SE auf low rpm ausgelegt (30% - 1400/ 50% - 1600/ 65% - 1800 rpm) und habe das Vstabi und Jive 100LV neu programmiert. Gestern bin ich dann zum ersten mal geflogen. Leider hat der Heli kurz nachdem ich abgeflogen bin, auf 2 Meter höhe angefangen sich im Kreisel (gegenuhrzeigersinn) zu drehen. Zum Glück konnte ich mit Autorotation landen. Kein Ahnung was da passiert ist�. Heckwirkung/ Drehrichtung hatte ich vorher sicherheitshalber kontrolliert und war richtig und die Blätter habe ich richtig montiert�.
    Weiss jemand woran dass liegen könnte? :dknow:
    Mein Anschlusschema:
    - RD = Heckservoausgang
    - Ch1 ... 3 = Taumelscheibenservo Ausgänge + 1x Y-Kabel mit Slave-Kabel Jive 100LV
    - RX A =frei
    - RX B = Master-Kabel
    - RX C = Signaleingang Graupner Hott-Empfänger
    - RX 1 = frei
    - RX 2 = frei
    Ich fliege mit Edge 603 +105 mm Blätter.
    Gr,
    Gerard
  • YunjitzuRC
    • 14.02.2012
    • 1108
    • Mathias
    • Bad Salzuflen NRW
    AW: Vstabi/ Logo 500SE: Heli dreht sich
    das ist so ein Fehler, den du nur selber herausfinden kannst indem du ihn mal ohne Hauptrotorblätter unter Last testest...
    eventuel haste die Wirkrichtung ja richtig, aber die steuerung fürs Heck an sich falschrum eingestellt, so das du gegenlenken wolltest, und der Heli ging natürlich dann genau in die falsche richtung...
    oder ein Heckgestenge ist gebrochen und "knickt" nur unter Last...
    der dreht sich ja nicht von alein
    oder ein kaputtes Heckservo was nur unter Last mucken macht..
    musst halt testen ^^
    MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
    • Stefan16
      • 02.07.2012
      • 1079
      • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
      100%ig die Wirkrichtung!
      Liebe Grü�e Stefan :)
      2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
      • GerardHCH
        GerardHCH
        Danke! Mir fällt auch nur noch die Wirkrichtung ein, da ich nur abgehoben habe und noch gar nicht gelenkt habe. Heute werde ich dass mal testen ohne Hauptrotorblätter.
        Kurze Frage noch: Slave-Kabel vom Jive zusammen mit einem Servo-Kabel an VStabi (mit Y-Kabel) ist okay oder?
        Gr,
        Gerard
        • GerardHCH
          GerardHCH
          Also, ich habe es getestet so wie in diesem Video:
          Funktioniert alles 100% richtig, daran liegt es also definitiv nicht!
          Weiss jemand woran es sonst liegen könnte?
          Gr,
          Gerard
          • frostini
            frostini
            Hast du im Stabi bei Heck vielleicht versehentlich den Normal Modus aktiviert?
            • GerardHCH
              GerardHCH
              Dass habe ich gerade überprüft und ich habe sicherheitshalber nochmal Lock Mode ausgewählt�. Meine weiteren Einstellungen sehen so aus:
              Hier habe ich gelesen das es an die Einstellungen für I-Anteil und I-Entladezeit liegen könnte�.?
              http://www.vstabi.info/forum/read.php?25,89012
              • GuidoM
                • 07.05.2010
                • 1516
                • Guido
                • Solingen
                100%ig nicht die Wirkrichtung, denn:
                Kurz nachdem er abgeflogen ist! Würde die Wirkrichtung nicht stimmen, würde der Heli sofort beim "leicht machen" anfangen zu drehen und nicht erst in 2 Metern Höhe.
                Ich vermute eher etwas Mechanisches, also ein Problem mit dem Gestänge oder dem Servo.
                • GerardHCH
                  GerardHCH
                  Hi Guido,
                  Dass dachte ich auch bereits. Ich hatte das Problem schon mal mit der Wirkrichtung und dann dreht der Heli sich bereits am Boden so bald man versucht ab zu heben.
