BD3SX Anschluss
  • Lunar
    • 29.11.2013
    • 618
    • Dominik
    • Augsburg
    AW: BD3SX Anschluss
    danke schön :-) lächerlich kurzer kabelbaum, und lächerlich teurer neuer kabelbaum...18€ unverschämt bei nem 430€ stabi!
    • Lunar
      • 29.11.2013
      • 618
      • Dominik
      • Augsburg
      AW: BD3SX Anschluss
      kann mir wer verraten wie das funktionieren soll?
      Ich hab 5 anschlüsse+1 Regler + 1 Dataport am empfänger aber 6 kabel vom bd?
      funzt am ende der blöde empfänger nicht mit dem bd? oO zu wenig kanäle??
      Zuletzt geändert von Lunar; 21.05.2014, 20:38.
      • Heiner85
        Heiner85
        AW: BD3SX Anschluss
        Für das 3sx brauchst Du einen 7 Kanalempfänger um es richtig anschließen zu können.
        LG Hannes
        • Lunar
          • 29.11.2013
          • 618
          • Dominik
          • Augsburg
          AW: BD3SX Anschluss
          Na klasse
          • Lunar
            • 29.11.2013
            • 618
            • Dominik
            • Augsburg
            AW: BD3SX Anschluss
            Welcher Spektrum Empfänger wär geeignet für das bd ? Hauptsache 7 Kanäle oder wie ?
            • Heiner85
              Heiner85
              AW: BD3SX Anschluss
              7 Kanäle sollten es sein. Damit alles einwandfrei funktioniert.
              Hauptsache Dein Empfänger hat die 7 Kanäle
              LG Hannes
              • ArguZ
                ArguZ
                AW: BD3SX Anschluss
                Wegen dem "na Klasse" benutzen ja die meisten eben keinen RX sondern Satelliten.
                Das geht soweit , nur dann geht keine Telemtrie .
                Ausserdem ist ein Stuetzkondensator Pflicht.
                Am besten auch ein externes BEC oder Akku.
                Die 400 Eu fuer das HC3SX zeigen ja an dass Du den Heli gerne hast
                Also goenn ihm was gutes auch bei der Stromversorgung.
                • Heiner85
                  Heiner85
                  AW: BD3SX Anschluss
                  Apropo Stromversorgung, ich hab im Moment den Regler mit BEC im RX auf einem Kanal gesteckt. Lese aber immer wieder das das BEC direkt in den Dämon soll. Sollte ich jetzt die Kabel trennen um das BEC in den Dämon zu stecken und die Regler Leitung in den RX ?
                  Bis jetzt hatte ich mit der ersten Lösung keinerlei Probleme.
                  LG Hannes
                  • GLOBI
                    • 22.11.2004
                    • 107
                    • ALAIN
                    AW: BD3SX Anschluss
                    Wenn wir schon über den Anschluss des BD3SX diskutieren , dann habe ich auch gleich eine Frage :
                    Kann ich bei doppel Stromversorgung , z.B. mit der Power Box Base Log von Deutsch wo zwei einzelne Kabel aus der Box abgehen um den Empfänger zu speisen, eines an das BD3SX und eines an den Empfänger anschliessen ?
                    Schöne Grüsse Alain
                    • Lunar
                      • 29.11.2013
                      • 618
                      • Dominik
                      • Augsburg
                      AW: BD3SX Anschluss
                      @arguz ich hab den demon auf nem protos 500 mit nem Talon 90 mit internem bec, denke das sollte so passen ? Stützkondensator für die servo rückströme nehme ich an ? Wie könnte das dann aussehen und was genau brauch ich da ? Is das überhaupt nötig bei den Mini servos?
                      • Lunar
                        • 29.11.2013
                        • 618
                        • Dominik
                        • Augsburg
                        AW: BD3SX Anschluss
                        Wie würde das funktionieren wenn ich auf telemetrie verzichte nur mit zwei sats fliege ? Brauch ja dsnn kein kabelbaum mehr und schliesse nur noch servos und regler direkt am bd an oder wie ?
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          AW: BD3SX Anschluss
                          Also....nochmal die Zusammenfassung :
                          Ein Empfänger mit Stromversorgung ist nicht so empfindlich fuer Spannungseinbrueche.
                          Wenn die Servos unter 5V gehen schalten sich die Satelliten gerne mal ab.
                          Ein Empfänger macht eine Plausibilitaetspruefung der empfangenen Daten und gibt nicht alles direkt an das Stabi.
                          Fail Safe wird im Empfänger hinterlegt, ohne diesen geht das 3Sx NICHT in den Horizontalmodus bei Senderausfall.
                          Bei der Stromversorgung hat man die Wahl zwischen den Stabiports und der Empfängerports.
                          Der TM1000 bekommt vom RX zuverlässige Daten der Antennen.
                          Wer nur mit Sats fliegt braucht unbedingt eine Stuetzschaltung die schnell Energie nachschiessen kann wenn die Servos man mehr wollen als das BEC kann.
                          Da ist es grad egal ob ein oder zwei Kabel in Stabi stecken.
                          Ohne Telemetrie weiss man aber auch nicht wieviel die Servos denn wirklich ziehen.
                          ALso lieber sichergehen und sich GreenCaps einbauen, am besten mit R-Platine (Rueckstroeme die kein BEC wirklich mag)
                          Hab ich was vergessen ?
                          Achja...es gibt genug die fliegen ohne alles..
                          • casi
                            • 02.01.2013
                            • 451
                            • Dirk
                            • Aachen, Alsdorf
                            AW: BD3SX Anschluss
                            Hallo, merkt er sich keine Fail/Safe Einstellung oder nur nicht den Horizontal Modus?
                            Also die Pitch und Gas Einstellung merkt sich die Kombination HC3SX und 2 Sats aber schon. Habe das extra mal versucht.
                            Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
                            Sender: DX 8
                            Lader: Junsi 4010 Duo
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              AW: BD3SX Anschluss
                              Yep, die beiden gehen...aber leider nicht die 80% Horizont die den Heli bei einem Sekundenschlaf den Senders in der Luft stabilisieren .
                              Das ist allerdings ein Captron-Problem auf dass ich seit einem Jahr hin zu wirken versuche.
                              • Lunar
                                • 29.11.2013
                                • 618
                                • Dominik
                                • Augsburg
                                AW: BD3SX Anschluss
                                Bin dabei das gute Stück ahnden Empfänger anzuschließen... nun frag ich mich wie aux 1 und 2 belegt wird bzw welche Gains welches aux ist? Ist für mich laut anleitung nicht ersichtlich.. die anleitung liefert mir allgemein recht wenig muss ich sagen... nun weiss ich die wirklich toll gemachte anleitung vom beast zu schätzen! grün und grau sind die beiden Gains aber was is dann wo anzuschließen am Empfänger?
                                Zuletzt geändert von Lunar; 23.05.2014, 22:50.
