Brain: Nicken bei niedriger Drehzahl
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    AW: Brain: Nicken bei niedriger Drehzahl
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    Ich weiß gar nicht was alle immer haben von wegen Goblin, wobbeln, etc.
    Ich fliege meinen 700er MIT DFC Kopf + extra 0,2er Shim in der ersten Drehzahl mit 1200rpm und da wobbelt nichts bis raus zu 2280rpm.
    Hilft mir jetzt nicht so weiter, aber egal...
    Ich habe die Taumelscheiben-Empfindlichkeit von 33 auf 22 runtergesetzt.
    Das Wobbeln war weg aber der Heli war so lahm von den Rollraten her, das ging gar nicht.
    Bin dann wieder auf 30 rauf.
    Das war ein guter Kompromiss.
    Habe dann einen Akku lang Piroflips geflogen.
    Ich konnte sie so schön auf der Stelle aussteuern.
    Das waren die ersten sauberen Piroflips, entsprechend hatte ich Spass wie Bolle.
    Der hielt allerdings nicht lange an.
    Hab's dann mit einer schnellen Kurve im Rücken-Rückwärts etwas übertrieben und aus sehr tief wurde zu tief, heul.
    Naja, habe in 3,5 Wochen 70 Flüge durchgezogen mit dem X-tron und voll Spass gehabt.
    Jetzt überlege ich....
    Ist der 500er Goblin vielleicht noch schöner zu fliegen?
    • päde
      • 17.09.2010
      • 799
      • Patrick
      • 8330 Pfäffikon
      Hoi Tom
      Ja die Rollraten kann man sicher auch noch irgendwo verstellen. Ich glaub ich habe eben auf extrem 3d und dann die Empfindlichkeit runtergenommen.
      Jedenfalls ist der Synergy so sehr Agil, trotz der 19% bei der Empfindlichkeit.
      Ich habe eben nur diesen Heli mit Brain (sonst nur v-stabi) deshalb weiss ich halt nicht mehr genau was ich eingestellt habe.
      Mit dem Brain (oder es ist der Synergy E5) kann man die Piroflips wirklich schön an einem Punkt machen. ich finde auch, das es fast schöner regelt als das v-stabi
      So wie es tönt, kannst du aber nicht gleich wieder testen.
      Ist viel defekt?
      Gruss Päde
      Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
      • ronk
        • 02.01.2009
        • 517
        • Ronny
        richtig, nämlich hier:
        auch kann man hier die Empfindlichkeiten (PID) für Roll und Nick getrennt und auch sehr fein einstellen.
        Gruß, der Ronny
        • TomF
          • 23.07.2012
          • 2444
          • Tom
          Gruß, der Ronny
          Und genau das habe ich für Nick versucht.
          Warscheinlich war ich da etwas zu vorsichtig und hätte etwas weiter runter gehen müssen.
          Wenn ich in der Einstellhilfe die Taumelscheiben-Empfindlichkeit verstelle,
          ändern sich 'VIER' Werte im Experten-Modus.
          Das heißt, man sollte auch im Experten-Modus bleiben,
          damit man die Kontrolle über die Regler behält
          Dann war mein erster Ansatz doch der richtigere.
          Und ja, es ist etwas mehr kaputt
          • ronk
            • 02.01.2009
            • 517
            • Ronny
            Hallo Tom,
            so siehts aus. Ich stelle in der Einstellhilfe eigentlich nur grob die Heligröße und das erste gwünschte Fluggefühl ein. Dann Testflug. Sollte irgendwas nicht passen, gehts im Fortgeschrittenenmenü weiter. Da das Brain 3 Speicherbänke zur Verfügung stellt, kann man nach Lust und Laune ordentlich spielen. Eine Bank lasse ich immer mit Einstellungen, mit denen der Heli auf jeden Fall fliegbar ist, die anderen beiden Bänke sind dann zum Experimentieren.
            Gruß, der Ronny