                  Der Heli ist noch recht neu, kann man mir kaum vorstellen das da schon etwas kaputt istâ?¦..
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    Kann es vielleicht sein, dass Du in den Bänken des VStabi unterschiedliche Dinge drinstehen hast und bei der Kontrolle und dem Flug unterschiedliche Bänke aktiv waren?
                    Das drehen entgegen dem Uhrzeigersinn spricht dafür, dass das Heck nicht genug Kraft aufwendet, warum auch immer.
                    GruÃ? Frank
                    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                    • bluesky
                      • 18.08.2010
                      • 2294
                      • Felix
                      • Wild, Lohe-Föhrden
                      Naja, aber irgentwo ist nunmal der Hund begraben... Wäre nicht das erste Mal, das was neues schon defekt ist.
                      Stand was in den Logs?
                      Beste Grüße
                      Felix
                      GruÃ?
                      Felix
                      • GerardHCH
                        GerardHCH
                        Hallo Frank,
                        Ich habe 3 Bänke programmiert aber nur Bank 0 genutzt. Dass sind die "normale" Einstellungen. Mit den anderen 2 Bänke wollte ich später experimentieren um die besten Einstellungen zu finden.
                        Nachdem ich abgehoben bin flog ich nur mit der tiefste Drehzahl (geschätzte 1400 RPM). Kann es vielleicht sein das die Heck-Einstellungen nicht passen zu dieser Drehzahl? Ich habe 105mm (anstatt 95 mm) Blätter am Heck montiert damit ich die tiefere Drehzahl kompensieren kann. Sollte also eigentlich funktionieren so�..?
                        • Kami Katze
                          • 05.10.2012
                          • 2577
                          • Saarland
                          Sollte also eigentlich funktionieren soâ?¦..?
                          Das kann Dir nur ein Logoiander beantworten. Mein Voodoo 400 könnte es, ein T-Rex 500 mit ziemlicher Sicherheit nicht.
                          GruÃ? Frank
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            • Taunus, Rhein-Main und so...
                            ich fliege den 550SE mit 105er Heckblättern - kein Problem von 1300 bis 1900 Umdrehungen. Wenn da was an den Einstellungen nicht passt pendelt das Heck bestenfalls etwas. Meine Empfindlichkeiten liegen mit dem BLS 251 am Heck zwischen 97 und 84 (je nach Drehzahl).
                            Was ist den mit diesen Tips?
                            Ist an der Mechanik wirklich alles i.O.? bei mir hat sich am Anfang z.B. mal die Führung der Heckanlenkung etwas gelöst und verdreht. Wenn die nun z.B. das Gestänge behindert/blockiert...
                            Ist halt komisch das der Logo erst normal geflogen ist und dann Zicken macht - klingt nach Mechanik (irgendwas klemmt) zumal Du ja anscheinend auch nicht die Flugphase/Bank umgeschaltet hast. Ich würde aber alternativ nochmal ein völlig neues Setup machen - erstmal ohne die Bankumschaltung zu aktivieren - und mit den Basiseinstellungen loslegen. Damit muss der Logo in jedem Fall fliegen - ist dann was im Argen, liegts an der Mechanik oder am Servo (hast Du den Mittenimpuls/das Heckservo richtig im Setup ausgewählt?).
                            GruÃ? und so,
                            der Ulf
                            • YunjitzuRC
                              • 14.02.2012
                              • 1108
                              • Mathias
                              • Bad Salzuflen NRW
                              wie ich schon sagte, das ist so ein Fehler, den kann man nur selber herausfinden wenn man die sache unter Last untersucht (falls es wirklich was mechanisches ist, oder das Servo... )
                              Wirkrichtung kanns nicht sein, dann würde der Heli sich direkt beim Hochfahren drehen, und nicht erst in 2 Meter höhe...
                              notfalls wirklich mal die einstellungen komplett von neuem machen..
                              und notfalls auch mal die Heck Eselsbrücke über google abrufen, ist immer wieder Top das Video
                              Aber wie gesagt, wirkrichtung KANN es nicht sein
