StabiDB - Flybarless-Systeme im Vergleich
  • Tommi007
    • 13.11.2007
    • 322
    AW: StabiDB - Flybarless-Systeme im Vergleich
    Das Robird G31 (und die baugleichen Baytec M31, etc. ) haben eine Pirouettenoptimierung.
    TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
    • Sonic_1579
      • 14.08.2012
      • 1160
      • Julian
      • FMC Mümlingtal
      #77
      Bitte mal pinnen!
      Logo 600SX V2
      Oxy 3 Qube
      Lynx Field Rep
      • Harima20
        Harima20
        #78
        Hallo Amok,
        wenn du Hilfe brauchst beim bauen
        <--------------------------- Das bin ich
        Liebe Grüße
        Michi
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          #79
          Danke, hab ich geändert.
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            #80
            Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten ergänzt.
            Bspw. war mir total entfallen eine der m.M.n. wichtigsten Parameter anzuzeigen: Die geregelte Drehrate. Auch kann man jetzt auf direkte Hersteller oder Systeme verlinken (Beispiele dazu finden sich in der StabiDB u.a. bei den Baugleichen Systemen).
            Mittlerweile ist die StabiDB sehr gut besucht und befüllt.
            Es sind sogar einige Hersteller darauf aufmerksam geworden und haben sich positiv zu der Idee geäußert.
            Leider ist die Anzahl der Systeme mittlerweile so groß geworden, dass ich alleine kaum mehr Herr der Lage werde. Ich habe angefangen die Handbücher jedes einzelnen Systems zu lesen und muss feststellen, dass bei vielen fast keine technischen Daten angegeben sind, geschweige denn die Features ordentlich beschrieben wären. Bei manchen muss man sich auch die komplette Software laden um zu sehen, was alles möglich ist...
            Daher möchte ich euch bitten, falls ihr Interesse daran habt, mal auf "euer Lieblingssystem" zu schauen um eventuelle Fehler aufzudecken. Gerne könnt ihr dann weiterhin entweder hier Bescheid geben, oder auch einen Login bekommen um die ßnderungen direkt selbst einzustellen (Anfragen dazu bitte per PN oder Feedback-Formular).
            Allen die dies bisher schon gemacht haben noch mal ein explizites Dankeschön.
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              #81
              Sorry, für das OT...
              BeastX wollte, dass ich explizit darauf hinweise, dass die Clones als illegal sind, da es auch Lizensierte nachbauten (OEM) gibt.
              Bei den V-Stabis bin ich mir nicht sicher, ob es ebenfalls Lizensierte Nachbauten gibt und ob andere Hardware die jedoch "Code-Kompatibel" ist ebenfalls als Clone gilt.
              Meine Intention war darauf aufmerksam zu machen, dass es eben viele unrechtmäßige billig-Kopien gibt und unerfahrene oder Neueinsteiger dies direkt merken um sich eben für ein Original-Produkt zu entscheiden. Denn wie man sieht, gibt es sogar noch Leute, die nicht mal wissen, was ein "V-Stabi" ist, geschweige denn, dass sie unwissentlich auf eine billige Kopie reinfallen könnten.
              Darum habe ich sie auch dementsprechend gekennzeichnet
              Alles weitere dazu gerne im StabiDB Thread.
              mfg
              Amok
              ist hier besser aufgehoben...
              vom Vstabi gibt es meines WIssen's eine "lizenzierte" Kopie, und zwar das Gaui Vstabi... inweit das aber verschiedene Firmwares sind kann ich nicht sagen....
              aber im Grunde könnte irgendwo einfach eine kleine Zeile im Code sein die entweder Mikado oder Gaui sagt... und dementsprechend lässt sich ev. das Gerät dann nur mit dem Entsrepchenden Tool managen... was aber im Endeffekt den gleichen Code dann haben sollte...
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                #82
                Meines Wissens nach auch, darum ist dies auch so in der DB vermerkt
                Amok´s StabiDB - Stabilisierungssysteme im Vergleich
                Das ist ja auch irrelevent.
                Ich denke worauf RV hinaus wollte war, dass die anderen alle illegal sind und er es wahrscheinlich nicht gerne sieht, dass diese Systeme überhaupt in der ßbersicht auftauchen.
                Meine Gründe dafür stehen ja im Zitat, aber einfach die Augen davor verschließen und das "Problem" zu ignorieren hilft da m.M.n. auch nicht. Die Systeme sind nun mal da und werden auch eingesetzt. Wie gesagt, ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass es sich dabei eben um kein Original handelt.
                Andererseits kann man das auch als Kompliment sehen, ... nur was gut ist, lohnt sich zu kopieren (dummerweise hat auch da das Microbeast die Nase vorn - kein System hat so viele Clones).
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7766
                  • Rainer
                  #83
                  Es gibt keine Kopien die lizenziert sind.
                  Es gibt eine GAUI und eine Safty OEM VStabi die von uns mit dem entsprechenden Label gefertigt wird. Markttechnisch haben diese aber in Europa und USA keine Relevanz.
                  ich denke daß weder Freakware noch Mikado am Ende des Tages von Komplimenten leben können. Insofern - darauf können wir gerne verzichten.
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    #84
                    Danke für die Info aus erster Hand.
                    • Targa22
                      • 24.07.2010
                      • 147
                      • Holger
                      • Schwäbische Alb
                      #85
                      Was ist eine "Safty OEM Vstabi" ?
                      Und soll das heissen in Asien oder dem Rest der Welt schon ? :dknow:
                      [FONT="Arial Narrow"][/FONT]Logo 500 ; JS K6-TT ; Alien 600 ; Logo 600se 6s
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        #86
                        sorry schlecht ausgedrückt... aber dafür hab ichs ja auch in "" geschrieben...
                        das es keine Kopien, im Sinne von unerlaubt, sind ist klar... habe mich eher darauf bezogen das es quasi ein Vstabi ist aber eben nicht Mikado Vstabi sondern Gaui Vstabi... (natürlich ist das Gaui Vstabi von MIkado... eh klar... egal... )
                        und das Gaui Vstabi ist mMn insofern schon etwas auch in der EU vertreten als das es bei bestimmten Gaui Kombos doch drauf ist...
                        bezüglich Saftey OEM Vstabi... wer googlen kann ist klar im Vorteil...
                        Zitat von chrisansilver
                        Got this from Vstab website..
                        This is a special Version for a Chinese OEM. Not useful for anybody else.
                        also Spezial Version für einen Chinesischen OEM... nicht brauchbar für jemanden anders...
                        Gaui wäre zb so ein OEM (Partner)
                        Zuletzt geändert von Stephan Lang; 27.02.2014, 11:07.
                        • Targa22
                          • 24.07.2010
                          • 147
                          • Holger
                          • Schwäbische Alb
                          #87
                          das Robird G31 hat einen DMA Heck (Zyklisch und Collektiv).
                          Und das ZYX-S ist auch per Android App (for Free) und BT einzustellen.
                          Holger
                          Zuletzt geändert von Targa22; 27.02.2014, 19:38.
                          • Targa22
                            • 24.07.2010
                            • 147
                            • Holger
                            • Schwäbische Alb
                            #88
                            Das MT3x ist ein umgelabeltes ZYX.
                            Holger
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              #89
                              Hab ich eingetragen, Danke.
                              Ich nehme an, alle Versionen des ZYX?
                              Okay, habs vermerkt.
                              • Targa22
                                • 24.07.2010
                                • 147
                                • Holger
                                • Schwäbische Alb
                                #90
                                Beim neuen ZYX-S2 bin ich mir nicht sicher
                                Denke aber schon !
