RX2618V-D Empfänger Einstellen-Heli kippt nach vorn
  • Hatebreeder85
    Hatebreeder85
    Servus Heligemeinde,
    hab das Problem das mein Heli nach vorn kippt und ich mit Nick Negativ gegensteuern muß.Die Taumelscheibe ist Korrekt eingestellt.
    Hab mal ein Bild angehängt von dem Empfänger,allerdings kenn ich mich mit den Einstellungen des Empfängers noch nicht aus.Im Netz konnte ich auch nix darüber finden.
    Ich wär euch sehr dankbar,wenn Ihr mir die Bedeutungen der Einstellungen 1-5 (gekennzeichnet auf dem Bild) erklären könntet.
    Muß ich bei der 2. ELEV GYRO Einstellschraube Richtung + oder - damit sich der Heli nicht mehr nach vorn neigt.Die Einstellung würde ich an der kleinen Stellschraube nur ganz minimal verändern.
    Vielen Dank im vorraus für Eure Antworten.
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    AW: Empfänger Einstellen-Heli kippt nach vorn
    Bist Du wirklich sicher?
    Wie hast Du das gemacht und dann auch geprüft (womit)?
    Klaus
    Zuletzt geändert von helicopterxxl; 10.01.2014, 17:45.
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • Hatebreeder85
      Hatebreeder85
      Klaus
      Hab die Taumelscheibe mit einer Taumelscheibenlehre ausgerichtet.
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        Du hast nur den zweiten Teil meiner Frage beantwortet!
        Wie hast Du die TS ausgerichtet?
        Die Frage hier zielt darauf ab, ob man mit dem Deinem "Empfänger" die TS einstellen kann.
        Nicht jeder kennt jedes elektronisches Bauteil, zumal Du ja auch nicht mal einen Hersteller bzw. eine Typbezeichnung angegeben hast.
        Klaus
        Zuletzt geändert von helicopterxxl; 10.01.2014, 17:58.
        • Hatebreeder85
          Hatebreeder85
          Es handelt sich um einen RX2618V-D Empfänger.
          Eingestellt habe ich die Taumelscheibe,indem ich die Lehre aufgelegt habe.An 2 Stellen war Luft,da wo die Lehre auf der TS aufliegen sollte.Am Sender habe ich dann den Sub Trim soweit geändert,dass die Lehre an allen 3 Stellen der TS aufliegt und in Waage ist.
          Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2014, 18:09.
          • Kami Katze
            • 05.10.2012
            • 2577
            • Saarland
            Genau das kann das Problem sein. In den meisten Flybarless Systemen darf man am Sender nix trimmen
            GruÃ? Frank
            "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
            Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
            • F2RIDE
              • 11.10.2008
              • 213
              • Markus
              • Schweiz Wehntal
              Sehe ich genau so, die Gestänge einstellen und kein Trimm verwenden!
              Sent from my Lumia 800 using Board Express
              Gruss Markus
              RC Heli Flotte von Markus - Heli24.ch
              • Leiseflieger
                Leiseflieger
                Servoweg oder Gestängelänge?
                Ersteres wäre aufgrund der Geometrieänderungen der völlig falsche Weg.
                Die Servohebel sollten immer (ausser push- pull Umlenkugen) im rechten Winkel zur HRW stehen, dann arbeitet man sich nach oben.
                Ich kenne den Empfänger nicht, aber da alle FBL Systeme mehr oder weniger dem gleichen Prinzip folgen können auch Vibrationen in Spiel sein.
                Blätter abschrauben und mal laufen lassen, wenn dabei die Taumelscheibe irgendwohin will dann muss erst dieses Problem gelöst werden.
                Dann ist noch die Frage der Entkopplung zum Heli wichtig, ich habe die Erfahrung gemacht das ein Schaumklebepad manchmal genau das Gegenteil bewirkt und das FBL System wegen Resonanzen ein ungewolltes Eigenleben entwickelt.
                Ganz nebenher, so ein Werkzeug ist zwar ganz nett, aber ohne Pitcheinstellwerkzeug wertlos, weil der Pitch muss auch definiert sein und die Blätter zueinander fluchten müssen, Stichwort Blattspurlauf.
                Wenn der nicht stimmt, vibrierts auch..
                Ich bin mir sicher das Dein Problem nicht da liegt wo Du es vermutest
                  Einem Walkera ist das ziemlich wurscht. Die sind nicht so mimosenhaft programmiert wie die teuren Deutschen.
                  Gestängelänge anpassen! Auf Taumelscheibenlehre verzichten!
                  • Leiseflieger
                    Leiseflieger
                    Dann lass mal an einem kleinen Blade bei leichten Vibrationen die Haube an die Platine anstossen.... eh voilá, der Heli blödelt rum.
                    Sag jetzt nichts von wegen Deutsch
                    Ich wollte auch eher damit sagen das nur an irgendwelchen Potis rumschrauben eher zu Frust als zu einem stabilen Heli führen, Migrationshintergrunde hin oder her
                    • Hatebreeder85
                      Hatebreeder85
                      Ok,dann werd ich die Trim Einstellungen am Sender wieder zurücksetzen und nur Mechanisch die TS mittels den Anlenkgestängen ausrichten.
                      Ich habe die Erfahrung gemacht das ein Schaumklebepad manchmal genau das Gegenteil bewirkt und das FBL System wegen Resonanzen ein ungewolltes Eigenleben entwickelt.
                      Was hast Du stattdessen benutzt?Vibrationen sind ja nicht zu vermeiden auch wenn Der Spurlauf exakt ist.
                      Wonach soll ich mich dann richten wenn ich die Gestänge einstelle,an meinem Augenmaß?
                      • Kami Katze
                        • 05.10.2012
                        • 2577
                        • Saarland
                        Ich muss Taumel, mal wieder, widersprechen. Es ist der völlig falsche Weg mit dieser Einstellung an die Sache ranzugehen. Wenn man sich Mühe alles perfekt zu machen, dann baut man schon genug Toleranzen mit ein. Wenn man so diletantisch vorgeht, wie Dir hier von Taumel S. geraten wird, dann wirst Du nicht viel Freude an Deinem Heli haben, da bin ich mir ziemlich sicher
                        GruÃ? Frank
                          Natürlich. Die Taumelscheibe ungefähr einstellen. Dann vorsichtig fliegen oder in der Hand halten, und dann mäßig korrigieren. Also eine leichte Drift mit nur 1 Umdrehung, eine schwere Drift mit 2 Umdrehungen und so.
                          Die Clips möglichst selten abmachen!
                          • Kami Katze
                            • 05.10.2012
                            • 2577
                            • Saarland
                            Um was für eine Heligröße handelt es sich eigentlich, Hatebreeder? Einen 100er?
                            GruÃ? Frank
                            • Hatebreeder85
                              Hatebreeder85
                              250er Rex
