BD3SX Anschluss
  • FrankUE
    FrankUE
    BD3SX Anschluss
    Hallo, ich habe mal eine Frage zum Anschluss des BD3SX. Ich habe mir den Kabelbaum 250mm lang nachbestellt, da der mitgelieferte bei weitem nicht lang genug war. Wie sieht es mit der Stromversorgung aus? Mit dem Kabelbaum bekommt ja der BD3SX über das Roll und Nick Kabel Strom. In der Anleitung steht, das man den BD3SX besser direckt mit Strom versorgen soll, darum würde ich gern mit einem Y-Kabel einmal vom BEC zum Empfänger gehen wie gehabt und einmal zum BD3SX wo ein viertes Servo angeschlossen werden könnte. Ist dies trotz der Verwendung des original Kabelbaums möglich? Somit bekommt der BD3SX einmal Strom vom Empfänger über Roll und Nick und einmal direkt vom BEC (Kopf 4 / Batterie). Oder muss ich vom Kabelbaum bei Roll und Nick nur das Signalkabel einsetzen und + / - unterbrechen?
    Gruß Frank:dknow:
  • PeterHoltackers
    • 21.12.2005
    • 315
    • Hammelburg
    AW: BD3SX Anschluss
    Gruß Frank:dknow:
    Gehe bitte von deinem BEC einmal auf den Steckplatz Servo 4 und einmal in den Steckplatz zum
    Programieren.
    MFG Peter
    • FrankUE
      FrankUE
      AW: BD3SX Anschluss
      Hallo Peter, bitte erkläre mir das noch einmal genau.
      • FrankUE
        FrankUE
        AW: BD3SX Anschluss
        Ich möchte den original Kabelbaum verwenden. Jedoch den BD3SX direkt mit Strom versorgen, wie beschrieben.
        • PeterHoltackers
          • 21.12.2005
          • 315
          • Hammelburg
          AW: BD3SX Anschluss
          Ich gehe davon aus das dein BEC 2 Kabel zur Versorgung hat , wenn nicht würde auch nur
          das eine auf den Steckplatz für das 4 Servo ausreichen.
          Vom BEC einmal zum BD3SX wo ein viertes Servo angeschlossen werden kann.
          Und einmal vom BEC zum Progeingang.
          Die Stromversorgung des Empfänger läuft dann über den Kabelbaum (Roll-Nick)
          • PeterHoltackers
            • 21.12.2005
            • 315
            • Hammelburg
            AW: BD3SX Anschluss
            Du hast kein BEC extra sondern du meinst deinen Regler und du benutzt diese Versorgungsspannung.
            MFG Peter
            • FrankUE
              FrankUE
              AW: BD3SX Anschluss
              Danke Peter, manchmal braucht es bis es klick macht, aber Du hast Recht, eigentlich logisch.
              Aber wenn man gerade gekauft hat, will man ja auf Nummer sicher gehen. Hoffe ich komme morgen weiter mit den Einstellungen und hoffentlich flüssig. Wünsche Dir noch einen schönen Abend und noch einmal danke.
              • FrankUE
                FrankUE
                AW: BD3SX Anschluss
                So ist es, daher nur ein Kabel zur Verfügung. Gehen müsste es ja wie Du geschrieben hast.
                • peter2tria
                  peter2tria
                  AW: BD3SX Anschluss
                  Was für ein Heli ist es denn ? Bei kleinen Helis ist das egal. Im Prinzip sind je weniger Stecker weniger ßbergangswiderstände und weniger Verluste - das wirkt sich aber erst bei höheren Strömen aus.
                  Wenn Du eh ein externes BEC hast, dann so wie eben/schon beschrieben: Hat Dein BEC 2 Kabel, dann beide in den BD3SX (habe ich auch so am 600/700ter). Hat es nur eines, dann dieses in den BD3SX und kein Y-Kabel dazwischen (=mehr Verluste).
                  • FrankUE
                    FrankUE
                    AW: BD3SX Anschluss
                    Gaui 425 im Rumpf EC145 Rega
                    Gruß Frank
                    • peter2tria
                      peter2tria
                      AW: BD3SX Anschluss
                      schön
                      nunja, ich denke, bei einem 500ter ist das nicht sooo entscheidend (persönliche Meinung), aber wenn Du die Möglichkeit hast das externe BEC (?) frei zu stecken, dann in den BD.
                      • FrankUE
                        FrankUE
                        AW: BD3SX Anschluss
                        Habe kein externes BEC sondern den Gaui Regler 60 A mit integriertem BEC
                        Gruß Frank
                        • peter2tria
                          peter2tria
                          AW: BD3SX Anschluss
                          WEnn Du mit Kabelbaum fliegst, dann stecke den Reglerstecker mit BEC in den Empfänger und gut ist. Wenn Du auf Numemr sicher gehen willst, dann kannst Du noch GreenCaps an den BD direkt anstecken.
                          meine 10 cents - ich würde es so machen.
                          • Lunar
                            • 29.11.2013
                            • 618
                            • Dominik
                            • Augsburg
                            AW: BD3SX Anschluss
                            Ich grab das hier mal wieder aus, ich brauche ebenfalls einen längeren Kabelbaum, ist der kabelbaum vom HC3SX identisch zum BD? Blöde frage aber aber ich will auf nummer sicher gehen
                            • peter2tria
                              peter2tria
                              AW: BD3SX Anschluss
                              Si - Yes - Ja
