Problem-Servolaufrichtung-MSH Brain-Graupner Sender!
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Problem-Servolaufrichtung-MSH Brain-Graupner Sender!
    Zitat von ThomasC Beitrag anzeigen
    ßhm, beim Pitchkanal invertieren kommt die Gasmeldung? Ist doch ein ganz anderer Kanal... *grübel*
    Blödsinn meinerseits!
    Beim Gaskanal natürlich!
    Grüsse Robert
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Zitat von goemichel Beitrag anzeigen
      Wollte nur sagen, dass der wizard des MSH-Brain unter Umständen nicht wirklich zum Ziel führt... :dknow:
      Ist mir auch schon aufgefallen!
      Grüsse Robert
      • SoloPro
        • 09.01.2011
        • 2209
        • Norbert
        Und du bist sicher, dass die Balken bei den Sendereinstellungen richtig laufen? Ich frage deshalb, weil ich so einen Fehler gemacht hatte. Bei mir war es Nick gewesen. Ich hatte alles probiert und war schon am Verszweifeln, bis ich diesen daemlichen Fehler bemerkt habe.
        Gruss Norbert
        Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Gruss Norbert
          Die Balken laufen eben nicht richtig, hab ich schon geschrieben -->>
          Am Anfang des Wizards, bei der Einstellung der Servowege läuft, wenn ich Roll einstellen will, der Balken immer verkehrt,
          bei Roll rechts -->> Balken nach links
          bei Roll links -->> Balken nach rechts
          Servo reversen hilft nix!
          Ich sehe aber den Zusammenhang der Pitchrichtung mit dieser Einstellung nicht!
          Und wo hast du dann den Servo reversed?
          Grüsse Robert
          • SoloPro
            • 09.01.2011
            • 2209
            • Norbert
            Entschuldigung, hatte ich gelesen, aber wieder vergessen. Aber ich glaube, ohne das die Balken richtig laufen, kann man die TS-Servolaufrichtungen nicht richtig einstellen. Ich hatte bevor ich den Fehler gefunden habe auch im Fortgeschrittenen-Menü versucht die Servos richtig einzustellen, es ging nicht, egal welche Kombination ich versucht hatte. Der Servo-Reverse-Button im Grundsetup macht auch nicht anderes, als alle möglichen Kombinationen nacheinander durchzuprobieren.
            Bei mir musste ich den Kanal in der Funke reversieren. Danach liefen alle Balken richtig und es war kein Problem mehr im Grundsetup über den Servo-Reverse-Button die Laufrichtungen der Servos richtig einzustellen.
            Gruß Norbert
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Ich hab jetzt alles versucht, Servoumkehr im Advance-Menü und/oder im Sender!
              Irgendwas ist immer verkehrt, entweder Roll, Nick oder Pitch!
              Und wenn die Steuerrichtungen passen, ist die Wirkrichtung verkehrt!
              Es funktioniert nur, wenn ich im Sender das Pitchminimum auf vorne setze!
              Ich hab keine Ahnung warum!
              Klingt komisch, iss aber so!
              Grüsse Robert
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                Hmm...schon mal das Setup komplett neu gemacht? Also neues Modell im Sender und neues Setup (nach "Komplettreset") im Brain?
                GruÃ? Michael
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Gestern ein neuer Modellspeicher, heute ein Brain-Reset!
                  Keine Veränderung!
                  Grüsse Robert
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Ich verstehe einfach den Zusammenhang Pitch vorne/hinten und der verkehrten Servolaufrichtung nicht!
                    Ist ja nix anderes, als wenn ich alle drei Servos reverse!
                    Grüsse Robert
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      ...und mal beides gleichzeitig? Ich mein, wenn du schon rumtestest wie wild, macht das den Kohl auch nicht mehr fett.
                      GruÃ? Michael
                      • SoloPro
                        • 09.01.2011
                        • 2209
                        • Norbert
                        Gibt es denn schon jemanden, der Pitch ziehen und das Brain zusammen verwendet? Oder kann es sein, dass das mit dem Brain nicht geht?
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Eigentlich müsste jeder mit einer Graupner-HoTT das Problem haben, glaub ich aber nicht!
                          Ich bin einfach zu dämlich!
                          Hab grade noch zur Entspannung meinen X50E mit BeastX eingestellt, was für eine Wohltat!
                          Edit: Mir ist noch was eingefallen, könnte es am SumD liegen, glaub nicht, oder!
                          Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 12.02.2014, 22:49.
                          Grüsse Robert
                          • DSchwarze
                            • 10.12.2010
                            • 143
                            • Dieter
                            • FMC Condor Bückeburg e.V. und MFC Minimoa e.V Stadthagen
                            Hallo Robert,
                            wo Du SumD erwähnst, evtl. durch die Anschlussverkabelung diese Probleme (hab's bei mir nur normal verkabelt) nightfarmer hat hier mal etwas beschrieben RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - MSH Brain Flybarless-System
                            Gruß Dieter
                            MZ32, MZ24 Pro, T-Rex 500E,600ESP DFC,700V2,Goblin 500,700,770,TDR GR18 + Segler
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              Hallo Lounge-Kollege!
                              Das mit dem Kabel passt, da bin ich mir sicher!
                              Trotzdem mach ich morgen mal ein Bild von meiner Verkabelung, vielleicht fällt ja jemandem was auf!
                              Man kann ja auch betriebsblind werden!
                              Grüsse Robert
                              • LudwigX
                                • 12.06.2012
                                • 4635
                                • Siegen
                                Das Brain wird doch als H1 TS programmiert, oder?
                                Demzufolge wird nur der Gaskanal und das Pitchservo umgekehrt. (Deswegen funktioniert es auch: Pitch war vorher falsch und wird dann im Sender umgekehrt. Bitte nicht so fliegen gehen! Ich befürchte, dass in diesem Fall die TS-Aufbäumkompensation falsch herum eingestellt wäre. D.h. der Heli könnte sehr stark aufbäumen bzw. unterschneiden).
                                Hast du die TS-Servos richtig angeschlossen? Ich vermute, dass du die beiden Rollservos vertauscht hast. (Das Manual schreibt ganz am Anfang komischerweise "Die Reihenweise der TS-Servos ist in diesem Schritt noch nicht von Bedeutung").
                                Schau mal bei 6.0 nach: http://mvschmidt.de/index_htm_files/...rain%203.3.pdf
                                Edit: Bei einem MB ist es egal wie rum man die beiden Rollservos anschließt, da man das später im Setup ausgleichen kann. Dies geht beim Brain nicht!
                                Edit: Die TS muss bereits nach dem Einstellen der Servolaufrichtungen korrekt auf Pitch/Nick/Roll reagieren. Wenn das nicht funktioniert ist entweder noch etwas im Sender, oder an den TS-Einstellungen falsch.
                                Zuletzt geändert von LudwigX; 13.02.2014, 02:00.
