Brain: Nicken bei niedriger Drehzahl
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    Ich fliege seit vorgestern neue Blätter auf meinem X-tron.
    Gestern bemerkte ich bei niedriger Drehzahl, dass der Heli über Nick wippte.
    Mir war nicht klar, womit ich das in Zusammenhang bringen sollte.
    Ich dachte zuerst an das kalte Wetter, dann eventuell die neuen Blätter.
    Heute habe ich im Brain die Empfindlichkeit für Nick zurückgenommen,
    was leider nichts brachte.
    Bei der hohen Drehzahl ist alles iO.
    Ich habe in den Tiefen des Forum mal gelesen,
    dass eine falsche Kopfdämpfung verantwortlich sein kann.
    Habt Ihr einen Rat für mich?
    Gruß Tom
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Brain: Nicken bei niedriger Drehzahl
    Um welchen Heli geht's denn hier?
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      Um seinen X-Tron...
      • Dirk S
        • 08.05.2012
        • 1613
        • Dirk
        • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
        Hi das gleiche habe ich beim Goblin500 wenn die Drehzahl zu niedrig ist. Wenn ich sie erhöhe ist alles gut.
        Dirk
        Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
        • PMO
          PMO
          • 04.07.2009
          • 2252
          Das ganze wird hier so oft als wobbeln bezeichnet und liegt wirklich meistens an der zu harten kopfdämpfung.
          Bei SAB wurde deswegen Der HPS kopf hinterhergeschoben. Weil die DFC Köpfe eben konchenhart sind und somit niedriege Drehzahlen nicht wirklich möglich sind.
          wenn es vorher nicht war kann es auch an den blättern liegen oder daran wie festgezogen sie vorher waren und wie fest die jetzt sind.
          mir ist aufgefallen, dass lockere blätter eher wobbeln als wenn sie bombenfest sind..bei meinem Goblin mit DFC kopf.
          Das gewicht der Blätter und der schwerpunkt des Helis können in verbindung mit dem hatrem kopf auch das problem verursachen.
          Ich habe einen Protos 500 und bei dem stimmt der schwerpunkt nicht weil der akku zu schwer ist, die Blätter sind leichte 3D Carbonlatten. Trotzdem und dank der weichen Dämpfung sind bei dem 500 sehr niedrige Drehzahlen möglich ohne wobbeln.
          Fazit! Wenn die Dämpfung Hart ist muss alles andere Perfekt sein damit er nicht wobbelt.
          Bei weicher Dämpfung kann ich fast sagen ist alles andere egal und der heli wird mit low rmp gehen ohne zu wobbeln.
          Wenn die empfindlichkeit zu hoch ist dann schüttelt der heli sich schnell meistens über roll..
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            Ich fliege zwar das Tracx , aber das ist ja das Gleiche .
            Mein 7HV hat am Anfang auch gewobbelt , aber bei mittlerer Drehzahl .
            Ich habe alle Blätter perfekt gewuchtet , seitdem ist das weg .
            Normalerweise reduziert man die Taumelscheibenempfindlichkeit um zwei-drei Punkte , dann sollte es auch weg sein .
            Durch die Bankumschaltung kannst du ja ein ganz anderes Setup mit der kleineren Drehzahl fliegen als mit den grossen Drehzahlen .
            So zumindest habe ich es .
            zu viele Helis...
            • TomF
              • 23.07.2012
              • 2444
              • Tom
              hallo,
              mit den SF 3D Blättern war alles gut.
              Die neuen Ninjas sind ca. 5mm Breiter.
              Empfindlichkeit für Nick habe ich verändert -> nix.
              Blätter verschieden fest angezogen -> nix.
              Schwerpunkt stimmt natürlich
              Der Kopf ist ein 500er RJX, der auch für den Protos und den Rex angeboten wird.
              Ich fliege nur eine Bank + SL, da SL auf einem Kippschalter liegt.
              Je höher die Drehzahl ist, desto ruhiger fliegt er.
              Das Anlaufen mit den Ninjas ist auch etwas holpriger,
              obwohl die Blätter gewuchtet sind.
