Hallo pelle...
Mit Heck runter rauf meine ich über die taumelscheibe / nick. Aber nur ganz langsam..
Mit Heck dreht weg beim pitch geben meine ich mein Heck dreht sich weg beim pitch geben.
Hallo Stephan...
Ich werde den Wert runter stellen und morgen früh versuchen obs es besser ist.
Danke nochmal für den Tipp.
Bezüglich Drehzahl werd ich noch ein Stück erhöhen.
ich denke er meint auf/ab... also nickbewegungen...
TS Stab. runter... 80 ist zuviel denke ich! 60 probieren, wie ich oben schon geschrieben habe... (und es auch die Anleitung vorschlägt!)
Hallo.
Hab das jetzt mal.runtergestellt und muss zugeben ich merke keinen Unterschied ...bis auf das dass ich relativ viel steuern muss das er im schwebeflug schön stehen bleibt...
Das schütteln tritt zwar noch immer auf aber nur bei einer höheren Drehzahl die ich aber sowieso nicht brauche...ich denke ich fliege jetzt Ca bei 2400 rpm was ganz angenehm zum schweben ist..
Hallo.
Ich habe die ts Empfindlichkeit jetzt bei 60 wenn ich nur auf 65 gehe ist das schütteln wieder da...also denke ich mal mehr als 60 is zurzeit nicht drin. (Is das eigentlich schlecht?).
Als nächstes werde ich mir die drehratenkonsistenz einstellen oder?
In wie fern äußert sich das wenn ich die Werte dann zu hoch stelle?
Hallo, wenn nicht mehr "drin" is hat das gar nichts zu bedeuten sondern ist aufgrund der Helimechanik nicht mehr möglich! Sogar die Anleitung sagt ausdrücklich das man bei 450er Modellen mit 60 starten soll! Und die Einstellparameter sind vorhanden um genau solche unerwünschten Effekt ausbügeln zu können!
Die default Werte Stellen eben nur default Werte da, die sehr gut bei 600 oder 700er Helis passen... Bei kleineren sollte man sich dementsprechend rantasten, das bedeutet aber nicht das deshalb jeder Wert geringer ausfallen muss... Das könnte auch bedeuten das bestimmte Werte höher als Default sein müssen!!
Die Anleitung genau zu lesen, eventuell bei Verständnisfragen jemanden zu Fragen bzw im Forum nachzufragen ist die beste Option! Wenn man sich dann ein wenig mit der Materie beschäftigt und alles verstanden hat wird es dann viel einfach alles zu verstehen!!
Mit jemanden das System einzustellen der sich damit gut auskennt und auch bereit ist sein Wissen zu teilen wäre halt das optimale!! viele Reden halt stabi Systeme mit denen sie selbst nicht umgehen können oder wollen schon von vornherein schlecht.... Von sojemanden dann das System korrekt eingestellt zu bekommen ist halt unwahrscheinlich!
So da ich jetzt meine angst abgelegt habe irgendwas falsch zu machen macht es mir sogar spaß an den Parametern rum zu schrauben .(Ts-Stability 5% rauf, Gesamtempfindlichkeit auf 60, Starten gesamtempfindlichkeit umschalten im Flug auf 100, landen und wert rauf oder runter, gesamtempfindlichkeit wieder 60 starten, wieder umschalten auf 100,.....)..ich glaube soweit hab ich das Prinzip Gesammtempfindlichkeit verstanden...
Habe gestern z.B. meine drehzahl um 2% auf der Funke reduziert Ts-Stabilität um 5% rauf--->65%. siehe da, Kein Wobbeln/Schütteln oder sonst was..also Landen und nochmal rauf........
Z.z bin ich bei 85%
Ich als Anfänger empfinde den kleinen "Zauberwürfel" als sehr gelungen und gut einzustellen...bis ich alles verstanden habe dauert es wahrscheinlich noch ein bischen aber ich find ihn Toll.
Jetzt noch eine frage....
Wie erfliege ich mir als anfänger (bei der alten SW wohl als I wert bekannt) diesen Wert?