              Welche Dämpfung nimmt man denn für welche Drehzahl?
              • päde
                • 17.09.2010
                • 799
                • Patrick
                • 8330 Pfäffikon
                Hallo Tom
                Bei uns hatten einige dieses Nicken im Zusammenhang mit dem Brain Bei tiefen Drehzahlen. Vorallem mit dem Synergy E5. Dies war aber kein Problem wenn wir die Empfindlichkeit "cyclic" runternahmen.
                Es könnte sein, das du eifach zuwenig runtergeschraubt hast. Ich kann mich nicht mehr genau an die Werte erinnern, aber du musst den Wert mehr als halbieren. Ich denke ich hatte um 39 und bin dann 20 runter auf 19. Ich hatte zuerst auch mit viel zu kleinen Schritten versucht, bis mir Hugo Markes vom Modellsport sagte ich müsse sicher 20 runter. Seit dem ist alles tip top.
                Falls du ev. nur 10% runter bist, versuch mal 20%.
                Gruss Päde
                Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                • Helambo
                  Helambo
                  Wie niedrig ist denn die Drehzahl, wenn er wobbelt, schon mal gemessen?
                  Ist die Kopfdämpfung gut geschmiert?
                  • TomF
                    • 23.07.2012
                    • 2444
                    • Tom
                    Danke,
                    ich werde gleich beides (Einstellung und Schmieren) mal testen.
                    Tom
                    PS: Er fängt unter 2200 an zu Wobbeln
                    • TomF
                      • 23.07.2012
                      • 2444
                      • Tom
                      Zitat von päde Beitrag anzeigen
                      Hallo Tom
                      Gruss Päde
                      Wäre das im deutschen Menü unter 'Allgemein' -> 'zyklische Wendigkeit' ?
                      Ich habe es mit 'Nick' -> 'P' und 'I' versucht.
                      • Mike1503
                        • 02.01.2009
                        • 3236
                        • Mike
                        Nein bei Einstellhilfe.
                        Wo du die 3 Flugphasen siehst.
                        Gruss Mike
                        • päde
                          • 17.09.2010
                          • 799
                          • Patrick
                          • 8330 Pfäffikon
                          Hallo Tom
                          Ja, dieser Wert ist unter den "Flying Style Setup" zu finden.
                          Hier mal ein Link zur Anleitung. Im Kapitel "12.0 Flugstile auswählen" (seite 14)siehst du die entsprechende Seite. Der Schieberegler ist der "Cyclic gain" under dem jeweiligen Setup.
                          Hier kannst du mal zum testen 15%-20% runter. Ich hatte keinen Unterschied im fliegen bemerkt, nur das nicken war weg.
                          Wenns weg ist kannst du dann wieder langsam ein wenig höher stellen. Ich liess es gleich bei 19%
                          Gruss Päde
                          • TomF
                            • 23.07.2012
                            • 2444
                            • Tom
                            Gut, der Wert stand auf 33.
                            Ich probiere mal 22.
                            Ist das ein Wert, der bei der Wahl der Heligröße vorgegeben wird?
                            Den Wert finde ich nämlich nicht in der fortgeschrittenen-Ansicht wieder.
                            So, ich gehe mal Fliegen und berichte dann
                            Zuletzt geändert von TomF; 30.01.2014, 15:11.
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              Zitat von PMO
                              ...das ganze wird hier so oft als wobbeln bezeichnet und liegt wirklich meistens an der zu harten kopfdämpfung.
                              Ich weiß gar nicht was alle immer haben von wegen Goblin, wobbeln, etc.
                              Ich fliege meinen 700er MIT DFC Kopf + extra 0,2er Shim in der ersten Drehzahl mit 1200rpm und da wobbelt nichts bis raus zu 2280rpm.
                              --> letzte Woche beim Flutlichfliegen:
                              Flutlichtfliegen 2014 Timo mit Goblin 700 - YouTube
                              Da bin ich die erste Minute mit 1200rpm bei -9° !!! geflogen und nicht mal da hat sich irgendwas geschüttelt!
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
